Джонсон 35 глохнет на ходу.
Добрый вечер всем. Прошу подсказать, если кто-то сталкивался или понимает проблему. Джонсон 35(ВJ35KECA)1998г. при движении на среднем и полном газу неожиданно глохнет. Какбуд-то выдернули клипсу безопасности,т.е. резкая остановка. После этого заводится сразу и как ни в чем не бывало едет дальше. Неполадка проявляется бессистемно, можно весь день рыбачить и ничего, но может через каждый км отключаться...Спасибо...
Re: Джонсон 35 глохнет на ходу.
подобную проблему как-то видел в ютубе. причина оказалась в нарушении изоляции проводов идущих с румпеля. а определили когда отключили фишки румпеля и проблема ушла. попробуй, мож тоже где на корпус контачить пердикчески:)))
Андрей, мотор не румпельный, а с дистанцией. Я тоже грешу на проводку, но хочу выслушать все мнения.Спасибо)
Отключить провод глушилки и покатать так , может где коротит на корпус
Чаще всего это делает электроника тяжело искать такой дефект проще подстановкой заведомо рабочей детали (комутатор, катушка под маховиком или датчик хола), редко но бывает мусор в карбе подсасывает к главному топливному грязь и перекрывает его после как мотор заглох мусор отпадает на дно поплавковой камеры и так опять до следующего раза.
Абсолютно такая же проблема с мотовеслом Джонсон 2-ц 2- такт 4 л.с. , 2 раза мыли топливную систему , ничего не помогло , заводится исключительно , работает ровно , но глохнет через 3-5 минут после работы на 3\4 газа . Тоже в поиске решения проблемы.
Всем спасибо за советы. Через неделю будет электрик, попробуем пройти по проводке и на воде проверю. О результатах отпишусь.
Был джоник 40 вро 508 нога родной командер через фишку ,струя за мотом бешеная, лечилась поднятием трима ,но не об этом ,ситуация была приблизительно такая же ,забрызгивало фишку в моторе полечил вд40 +замотал всё наглухо изолентой.Эслеи эсть фишка под капотом это ОНО.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:13. |
