Форум водно-моторного Клуба Фрегат (http://forum.fregat.club/index.php)
-   Подвесные импортные брендовые (http://forum.fregat.club/forumdisplay.php?f=122)
-   -   Yamaha 15 2-х т. (http://forum.fregat.club/showthread.php?t=21741)
Dimenty 29.03.2017 13:03
Yamaha 15 2-х т.
Добрый день. Вопрос такого характера. На выходных был на рыбалке на своём комплекте ямаха 15 и лодка шторм 360. Так вот после того как загрузились я свой мотор не узнал, проблема в том что двоих человек он не может вывести на глиссер. Угол наклона менял, ни чем это не помогло. Забрызгивает воду в лодку так что все мокрые. Одного человека с горем пополам на глиссер выводит, но скорость не та что была ранее. Что на пол газа что на полный скорость одинаковая.
Кто знает в чем может быть проблема?
Zhuzhik 29.03.2017 13:49
Re: Yamaha 15 2-х т.
Начиная от пропорции масла... множество причин могет быть
Dimenty 29.03.2017 14:10
Пропорция всегда одна и та же 20 г. на литр бензина
Гена 29.03.2017 14:22
Бензин поменяйте
Dimenty 29.03.2017 14:37
Не помогает. Пробовал
У товарища на этом же бензине и масле все нормально парсун 15
Гена 29.03.2017 14:57
Свечи тогда смотрите, меняйте
Петров Саша 29.03.2017 15:01
Надо пробовать поднимать мотор .у 15 ямы сапог немного длинней.я подбирал высоту дощечками на транец разной толщины .по памяти мне было 25 мм в самый раз.
alex__k 29.03.2017 15:02
Может демпфер винта провернуло?
Влад222 29.03.2017 15:32
если раньше было все ок то скорее всего просто работает на одном цилиндре начните со свечей как Гена написал
Dimenty 29.03.2017 16:21
Допис від Влад222 (Допис 475299)
Свечи новые. Перед сезоном менял.
Так же как писали выше по поводу демфера, мне на воде тоже говорили, ставил метки на винте, после заплыва все по меткам.
Даже не знаю что делать. Винт, бензин/масло, свечи. Это все можно отбросить.
Влад222 29.03.2017 16:45
тогда лучше подвези к кому то на сервис так гадать на кофейной гуще можно долго
Dimenty 29.03.2017 17:07
Допис від Влад222 (Допис 475314)
Может кто знает кому в Киеве его можно показать?
Вихрь 29.03.2017 17:08
А в этом сезоне уже выезжали или после зимы капризничает?
Dimenty 29.03.2017 17:38
Допис від Влад Вихрёв (Допис 475320)
В прошлом году под конец сезона начал замечать эту проблему. Думал может свечи, зимой поменял их. И на прошлых выходных поехали на два дня в Сорокошичи. И там начались эти проблемы.
Вихрь 29.03.2017 19:38
Фильтра смотрели, может там конденсата полно?
Гена 29.03.2017 19:44
Свечи какие поставили?
Dimenty 29.03.2017 19:50
Допис від Гена (Допис 475334)
Njk такие как и стояли.
Гена 29.03.2017 21:47
Допис від Dimenty (Допис 475335)
Денсо для 2 тактников лучше подходят, по NGKсейчас много подделок.
Patriotic 29.03.2017 21:50
Допис від Гена (Допис 475355)
Гена а на яму 15 четыре такта каие лучше свечи ставить?
Dimenty 29.03.2017 21:52
Что из за свечей может быть такая проблема?
Мотор то работает ровно, без каких либо перебоев. Газу даёшь, приём нормальный, а скорости и тяги нет
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:48.
