Мотолодка под парусом
Доброго времени суток Всем!
Знаю точно (видел сам) -ходят Казанки и Проги с парусом на борту. В действии не видел никогда. Сам с парусами не знаком совсем, но желание приспособить легкосъемный небольшой-ЕСТЬ. Кто может поделиться опытом и секретами и такого нецелевого использования парусов :sos::sos: |
Re: Мотолодка под парусом
А почему нецелевое? Вон у нас на 6-ом РОПе есть несколько прогов с мачтами. Один раз даже видел как мужик на нем под парусом шел. Нормальный вариант если бенз закончился и ветер есть. Ну или просто покататься в эконом режиме.
Плюс романтизм.
Часто дрейфую по ветру за счет рубки- прикольно и гораздо быстрее чем ожидалось. А есть фотки этих прогов в действии? Какие именно паруса используют? |
Не ничего не фотал. Но наверняка у ребят с РОПа есть, так что выложат. А про паруса и все такое я не в курсе. Не разбираюсь я в этом
У темі 7 долучень
Есть у меня книга, в ней о парусе написано. На фото странички из нее. Может подойдет.
Не пытайся объять необъятное. Хочешь приобщиться к парусу - дуй в яхтклуб. Он в вашем городе достаточно приличный. Да и Костя снабжает лодками всех желающих . "Заболеешь" парусом - пополнишь свою флотилию яхточкой. |
Лично видел, еще в бытность на 7-м РОПе (в начале 90-х жестокий бензиновый кризис). Крым под парусом. С бортов подъемные шверты, мачта 2,5-3 метра, на растяжках к носу, корме и бортам. Косой парус. Мужик резво управлялся между бонами! При переводе глиссирующей лодки в водоизмещающий режим сразу нужно думать о прицепной корме, иначе будет водовоз. Если все делать правильно, при ветре 5 м/с кастрюля безопасно должна делать 4-5 узлов.
По поводу онанизма -теска ты не прав. Есть ведь специализированный парусно-моторный глиссирующий вид суден. И шо за манера у Нашего народа- сразу отговаривать и критиковать. В каждой теме натыкаешься обязательно на Санта Барбару. Попросил поделиться опытом! |
Для паруса нужна остойчивость, а у моторок ее недостаточно. Даже с небольшим парусом на моторке без парусного опыта словить шквалик и кильнуться, это как два пальца. |
А если такой вариант ? Кайтсерфинг для морского сухогруза | Блог За городом Если ветер попутный, можно экономить.
http://www.youtube.com/watch?v=gTztO46_bvs Идет лихо и ветер метров 6. |
Добавлено через 9 минут Цитата:
Сергей! Вам как спецу про Катайнена вопросы: 1)если он будет крепиться не по центру (там основной мотор висит) а на месте дополнительного? То есть смещенный сильно на правый борт по транцу. 2) Я так понимаю, что таким парусом сложно опрокинуть лодку? Я имею в виду не размер, а место крепления. Такому кстати можно легко придумать крепеж на транце. Еще раз Спасибо.:friends: |
Если парус рассматривать как вспомогательный движитель, то смещение от диаметральной плоскости мало существенно и балансируется небольшим поворотом руля. Падение скорости будет невелико и с этим можно мириться. Не в гонках ведь участвуем.
Место крепления на остойчивость не влияет. Влияет высота расположения центра парусности и площадь паруса, который несут. В данном парусе его центр расположен ниже, чем у треугольных парусов, его можно рифить, убрав шпринтов, да и ХМП еще никто не отменял. Имею ввиду "перепуг" со шкваликом и килянием. |
У темі 3 долучень
У темі 1 долучень
Изначально рассматривал такой вариант с упором в рубку. Но скорее парус не такой. Эта лодка точно думаю с килем приделанным.
Кайтом управлять сложно. Да и на реке будет не возможно, из-за необходимости частой смены галса. Как при этом катер разворачивать я вообще не понимаю.
На этих сухогрузах все делается компьютером. |
Я так понял при порыве этот парус позволяет стравить часть или весь и пережидаешь без риска шквалик!? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:37. |
