Форум водно-моторного Клуба Фрегат (http://forum.fregat.club/index.php)
-   Пластик (http://forum.fregat.club/forumdisplay.php?f=92)
-   -   Как поднять транец на "Тренере" - прошу совета (http://forum.fregat.club/showthread.php?t=7039)
vic_363 10.01.2013 16:35
У темі 1 долучень
Собственно, попала в мои руки лодка Тренер, производства ГДР, с мерком 50 Бигфутом.
все вроде бы устраивает (особенно после того, как три месяца побыл безлошадным в разгар сезона) , но есть одно но.
Транец на лодке под короткую ногу, а мотор с длинной.
Установлен очень похабно. Мотор поднят, максимально возможно.
Хочу исправить данный косяк, но стал вопрос как?
для информации, фото транца точно такой же лодки прилагаю.
Прошу совета у уважаемых форумчан - как правильно поднять транец. Какие материалы нужно использовать.
Евгенич 10.01.2013 16:55
Re: Как поднять транец на "Тренере" - прошу совета
Фото открывается в маленьком виде... надо пере вставить.
vic_363 10.01.2013 16:58
Ссори. так пойдет.
собственно вопрос- что делать с ребром жесткости.
Сейчас под ним дубовая доска.
MERLIN 10.01.2013 17:00
Есть наработки по этому вопросу у Сергея(Ser). Рекомендую.
У меня была такая же ситуация.
vic_363 10.01.2013 17:07
Спасибо. к Сергею обязательно позвоню.
А можно фото результата?
Евгенич 10.01.2013 17:30
У темі 2 долучень
Если быстро - как то так. Если не на скорую руку- то к специалисту.
Niyazovitsh 10.01.2013 17:44
У темі 2 долучень
Расшивать, подымать, проклеивать, по новой лепить соединения, транца и бортов, там вся конструкция несущая, в целом.
Использовать - эпоксидную смолу.
это если по уму.
А на скоряк - два уголка, как сверху на фото, на какое то время сойдёт, если/пока мотор не отлетит :)
Вот фотки покрупнее, что бы было ясно с конструктивом транца, и что на "тренере" колхозом из уголков не обойтись.
С большими моторами ходит эта лодка ничо так, но 40 л.с. ей за глаза, обводы не позволяют ей стать гоночной лодкой :)
MERLIN 10.01.2013 19:17
Допис від vic_363 (Допис 161662)
По фото вы не поймёте. Всё закрашено. Да и фото сделать, так надо от снега откопать. Если найду фото выставлю. В двух словах расскажу идею. По форме рецесса варится из цветного металла вкладыш. Получается очень крепкая конструкция. У меня стоит движок 60лс (112кг). Серёга всё расскажет.
vic_363 10.01.2013 20:50
Идея с вклдышем мне понравилась .У меня 50-ка 4-х тактная, с таким же весом (((.
Завтра буду звонить Сергею.
porter63 06.06.2013 11:40
VIK 363
Прошу прощения, что не совсем в тему. Я приобрел такую же лодку, не могу решить как крепить сиденья, не представляю устройства дна, где находятся усилители жесткости и т.д. Если Вы свою оборудовали сиденьями, то по возможности подскажите способы и приемы, если можно фото.
vic_363 06.06.2013 22:36
У меня стоят родные сидения с родным креплением. Их каркас сделан по типу совдеповской раскладушки- из труб. Передняя часть вставляеться в u-образный профиль. Сам профиль прикручен к полу саморезами.
porter63 07.06.2013 09:18
Решил так же крепить сидушки саморезами к полу. В инете видел фото конструкции дна с блоками жесткости, как бы определить их точное место, что бы саморезы вошли не только в покрытие пола но и в эти блоки, что бы саморезы крепче держались и стойки сидушек не вырывало. Стойки взял в виде цилиндров с площадками для крепления, у них пятка крепления к полу всего 20х20 см., поэтому и задумываюсь, как бы их не вырвало.
Vadym87 04.01.2018 11:53
Можно контакты Сергея. Спасибо
Nigredo 08.01.2018 21:07
Визуально корма и транец очень напоминает мне (имхо) Нептун-3.
Мы поднимали транец так: счищали заводской гелькоут, разрезали хорошими лезвиями стекломатериал, вырезали из него заводскую фанеру из которой изготовлен транец. По ней обводили новую, добавляли недостающую высоту. Использовали влагостойкую фанеру. Два слоя фанеры внутри кормы, два - снаружи. Всё по-новой вклеивали, стягивали струбцинами, со всех сторон закрывали стекломатом-тканью. Верхнюю часть корпуса (ответную часть странца) после этого следует по-новой выклеить под поднятый транец.
https://a.radikal.ru/a32/1801/da/5180318c2f23.jpg
https://d.radikal.ru/d40/1801/55/d280ad0860e8.jpg
https://d.radikal.ru/d14/1801/33/b28f92c4e1ce.jpg
https://b.radikal.ru/b04/1801/55/5bb6269a3e6d.jpg
https://a.radikal.ru/a19/1801/b6/a3b428c24fe2.jpg
https://b.radikal.ru/b12/1801/fd/7122f8fd5b8b.jpg
https://a.radikal.ru/a08/1801/35/d1f7b958bae7.jpg
https://a.radikal.ru/a10/1801/13/d3490535823c.jpg
https://a.radikal.ru/a38/1801/a9/998a723d0edb.jpg
https://d.radikal.ru/d09/1801/27/210f41624f8b.jpg
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:19.
