Продам магниевые антикоррозионные аноды
У темі 2 долучень
Продам магниевые аноды антикоррозионные , заводское литьё под давлением, магниевый сплав Мл4пч. Прогрессовский вариант (меж осевое расстояние между отверстиями 200 мм).
550 грн.- пара.Пишите в личку или тел. 063 334 07 63 - Владимир |
Re: Продам магниевые антикоррозионные аноды
Магния в сплаве маловато..
исходя из справочников - всё ок - http://motolodka.ru/boats/protectors/protectors.htm
Владимир! Подскажите новичку: что это за аноды, принцип действия и где они ставятся на лодке?
крепятся пластины к корпусу лодки снаружи при постоянном соприкосновении с водой, см. 3 пост там есть ссылка ,открой посмотри
на какую площадь они рассчитаны? На дюральку типа "Прогресс"?
Привет, Володя.
Спасибо за аноды. Не лишним было бы написать про правила механической обработки магниевых пластин. Я , например, собираюсь их использовать для анодов на двигателе, подкорректировав их форму и размеры. |
Мой покойный кум при порезке листов магния болгаркой для проекторов имел неосторожность получить пожар в помещении со взрывом,все остались живы имей это в виду.%-}%) |
Моряк,
дедовский метод никто не отменял,пилить ножовкой по металлу в ванночке с водой,короче,обрезаем бочёнок пластиковый,наливаем воды,(бочёнок так что бы там поместилась ножовка и место для манёвра) и "пилите Шура они золотые" выпиливаем или отпиливаем кусочек для установки туда куда надо;-)сверловка тоже желательно на станке в корытце с водой:-)ну и сверлить можно уже в ванночке с маслом...мы так в лаборатории делали,пожаров не было:neznayu: п.с. при обработке главное его блин не нагреть до критической температуры любым удобным способом!!!(измерение температуры на ощупь:smuschenie:,ну в руках пока можно удержать и добрэ)а пересёк критическую точку,воспламенение не остановить...:-]и вода нужна для отвода тепла выделяемого при трении)так что по быстрому болгарином низзя... как то так:*-)%* |
Хочу добавить если вдруг загорелся ни в коем случае не тушите водой. Или пена или дать догореть.
Страстей таких нагнали, ух :-)) . Что то припоминаю когда на сварщика в бурсе учился, то варили и резали его и его сплавы сваркой:-)
Горевший металл не видел ни разу, а вот магниевая и титановая стружка горят на раз, если перестараться с режимами резания. Мне лично везло, не попадал, а у соседей видел. И вода, действительно, только усугубляет ситуацию. Честно говоря, не смогли потушить ничем ни разу - ни углекислотным, ни порошком. Хорошо, что каждый раз стружки в поддоне в поддоне было не очень много - имейте в виду при работе
продам
Сколько штук нужно на прогресс 4 ?
две
Продам,
0633340763 временно не в сети, 0672314815 работает. С Уважением! |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:51. |
