Старий 29.05.2011, 19:41   #1 (permalink)
Звідки Ви: Васильков
Карапь: Прогресс 4 и бомба
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Масло для Ямахи
Хочу поменять масло и фильтр в двигатели Ямахи 40, кто что скажет и где можно купить по дешёвке?
Всем удачной охоты и рыбалки.
Востаннє редагував dimon: 29.05.2011 о 19:56.
Студент зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.05.2011, 16:12   #2 (permalink)
Дописи: 9.888
Типово Re: Масло для Ямахи
.................Игорь, в идеале нужно лить именно то масло, которое указано в мануале на ПЛМ, в твоем случае, по всей видимости Ямалюб ....W......, но из практики скажу, что нет смысла переплачивать за название (бренд). Бери масло любого известного производителя, с теми же параметрами вязкости и температурными, что рекомендует производитель и будет оно служит тебе верой и правдой, но за значительно меньшие деньги, чем рекомендуемый производителем Ямалюб.
Старий 04.06.2011, 22:53   #3 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
А в случае чего гарантия не пропадает? если другое масло лить?
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.06.2011, 01:45   #4 (permalink)
Аватар для Anton
Карапь: Прогресс4, Амур
Дописи: 487
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 228 раз(а) в 87 сообщениях
Допис від Dmitri4 76 Переглянути допис
Гарантия пропадет в любом случае если менять масло не на сервисе, даже если будешь использовать родное ямаховское. Хочешь гарантию - проходи ТО в сервисном центре.
Anton зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.06.2011, 21:41   #5 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
хм... Мужики выручайте YAMAHA 100 4T. откатал 20 часов пора менять масло.. в умной книжке по мотору написано выкачать масло там каким то специальным шприцом. и не увидел сливного болта. ну как на нормальной технике. че правда надо выкачивать чем нибудь?
И еще а почему гарантия то пропадет? Когда мотор покупал в нем масла не было. канисту мне в подарок дали. и при этом ни че не сказали. сам залил и поехал. т.е у меня уже гарантии нет?
Старий 15.06.2011, 20:19   #6 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Дмитрий Вы можете выкачать старое масло вакуумом на автосервисе или автозаправке. А по поводу експертизы масла то ее делают и если пойдет ср.. на драку то сервис все докажет в свою сторону. Мне известны случаи на автосервисе при 1-м ТО масло меняли а фильтр масла нет, хозяевам авто приходилось прощаться с таким сервисом, штобы нетратить время и деньги.
Старий 24.06.2011, 00:45   #7 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
при продаже мотора производится первый пуск на сервисе и только после этого мотор ставят на гарантию,ведь при первом пуске не только заливают масло в двигатель В НУЖНОМ КОЛ-ВЕ,а и проверяют масло в редукторе,регулируют х.х. и качество смеси,проверяют все ли винты и гайки на моторе затянуты,смазывают шарниры струбцины,гребной вал и многое другое(в зависимости от типа мотора) и только после этого делают отметку о первом пуске в гарантийном талоне (предупреждая о режиме обкатки и сроках следующего ТО) ,что и является фактом постановки на гарантию(конечно это соблюдают не все,а жаль),а продать мотор без первого пуска и без отметки об этом в гарантийке - это в случае чего повод для отказа в гарантийном ремонте(который оплачивает сервису официальный представитель)ведь далеко не все поломки в течение гарантийного срока устраняют безплатно,гарантия распространяется на поломки и деффекты которые произошли по вине завода-изготовителя и только.
Старий 14.06.2011, 18:02   #8 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 45
Допис від Anton Переглянути допис
А вот, кстати, интересный вопрос: масло заливается вместе с бензином. В этом случае можно лить и не оригинальное? Как они потом докажут какое масло лилось? По-моему никак.
Impextr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.06.2011, 17:23   #9 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
это на 2Т моторах. А на 4 тактных. могут взять пробу на экспертизу
Старий 16.06.2011, 17:18   #10 (permalink)
Псевдо: Санек-1
Карапь: Buster L
Дописи: 5
нужно менять масло не только в моторе,но и в редукторе.
смотря скока часов наработки.
Санек-1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Когда менять масло в двигателе? masionas Уход за двигателем 10 29.10.2010 23:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:01.
