Evinrude 30, плохо заводится
Мотор 2 тактный с карбюратором, 2000 г.
Стартер крутит - не заводится. Если как-то случайно заведется, то потом поработает на холостых неск. минут и понемногу начинает глохнуть. Свечи поменял на bpr6s-10 (были bp6s) NGK. Когда свечи выкручиваю, электроды мокрые и обод свечи черного цвета. Пробовал прогреть зажигалкой и закрутить - не помогло. Электроподсос отключил, потому что с ним между электродами свечи вообще было видно каплю бензина. Еще грешу на то, что заливал бензин который стоял с зимы. Однако на шланге топливный фильтр стоит. В чем может быть проблема ? Надо делать те 3-4 регулировки что в мануале ? |
Re: Evinrude 30, плохо заводится
Отдал местному кулибину.
Похожая проблема была, оказалось причина прошлогодний бензин.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:51. |
