Помогите по Mercury 40 eo 2002г.в.
У темі 4 долучень
Пожалуйста поделитесь электросхемой Mercury 40 eo 2002г.в. и всей возможной инфой по данному мотору.
Еще есть пару вопросов по автомиксу.В данный момент он якобы отключен(заглушен),но и маслонасос,и трубочки все есть на моторе.Вопрос.Не автомиксом ли смазывается верхний подшипник коленвала,если автомикс не работает,то будет ли смазываться данный подшипник от топливной смеси из карба.Так же отключены провода датчика уровня масла в бачке(два голубых)))провода.Куда они подключаются,есть два провода один голубой а второй черный с белым (фото3),может туда?Просто я бы автомикс востановил бы и заливал масло с бензом и отдельно в бензин добавлял масло,так было бы спокойнее. Вопрос еще по проводке на фото что за фишки ?Что на них подключается? Еще нет датчика перегрева(температуры)двигателя.Куда он подключается и какой принцип работы.Не такой как у ВАЗовского на массу корпуси фишка одна? Где можно взять пружинку на стартер та что на фото или чем можно заменить? Больше не у кого спросить,а интересно знать.До этого была ямаха,знал наизусть двигатель,с мерками дела почти не имел.Если кто-то подскажет буду очень благодарен! Заранее спасибо |
Re: Поделитесь электросхемой Mercury 40 eo 2002г.в.
У темі 1 долучень
Сервис-мануал подойдет?
+ на мотолодке Вам народ подскажет |
У темі 3 долучень
Эти фотки врятли помогут, но вдруг...
Кстати, с пружинкой на стартере че-то не то у Вас... |
Провода, судя по фото это разводка для управления тримом. Цвета плохо вижу по фото, но насколько разглядел это они. Автомикс в двиг масло не льёт, только в бенз мешает, так что при его отключении всё будет смазываться. если конечно в бензе масло есть.
Подскажите пожалуйста тоже по меркурий 40 2т! Электростартера у меня нету,но хочу подключить зарядку на акумулятор! скажите какие мне провода вести от мотора к акб что бы шла зарядка? с реле выходит не задействованый 1 желтый, 2 красных ну и один серый(тахометр) и еще есть черно-желтый провод (тоже не задействован)на фото показал от куда он!
http://s017.radikal.ru/i437/1503/a2/2a0c1dae98d4.jpg |
отзовитесь кто нибудь! |
http://s015.radikal.ru/i331/1503/f1/5aab464d057a.jpg http://s018.radikal.ru/i502/1503/5b/50a9051b78fb.jpg http://s017.radikal.ru/i426/1503/3c/ca8f3527bf2f.jpg |
Есть у кого то вот такая таблица только для моторов Меркурий?
Цветовая кодировка проводки лодочных моторов YAMAHA |
http://s017.radikal.ru/i413/1503/f5/743cb2e19c0f.jpg http://s018.radikal.ru/i519/1503/f7/368154477a00.jpg http://s020.radikal.ru/i705/1503/3f/bdbd96d27e13.jpg http://s010.radikal.ru/i311/1503/09/a7f6ed968a0f.jpg http://s017.radikal.ru/i400/1503/01/207a72965ee8.jpg http://s004.radikal.ru/i205/1503/4b/0d608dc19de8.jpg http://s61.radikal.ru/i171/1503/83/f0c39c259c62.jpg http://s43.radikal.ru/i099/1503/18/1693ec2af58e.jpg |
тахометр к серому проводу который выходит с реле регулятора? и зарядку на акб как мне сделать? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:23. |
