Не развивает обороты Ямаха 60 4т
Добрый.
Подскажите куда полезть. Ямаха 60 4т не развивает обороты больше 4800-5000 Холостой ровный. Увеличился расход топлива если судить по показателям приборов 6y8 Такое чуство как бенза не хватает. Выслушаю мысли. Если есть тема ткните. Спасибо |
Re: Не развивает обороты
Фильтра топливные в моторе и если есть сепаратор в лодке то тоже менять.
в моторе фильтров одын или два?
Над фильтром сепаратором в моторе есть ещё один, фильтр тонкой очистки. Именно он является причиной снижения производительности насоса. Замена элементарная, но он не дешёвый.
https://motokontinent.com.ua/p511530...251-filtr.html |
Этот можно продуть, а вот бумажный в стакане - менять. У меня есть гдето, если что.
И осторожно , много дешёвого китая на рынке. https://www.boats.net/catalog/yamaha...60lb-0117/fuel |
Бумажный там вообще игрушечный. |
Ща поеду ковыряться. Поменяю всё гамузом. НО как оно забилось , у меня стоит колба тонкой очистки в самой лодке. |
Колба это всегда фильтр грубой очистки. |
У темі 1 долучень
Я это проходил, поэтому предлагаю самый короткий путь решения |
В общем.
Фильтр что под железякой чище некуда , дуется как будто вообще там нечего нет. Фильтр бумажный на вид подзабит (внешне немного сжат) решил поехать домой и промыть его в ВИНСЕ. После промывки продувки поставил обратно. Менять буду, просто кататся охота)))))) Фильтр типа сепаратор в лодке который он снизу сливается , короче слил там всё чисто. На лодке не выходил недели ТРИ! если не больше . КОРОЧЕ! У берега засунул руку под лодку , а днище то всякой дрянью поросло, взял ёршик для посуды "СТРУЖКУ" и сколько достал почистил по локоть буквально. Проба и о чудо и максималка поднялась ,и обороты, и расход упал. Так что , вот оно как! Но фильтр один хрен поменяю! Нада идти купатся под лодкой с ёршиком! Всем спасибо! |
Ещё как-то, был вопрос в герметичностью хомутыа на груше подкачки топлива.
Всё в порядке.
Покупался , почистил днище и побежала родимая)) Вывод один , ПРИБОРЫ это ВЕСЧ! 6y8 По приборам сразу заметил что расход топлива литр на километр выше прежнего. С чистым днищем и обросшим разница составляет 1 км что очень даже огого! Добавлено через 1 минуту Кстати! Кто пользуется необрастайкой и хранит лодку на воде весь сезон, обрастает ли лодка или нет? Если не все необрастайки работают то подскажите какая хорошая. |
https://gosailing.com.ua/internation...lux-33-750-ml/
Вот эта хорошая. Но нужно и грунт положить правильный |
И грунт какой? Кислотник? |
И на необрастайке прям , прям вообще, вообще нечего не растёт? )) |
Re: Не развивает обороты Ямаха 60 4т
Всем доброго времени.
Может кто сталкивался с таким, на холодную у мотора плавают обороты секунд 30 может меньше, дальше все норм. Yamaha f60 инжекторная. Не много инфы в инете, за автомобильные двигатели пишут что это проблема с датчиком температуры. Может кто сталкивался с этим, не хочется покупать, что бы потом оказалось что не в нем дело. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:55. |
