Старий 24.02.2014, 21:25   #1 (permalink)
Псевдо: Рома
Звідки Ви: Ровно
Карапь: Км 330 д меркури 9,9
Дописи: 55
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 42 раз(а) в 3 сообщениях
Типово merkuri 9.9 4t настройка ,ремонт.
Нужна консультация, merkuri 9.9 4t на холостых работает нормально но когда добавляю газ начинается провал , иногда глохнет, на потсосе работает нормально без провалов . Карбюратор чистил ,скорей всево нужно настраевать . Подскажите что делать?
Рома2014 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.03.2014, 21:39   #2 (permalink)
Аватар для Руслан1
Карапь: барк330
Дописи: 2
Типово Re: merkuri 9.9 4t настройка ,ремонт.
Допис від Рома2014 Переглянути допис
Винт качества смеси, регулирует смесь на малом ходу. Регулируется очень просто: на самом малом ходу медленно закручивайте до тех пор, пока мотор не начнет давиться и от этого положения винт открутите на пол-оборота или чуть больше.
Руслан1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Рома2014 (10.03.2014)
Старий 10.03.2014, 12:07   #3 (permalink)
Аватар для Verado 350
Псевдо: Сергей 067 9160060
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
На всякий случай проверь метки ВМТ на маховике и шкиве распредвала. Похожие проблемы встречаются когда обрезает шпонку и маховик проворачивается...
Добавлено через 18 минут
И раз ты разбирал карбюратор, то нужно было выставить высоту поплавка. Высота от основания корпуса: 15.5+ -1.0мм.
Verado 350 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.03.2014, 14:25   #4 (permalink)
Псевдо: Рома
Звідки Ви: Ровно
Дописи: 55
Всем спасиба разобрался ,причина изначально была в груше для подкачки ,бензин накачевала но потом плохо пропускала через себя .Появлялся стук в районе бензо насоса и работа двигателя ухудшалась , грушу поменял всё заработала.
Куплю вертикальный вал merkuri f9.9 Рома2014 Куплю, где купить 2 07.04.2014 11:07
настройка карбюратора у ямахи Slav_ok Подвесные импортные брендовые 17 15.11.2011 02:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:13.
