Карапь: Finval
Дописи: 546
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 584 раз(а) в 128 сообщениях
Приятно удивлен таким вниманием. Буду рад, если мой опыт будет кому-нибудь полезен.
Итак, нашел лодку в первозданном виде, даже с оригинальным стеклом. Смыл старую краску до голого металла, потом два слоя грунта ВЛ-02 и два слоя краски ЭП-140. Все покупал на Суле в Дарнице. Поскольку краска двухкомпонетная особое внимание уделил правильным пропорциям компонентов. Все взвешивал на электронных весах. Результат - недорогая краска держится 7-й год. Пайолы сделал из бакелитовой фанеры (кажется 9мм). Схема пайол не заводская. У меня идут четыре листа от борта к борту. Поскольку управление румпельное, то в правом борту, под рукой, так сказать, Установил четыре пластиковых (работают нормально) кнехта. На фото видно, какие стульчики я использовал. Считаю этот эксперимент удачный. Сидеть удобно не только в лодке, но и на берегу. Ножки слегка подпилил, на концы ножек закрепил (эбокситка) резиновые набалдашники от советского протеза для инвалидов. Остались от деда. В результате стульчики в песке не тонут. Если присмотрется на фото, то видно. |
dberegovoy (21.02.2013)
#3 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 546
Установил аккуммулятор и помпу. Когда купил 20-ку решил, что стоит усилить транец. Сделал вот такую простую конструкцию. Да, совсем забыл забыл - из-за конструкции прицепа, датчик эхолота на подъемном кронштейне. Пошил транспортировочный тент из влагостойкой кордюры. Прицеп самодельный, но с документами. Фото делал еще со старым мотором.
#4 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 546
Нашел фото, где виден кронштейн крепления эхолота
Для этого существуют другие лодки. Прелесть Обяхи-1 в минимализме. При этом она обладает лучшей мореходностью в своем классе (Южанка с булями не идет ни в какое сравнение). У меня до Неё была Южанка с булями, Казанка 5. Когда проехался на Обях тут же стал искать такой же корпус. Если пытаться её наворотить получится недобастер. Востаннє редагував zhdanok: 21.02.2013 о 22:55. |
#6 (permalink) |
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Влад для купли есть соотвествующий раздел. Если хотите купить.
владислав555 (24.03.2013)
Примите поздравления, пусть лодка радует!!! На фото было бы интересно взглянуть
владислав555 (23.08.2013)
#9 (permalink) |
Псевдо: владислав555
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Сказал(а) спасибо: 635
Поблагодарили 202 раз(а) в 43 сообщениях
Всем привет.Докладываю,сезон закончил,лодка на берегу,накрыта крышкой,мотор законсервирован.Впечатления о сезоне ,самые благоприятные.До новых встречь весной.
#10 (permalink) |
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Всем привет.Сегодня отходил первые 10литров на своей ОБИ- М и Ямахе 25 4 такт. Хочу поделится сделанными замерами.Итого: 6 часов троллинг на самых малых и 1час 20 мин.на оборотах 4200.Троллинг -1чел. осталльное время -2 чел.Как Ваше мнение ПО РАСХОДУ?Спасибо.
#11 (permalink) |
Борисыч, ничего не понятно.
Проще взвесьте бак до и после пробега хотя бы в 50км. Если честно то до покупки своего мотора парился его расходом, после покупки уже не парился. Так точных замеров и не делал. Прикинул что путевой расход получается около 17л на 100км на максималке.
владислав555 (30.03.2014)
#12 (permalink) |
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Денис привет.Я вроде все понятно описал,прошол растояние,записал.Конечно это все не принципиально,покупаешь бензин и идеш.Но,хотелось все же ,прикинуть расход на этом моторе.
#13 (permalink) |
Смешанный режим, не даст никакого нормального понимания расхода.
И мое личное мнение что путевой расход (литров на километр или 100км пути) на крейсере или если интересно на троле более информативно чтем часовой (литров в час) расход. Т.к. когда куда то планируешь идти то растояние +- знаешь, в соответствии с этим берешь бензина, ну и чуть чуть запаса. Ну или по другому, я например знаю что мне на день рыбалки 15л за глаза ни в чем себе не отказывая.
владислав555 (31.03.2014)
#15 (permalink) |
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
200 грамм на одну лошадку при тапке в полик(у 4 тактн.)
Востаннє редагував klvadim: 31.03.2014 о 16:17. |
#17 (permalink) |
Псевдо: Anton
Карапь: Обь 1 + М20
Дописи: 7
Поблагодарили 22 раз(а) в 3 сообщениях
Всем здрасте!
Вот наконец то и закончил я 3-х месячную работу над своей Обяхой. Уже катался на прошлых выходных (16.08.2014) Радости полные штаны. Перед покупкой и постройкой было прочитано куча инфы, с всемирной паутины. И как по мне корабль получился зачетный. Двигатель я установил Маринер 20 2т. Пока в более мощном смысла не вижу, 2-3 человека по ЖПСу показала 35-38 км/ч, с одним капитаном наверное пойдет под 40. И так покрасил: ![]() Далее понеслась всякая столярка и прочие работы - типа полы из влагостойкой фанеры, прокладывание дополнительных уголков для усиления пола, лобовое стекло с калиткой, установка помпы в корме, магнитолы, ходовых огней, панели переключателей с предохранителями и т.д. ![]() ![]() ![]() Пришел главный Ревизор проверить папину работу!!! ![]() Пошили стояночный тент (из плотного ПВХ) ![]() Вот и вот мы стоим уже в боевой готовности. ![]() А так мы ждем очередных покатушек. ![]() Остальные работы запланированы на зиму, т.к. хотелось уже покататься ![]()
| 16 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
alex__k (19.08.2014),
dberegovoy (19.08.2014),
F25 (19.08.2014),
Larik (19.08.2014),
MAX (19.08.2014),
student (13.10.2014),
~Morvis~ (19.08.2014),
александр sss (19.08.2014),
Александр76 (21.08.2014),
Андрей7 (12.10.2014),
владислав555 (20.08.2014),
Вовчик (19.08.2014),
Гена (19.08.2014),
Карапуз (19.08.2014),
Чиз (19.08.2014),
Шурави (19.08.2014)
#20 (permalink) |
