Форум водно-моторного Клуба Фрегат (http://forum.fregat.club/index.php)
-   Подвесные импортные брендовые (http://forum.fregat.club/forumdisplay.php?f=122)
-   -   Меркури 50 4т вылетает скорость! подскажите (http://forum.fregat.club/showthread.php?t=25108)
zolochiv 24.10.2018 19:43
У темі 5 долучень
Меркури 50 4т . На оборотах выше средних, с характерным звуком вылетает скорость! И вперед и назад. Отсоединил трос командера, включал вручную, отверткой, ситуация та же. Снял редуктор, под сальником гребного винта леска.Слил масло- эмульсия, без посторонних предметов.Разобрал все детали в идеальном состоянии!!!
Посоветуйте, где искать?????
zolochiv 24.10.2018 19:49
Re: Меркури 50 4т вылетает скорость! подскажите
На шестерне задней скорости чуть сбит угол, но передняя в идеале!!!
popovitch 24.10.2018 21:59
На пропеллер не думали?
Евгений (Киев) 24.10.2018 22:43
Допис від popovitch (Допис 531140)
Если "пропеллер" это винт, то интересно, каким боком он выбивает передачи ?:), честное слово, интересно понять ход мыслей.
Или это шутка такая?, про "пропеллер"
popovitch 24.10.2018 23:02
Вообще то "винт" это только разговорное название. А пропеллер "propeller"
это международное техническое название. Спросите у любого даже не англоязычного иностранца про "ВИНТ":-).
На ступице демпфер обрывает, обычно это приводит к движению с перекрутом, но редко бывает и к движению с толчками и ударами. Без шуток. Обычно когда шутят, смайлики ставят:-))
Евгений (Киев) 24.10.2018 23:23
А передачу то каким образом хоть винт, хоть пропеллер выбивает?
Причём и на задней и на передаче вперёд.
Если пользователь мотора смог сам разобрать редуктор , то такую вибрацию от винта, которая выбивает передачи он бы точно заметил.
zolochiv 24.10.2018 23:40
У темі 1 долучень
спасибо, за мысль, как то даже не подумал про винт, завтра обязательно гляну...меня смутило то что выбивает и вперед и назад. Понимаю что чудес не бывает!!! Удар винтом был...о корягу(сбросили воду на водохранилище в сентябре) визуально осмотрел- целый, а на втулку внимания не обратил...завтра отпишусь.
Добавлено через 7 минут
Разбирал, если честно , три дня )))... Во всех мануалах по меркури 40,50,60 гребной винт должен выходить без усилий и без снятия вала переключения передач. У меня оказалось все совсем по другому...
zolochiv 24.10.2018 23:45
должно быть как на картинке выше, а по факту вал переключения проходит прямо через гребной
Евгений (Киев) 24.10.2018 23:48
Лодочные моторы. Трансмиссия. |
Читай!
popovitch 25.10.2018 00:11
Допис від Евгений (Киев) (Допис 531146)
....:-D теряется механическая связь между гребным валом и лопастями пропеллера из за оборванного демпфера, тем более если и вперед и назад.
По ощущениям, может пробуксовывать с толчками, как будто "выбивает" но обычно просто на определенных оборотах, под нагрузкой толчек с пробуксовкой. Много технарей со стажем на это попадались, я и сам когда то по этой причине редуктор разобрал:smuschenie:
Добавлено через 11 минут
Допис від zolochiv (Допис 531147)
Разбирал, если честно , три дня )))... ...
Я такое разбирал, там только в одном положении вал выходит, если сухарь в который вал переключения вылетит, все..... трусить не перетрусить редуктор:-))
Когда собирать будете, щедро литолом приклеивайте его, иначе придется плясать долго.
Сфотайте втулку с двух сторон.
Добавлено через 9 минут
Допис від Евгений (Киев) (Допис 531150)
Проверить, разумеется, легко. Просто надо провернуть гребной винт на включенной передаче. Он не должен проворачиваться отдельно от гребного вала.
:-)):-)):-)) Его и в тисках, оборванный, на сухую, хрен провернешь. Вы узнайте лучше из статей в интернете, какой момент у М50 4т и приложите его метровой трубой к втулке. А в воде он еще и ей смазывается.
Евгений (Киев) 25.10.2018 11:32
Открою страшную тайну, для тех кто этого до сих пор не знает.
Водостойкий маркер избавит вас от разборки редуктора, в том случае, если самостоятельно не можете понять провернуло демпфер или нет.
Это что действительно так сложно?
На вопрос о том как ваш пропеллер выбивает передачи ответа не будет?,
Ickarus 25.10.2018 12:16
Допис від Евгений (Киев) (Допис 531165)
Я использовал обычный канцелярский корректор.
Евгений (Киев) 25.10.2018 12:41
Допис від Ickarus (Допис 531169)
А народ то не знает! :)
Редуктор разбирает, когда демпфер провернуло.
zolochiv 25.10.2018 18:42
Только что собрал редуктор, установил...но испытывать буду уже завтра утром. Сегодня погода не позволяет, да и поздно уже...Ах , да, винт (который ) пропеллер поставил другой (запасной, для чистоты эксперимента).
За обсуждение, и советы всем спасибо. Завтра обязательно напишу отчет...
Евгений (Киев) 25.10.2018 19:09
Допис від zolochiv (Допис 531195)
Была версия(кто то описывал подобное выбивание передачи) , что из за эмульсии может выбивать, . Но в том случае были слышны ещё и периодические удары в редукторе.
А метки на демфер и корпус винта можно нанести чем угодно, хоть зарубки :) сделать, но лучше чем то красящим и не растворяющимся в воде.
Если провернуло демпфер, то это будет чётко видно, сместятся метки.
Morgh_Olegovsky 25.10.2018 19:19
А вчора Ви були зовсім іншої думки.....=-O Радили читати теорію....
Евгений (Киев) 25.10.2018 20:09
Допис від Morgh_Olegovsky (Допис 531199)
Шо вам той демпфер зробив ? :) то саме простіше що можна перевірити. Я вважав і вважаю, що люди які не один рік користуються плм мали знати такі "таємні знання". Для мене це насправді відкриття :), що люди цього не знали.
В тій статті крім демпфера є ще інформація. Ширше треба дивитись.
Роман 37 25.10.2018 20:21
Чесно кажучи я трохи розуміюся в техніці, але за пропелера навіть і не подумав. Хоча дивлячись як вибиває передачу. Дякувати Поповичу за розумні думки. І погляд з іншого ракурсу. Думаю поборемо проблему.
Morgh_Olegovsky 25.10.2018 20:26
Допис від Евгений (Киев) (Допис 531202)
Мені той демпфер нічого не зробив, але, на мою думку, радити треба спочатку прості речі, а вже потім відсилати до теорії. Дякую.:ok:
Евгений (Киев) 25.10.2018 21:54
Допис від Morgh_Olegovsky (Допис 531204)
Розібрати редуктор коли провернуло демпфер(як роблять "технари со стажем") це теорія, чи це прості речі ?:)
Без розуміння як працює механізм нікуди лізти не треба!
І головне питання, як провернутий демпфер, може вибивати передачі?
Як ви це бачите,?, ну провернуло, ну підскочили оберти двигуна. А яким чином підвищенні оберти вибивают передачі?, як?
Я насправді не розумію як підвищенні оберти вибивають передачі. І підвищєнні оберти це скільки?, приблизно, щоб розуміти :).
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:23.
