Форум водно-моторного Клуба Фрегат (http://forum.fregat.club/index.php)
-   Подвесные импортные брендовые (http://forum.fregat.club/forumdisplay.php?f=122)
-   -   нужен совет Mercury 50 fifty classic (http://forum.fregat.club/showthread.php?t=26907)
Zefir323 02.06.2020 00:37
Приветствую ! стал вопрос покупки мотора на мой П2, ранее стоял вихрь 30 отработал 2 сезона без глобалных вопросов, но после 5 дней проведенныхна дне Выдыбая (после он работал нормально) год стоял без движения (сезон 2019) сейчас есть вариант взять за вменяемые деньнги mercury 50 fifty classic тоже стоял на проге2, частично обслужен - поменяны сальики подшиники иголки стартер. компрессия 7 во всех 4 горшках, ну и карбы надо обслужить - настроить ...
1) кто может провести работы по настройке карбов
2) заменить масло в редукторе
3) заменить крыльчатку помпы
и вообще стот заморачиваться этим мотором ???
ПОКУПАТЬ МОТОР ЗА 1-1.5 КИЛОБАКСОВ ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ А СЕЗОН ЕЩЕ ГУЛЯТЬ НЕ ОХОТА
exceptional 02.06.2020 01:48
Re: нужен совет Mercury 50 fifty classic
Допис від Zefir323 (Допис 568548)
не мало?:smuschenie::neznayu:
Zefir323 02.06.2020 08:13
Допис від exceptional (Допис 568551)
искал мануал чтоб глянуть какая должна быть-не нашел....:smuschenie:
sonor@ua.fm 02.06.2020 10:07
7 кг для 2Т мотора это маловато. Скорее всего мотор уже издыхает.
Насколько я знаю, то эти моторы с никосиловым покрытием стенок цилиндров. То есть, практически неремонтопригодны.
Мой совет - ищите старенький Джонсон/Эвинруд. Будет намного проще и безпроблемнее.
Zefir323 02.06.2020 11:11
Допис від sonor@ua.fm (Допис 568558)
Джоники и евики 30-40 сил имеют ценники не гуманные ! а платить 1-1.5 килобакс за мотор 80-х годов как то не очень мозг воспринимает это .
вообще по плану ребилд лодки закончить и отходить сезон на мерке этоим , паралельно подыскивать что-то толковее, но я не доконца понимаю сложность обслуживания и ценообразование на запчасти по мерку вишеуказаному .
Если есть кто может за вменяемые деньги помочь довести его до ума (чтоб сезон - два он отходил а не стоял на ремонте ) - отзовитесь
Может кто может обьяснить и подсказать что к чему по обслуживанию и ремонту где брать запчасти - Буду благодарен.
sonor@ua.fm 02.06.2020 18:41
Допис від Zefir323 (Допис 568562)
Вполне нормальный ценник за надежный и беспроблемный мотор.
Ну если цель доходить сезон и подкопить на что-то более менее, то поищите менее мощный 25-30 лс Джонсон/Евинруд. До 1000 у.е. можно найти.
Поймите, вы можете за 500 долларов купить этот мерк, а он окажется трупом. И смысл в этом?? Это может быть гемор похлеще Вихря )) В ввиду отсутствия и дороговизны нужных запчастей.
Оно вам надо?
exceptional 02.06.2020 19:37
Допис від sonor@ua.fm (Допис 568575)
Оно вам надо?
Помимо этого, что потом делать с этим двигателем?:neznayu:
Pasic 02.06.2020 22:17
Сколько раз уже говорил, повторюсь. Не лезьте в старые убитые моторы. Там ценник ремонта может быть больше чем стоимость покупки. Нет денег на приличную 40-ку? Ищите 25-30 в живом состоянии. Винт подберете и будет прог 2 и на 25ке бегать. На вихре же бегает. Если мотор требует ремонта больше чем отрегулировать карб, или поменять катушку зажигания, его надо продать, и купить что то другое. Так как помимо сложности с запчастями цена их может очень сильно огорчить. На краях как по мне проще уже мотор сич 40 взять, чем древний мерк непонятно в каком состоянии.
Zefir323 03.06.2020 10:42
Допис від exceptional (Допис 568577)
потом на запчасти пустить , если что живое будет ... Гг...%OD
Donald 03.06.2020 11:43
зря вы так, "Гитлер" нормальный мотор, а крыльчатка и её замена по цене не сильно и затратно! масло слить с редуктора и закачать шприцом...сильно сложно? отнюдь!!!
а карбы там особо и настраивать нечего, у кого были 2-х т. моторы, знают! Вот настораживает другое!!! "Гитлер" хоть и бельгийской сборки, но крупноузловой и все метизы там с нержи и в дюймах!!! и заменить сальники и игольчатые подшипники не сложно, но колоть мотор однозначно надо было. 7, да мало, будет ехать, но медленно на 5500 с 13" шагом будет 42-45км/ч но только с родным мерковским винтом не больше 11 диаметра, на соласе не поедет... И надо понимать, что он деффлекторный, экономии бензина не будет, никакой!!! Если у вас так как вы говорите, то можно не больше чем за 15000грн. брать... включая командер... Неплохо бы его фото, их было 4-или даже 5 разновидностей и мануальчик на него есть с интернете....
exceptional 03.06.2020 13:01
Допис від Zefir323 (Допис 568595)
Кому они нужны?
sonor@ua.fm 03.06.2020 14:59
Допис від Donald (Допис 568596)
Это плохой совет %-}
Зачем за такие деньги покупать труп???
Чтобы еще 15000 грн вкинуть в ремонт и запчасти?
Donald 03.06.2020 16:05
... а какой там ремонт? масло поменять и крыльчатку?... это ремонт??? или вы считаете, что 15000грн. для этого мотора много?
sonor@ua.fm 03.06.2020 16:33
Допис від Donald (Допис 568605)
Компрессия в 7 кг вас не смущает?
Zefir323 03.06.2020 18:57
Допис від sonor@ua.fm (Допис 568606)
вот это меня и смущает ... если бы 8.5-9 была то я уже был с мотором и сидел в гараже занимаясь его установкой
поймал себя на вопросе - сколько лодочников перед сезоном проводят замер компресии в своих моторах ? я на вихре - НИ РАЗУ НЕ ПРОВЕЯЛ, есть еще у меня прибой 5 -на нем тоже не мерял .
Александр В 04.06.2020 04:40
Посмотрите мотор у Гены Авиатора. Будет вам счастье!
Donald 04.06.2020 09:37
Допис від Zefir323 (Допис 568608)
...диву даюсь, ГЛАВНОЕ, что бы она бы равная во всех 4-х цилиндрах!!! Эти деффлекторные моторы "удар молнии/грома" работают и с компрессией 5,5 , конечно этого недостаточно... но работает и не ломается!!! Там есть другие "траблы" от старости гниёт крышка охлаждения блока цилиндров и ниче не сделать, только менять а это прокладки с их ценой и дюймовый набор колючей!!! Но если его "кололи" значит это всё устраненно!!! Свечи там стоять должны безэлектродные... это важно!!!
В любом случае, вам принимать решение....
sonor@ua.fm 04.06.2020 12:16
Допис від Donald (Допис 568631)
Вам говорить легко. Не мешки ворочать.
Ну купит ТС этот мотор, ну разберет его, а там (внутри), допустим пиздец.
Что дальше?? :*-)%*
Donald 04.06.2020 14:04
ТС, написал в начале!!! Мотор делался... "внутрянка"...читали? осталось сменить крыльчатку, слить масло с редуктора и засинхронить два карба!!! Это что? Сложно??? Не написано же, покупаю и БУДУ разбирать!!!
sonor@ua.fm 04.06.2020 14:13
Donald, как вы из этой фразы поняли, что мотор делался? )))) Где написано про внутрянку? ))
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:51.
