Re: Honda BF 50 инжектор глохнет на горячую
Там резинка черная в виде пробки стоит в верхней части куда насос вставляется .она разбухает со временем и перекрывает отверстие .уже несколько хонд на форуме вылечили таким способом
С насосом не экспериментируйте, он скорее всего рабочий, проверить можно подключить 12 в в ёмкости с бензином на сосок одеть манометр если есть, если нет, оденьте просто шланг по струе будет видно+- как он работает.
У темі 3 долучень
С верхне тонкой части гдето 1.5-2 мм она удлиняется и перекрывает отверстие.там видно по отпечатку на резине
У темі 1 долучень
Урааааа проблема решена спасимо Сергею за консультацию и Ромео за идею с резинкой. Не знаю что из этого помогло резинку подрезал а в стакане (16718-ZZ5-003) вырезал одно деление фильтрующей сетки и заработало.!!!на фото покажу
Ну сетку можно было не трогать.ее можно визуально определить на засорение.а резинка уже у 3 человек на форуме мозги вынесла
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:31. |
