Форум водно-моторного Клуба Фрегат (http://forum.fregat.club/index.php)
-   Подвесные импортные брендовые (http://forum.fregat.club/forumdisplay.php?f=122)
-   -   Не заводится меркури 70 (http://forum.fregat.club/showthread.php?t=22868)
Progress2 17.09.2017 12:29
Доброго времени суток друзья. Меркури 70 2 такта, без автомикса. Поменял коммутатор, искра бьет на всех цилиндрах отличная, НО не заводится! Стреляет огнем в выхлопешку и се! Подключение проверим сто раз, все правильно.:-( Может у кого были похожие проблемы?%-}
Влад222 17.09.2017 12:54
Re: Не заводится меркури 70
может не в тот цилиндр искра лупит
Progress2 17.09.2017 14:57
Пробовал менял колпачки, тогда бьет в обратку, аж на стартере бендикс клинит.
Добавлено через 1 час 43 минуты
Все, завел. Было позноватое зажигание…
Denis_gl 17.09.2017 20:59
Допис від Progress2 (Допис 497005)
Все, завел.
Давай видео! :cool2:
Хочется послушать
Progress2 18.09.2017 09:45
Хорошо, завтра выложу.
Progress2 19.09.2017 22:56
Заводится херова, стреляет, если делаю зажигани позже, начинает работать на двух цилиндрах и потом глохнет. А если ставишь пораньше, то при добавлении газа опережаться зажиганию почти некуда. Я сомневаюсь что дело в коммутаторе дело, так как он либо дает искру либо не дает. Искра отличная, свечи какие-то крутые, без электродной дежки. Вот видео:
Владимир гризли 20.09.2017 00:00
Допис від Progress2 (Допис 497276)
Поменяйте свечи. Засирает их эти безэлектродные и потом чих пых. У самого такие стояли на форсе 70 , на малых оборотах засирало и потом троил мотор.
Гена 20.09.2017 01:59
Но эти свечи родный для таких моторов.
popovitch 20.09.2017 10:07
Почему редуктора нет? Был удар? Шпонку на маховике проверяли? Очень похоже.
Свечи без электродов, если исправные, лучше чем обычные. У них больше ресурс, искра плавает по кругу, а не выжигает одну точку на электродах.
Progress2 20.09.2017 10:57
Допис від popovitch (Допис 497309)
Редуктор был разморожен, сейчас его рестоврирую.
Как ее проверить? Как настроить на этом моторе?
Александр 3 20.09.2017 12:37
При прокрутке стартером,создается впечатление,что свечи вывернуты.Компрессию меряли?
popovitch 20.09.2017 13:34
Не важно какая компрессия, главное что бы в воде заводился.
Шпонку может обрезать и маховик сместится относительно коленвала на некоторые градусы, тогда не будет совпадать метка ВМТ на маховике с реальным положением ВМТ поршня. Тогда может не хватать регулировки коромысла опережения зажигания. Проверить можно сняв маховик и посмотреть на шпонку, или как минимум стробоскопом опережение посмотреть.
Владимир гризли 20.09.2017 21:14
Допис від Гена (Допис 497290)
Может быть , но из личного опыта, купил , поставил , снял , поставил обычные.
На высоких оборотах нормально, а вот на малом печалька.
Progress2 21.09.2017 00:42
Допис від Александр 3 (Допис 497328)
Да, компрессия это в первом 8.5, во 2 и 3 по 9.
popovitch 21.09.2017 08:07
Отличное давление, а какой порядок работы цилиндров, 1-3-2?
Progress2 21.09.2017 08:21
Беспонятие честно говоря какой порядок:neznayu:
popovitch 21.09.2017 09:05
Надо узнать, вы же двигатель восстанавливаете.
По идее, должно быть 1-3-2. В качестве эксперимента можно попробовать поставить, первый на третий, третий на второй, второй на первый, зажигание сделать максимально поздним.
popovitch 04.10.2017 15:41
Ну, как там, с мотором?
Progress2 06.10.2017 22:51
Блин пока еще не занимался:nytik:
Progress2 14.08.2018 13:02
Допис від popovitch (Допис 498677)
Востановил мотор. Сча видио сброшу его работы.
Добавлено через 1 час 30 минут
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:49.
