Старий 14.05.2013, 22:28   #1 (permalink)
Псевдо: васка васкин
Звідки Ви: Беларусь г.Полоцк
Карапь: Велес330 Прогресс
Дописи: 28
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Восклицание Ветерок 8 на бензине с ОЧ 92-95
Может кто имел опыт эксплуатации данного мотора на бензине с ОЧ 92-95?
И стоит ли подрезать головку для данного топлива на 1 мм?
васка васкин зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.05.2013, 22:32   #2 (permalink)
Аватар для Sasha RIB
Псевдо: sasha
Звідки Ви: Донецк
Карапь: АНТ
Дописи: 280
Сказал(а) спасибо: 146
Поблагодарили 59 раз(а) в 36 сообщениях
Типово Re: Ветерок 8 на бензине с ОЧ 92-95
у меня такой вопрос скажите ветерок это реальный головняк, бо китаец это ужас? это я к слову
Sasha RIB зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Adolf2003 (24.05.2013)
Старий 14.05.2013, 22:54   #3 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Ветерок-8 достаточно надёжный моторчик. Всё одинраз сделать, и будет только радовать. Или мотор известной историей.В смысле эксплуатацией.ИМХО.
Старий 14.05.2013, 23:11   #4 (permalink)
Дописи: 28
Покупал его новым три года назад,мотор 91 года выпуска за 200 убитых енотов.С начала одни проблемы на воде- сказалось его долгое хранение.
Пробило прокладку между ногой и двигателем в первый выезд!
Накрылась помпа-во второй выезд.ХОТЕЛ его УТОПИТЬ!!!
Вот вроде и всё !!!! тьфу-тьфу.Тиристоры не перепаивал сальники не менял,заводится без проблем.Простой как АК-47 мне нравится. Хотя имею иномарки от ветерка не откажусь.
Старий 15.05.2013, 03:07   #5 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
- Ветерок 8 ремонт, усовершенствование -- Форум водномоторников.
на 92 гуд, резать ничего не надо..., только отрегулировать под него карб и максимальный УОЗ сделать чуть пораньше...короче выставить максимальный УОЗ ограничителем, когда поет на максимальных без надрыва...
Старий 15.05.2013, 21:51   #6 (permalink)
Дописи: 28
Т.е уменьшить подачу топлива ,а зажигание подкоректирывать на максимальных оборотах болтом-стопором на ходу?
Старий 16.05.2013, 17:59   #7 (permalink)
Дописи: 24.740
ничего уменьшать не надо!!!
открываешь мануал, регулируешь по нему полностью карб....а максимальный УОЗ=его ограничение выставляешь по максимальным оборотам...все....
Старий 16.05.2013, 20:50   #8 (permalink)
Дописи: 28
Спасибо Alex!!!
Старий 22.05.2013, 20:55   #9 (permalink)
Дописи: 28
Регулировка породила много вопросов:
1.Болт -стопор(опер зажигания) закручиваем или откручиваем когда MAX газ?????????
2.Нагрев блока(мотора) довольно существенный визуально и по конрольной струйке воды из девайса????? НА МАКСИМУМЕ...пРИЧЁМ ВОДА ДОВОЛЬНО ХОЛОДНАЯ в реке
3.зАВОДИТТСЯ СТАЛ ХУЖЕ НА ГОРЯЧУЮ НЕзначительно но довольно заметно....
4.Может стоит заменить свечи на более холодные -либо горячие стоят А11-1
УФА.
5.НО! Поехал гораздо шустрее!!!! Поршня не прогорят?????
МОТ кто полскажет?????? ШТО РАБИЦЬ??????
Старий 23.05.2013, 02:41   #10 (permalink)
Дописи: 24.740
Допис від васка васкин Переглянути допис
УФА.
1.открутить больше требуемого, на полном обратить внимание при каком положении магнето обороты максимальны НО ЗВУК РАБОТЫ МОТОРА ПРИЯТНЫЙ НА СЛУХ И БЕЗ НАДРЫВА...закрутив винт ограничить поворот магнето до этого положения...
2. градусов 60(рука терпит) норма..., обычно более горячая, если слишком ранний уоз
3. неправильная регулировка карба, в первую очередь добиться притиркой иглы поплавка идеального запирания(проверка ртом, перевернув втянуть в себя и прижать к штуцеру язык=должен быть вакуум и язык прилипать! далее проверка уровня топлива в поплавковой(штуцерок вместо сливного винтика и прозрачный шланг от капельницы...уровень сделать мануальный! далее прочистка всех каналов карбклинером, возможно замена резинки на гтж и регулировка по мануалу...по другому никак!
4. уфу в топку, из десятка может только одна кое как рабочая...НЖК4410 ( в миру В4H= аналог А11, можно поставить А14 или аналог)...
5.не прогорят если правильно отрегулировать! не прогариць...
еще очень полезно сделать раз Купить и два Купить два бутылька на два мотора на два года, обработка один раз в год...гораздо меньше вибрация, меньше теплонапряженность работы мотора, максимальная компрессия и минимальный износ...эффективность проверено самолично, позитив гарантирован...
Старий 24.05.2013, 22:17   #11 (permalink)
Дописи: 28
Alex!!!!! Огромное спасибо за подробный ответ. Но волею случая стал обладателем ещё одного ветерка 8 выкупил у "металлистов". Стало его жалко, разберут ведь по разным кучкам . Правда переговоры затянулись -пьют блин ......... много ну денег конечно дал, не по весу -дороже, но им все равно удача привалила(в общем как и мне)=- Взял мотор в сборе +двигло с навесным+2 винта +разные там железяки.Самое интересное прикрутил к нему карбюр,свечи поставил(А11-других не было), провода с катушками(со свего),его в бочку с водой -подключил бак(с АИ-92)....
Рывка с 20 за шнур (стартер разобран) он чмыхнул несколько раз . После манипуляций с карбюратором он завёлся изрыгнув густые клубы дыма! Холостых нет максимальных нет ,струйки с помпы нет- НО заработал.Во делали раньше на века!!!Мотор 1989г.вп...... Я В ШОКЕ!!! Выкрутил свечи на нижней капельки воды
Понятно нужно менять сальник кв но как это сделать рационально? И, что стиот дефектовать в данном моторе, что-бы сделать все по порядку правильно????
Как заменить нижний сальник кв может, что ещё при этом...... с какой стороны подступиться???
Востаннє редагував васка васкин: 24.05.2013 о 22:18.
Старий 25.05.2013, 12:06   #12 (permalink)
Дописи: 24.740
если капельки воды то две причины
-пробита прогладка гбц
-умер нижний сальник, соответственно и подшипник...полная разборка с заменой опорных 204...
сходи на мотолодку ру по ссылке, разжевано до немогу...
у меня 4-5 дней рукоприкладства и любой ветер лучше нового и не уступающий иномарке...
Старий 03.06.2013, 21:06   #13 (permalink)
Дописи: 28
Alex спасибо за инфу!!!!!! Мотр В8 перевёл на АИ-92.Промыл карбюратор,настроил его в бочке (холостой ход) остаьное на водоёме.
По ощущениям мотор лучьше тянет по GPS на 2км/ч быстрее чем было.
Болт регулировки зажигания выкрутил на 7 оборотов и мотор запел.....
По холодному пуску изменений не заметил все ОК!!!!!! Да расход бенза уменшился причём значительно может регулировка- либо высокий октан.
Буду вотанавливать втрой.
Этанол в бензине Толяныч Автомобили 102 29.07.2019 21:20
Поговорим о бензине. Денис Бытовые вопросы 125 13.12.2012 16:24
Ветерок 8 Николай_83 Архив 2 18.06.2012 09:27
Продам Ветерок-12, Ветерок-8. Сергей77 Архив 0 29.05.2012 18:54
Ветерок 8М soloveyko Архив 1 21.04.2011 15:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:45.
