Re: Правильный разборной мангал
Так а что с отверстиями?:smuschenie:
На сколько они нужны и насколько вредны? или их сделать задвижкой, я так понимаю с лазерной резкой и гибкой можно обращаться? Цитата:
З.Ы. Мангал у меня не стационарно переносной, брал его и в лодку и в машину (загружал дровами и брал с собой). Учитывая то что все равно везу дрова, его объем не мешает. |
dberegovoy да по вопросам гибки и лазерной резки метала до 1см. можете обращаться. Что касается отверстий!?! То их можно изготовить если вы всетаки планируете жечь в мангале дрова, но предусмотреть систему их закрытия я бы рекомендовал. И да я жег в мангале дубовые дрова диаметром в 3 пальца. 3 мм. метал выдержал. Но дубовые (как и все остальные твердые породы дерева) дрова рекомендую жечь зимой. В теплую пору года от них слишком большой жар. Летом на открытом воздухе лучше все таки фруктовые. Или по крайней мере комбинировать. Жар фруктовых деревьев выдержит и 2 мм. сталь, но она плохо держит жар. Для однослойных мангалов лучше конечно сталь в 4 мм. С ней еще удобно работать и жар она уже держит. З мм. это компромисс между весом и тепловыми качествами.
А как выглядит,сколько стоит и где купить термометр для измерения температуры внутри шашлыка? И что означает температура 71,что шашлые уже готов? Как зависит эта температура от вида мяса (курица,свинина,говядина,баранина),время приготовления разное для разных видов мяса?
Добавлено через 11 минут dima777 только не пытайтесь этим термометром замерять температуру угля. Для этих целей нужен другой прибор. Из самым дешевых это человеческая рука или лист бумаги.)))) Добавлено через 7 минут Цитата:
У меня такой есть, правда шашлык никогда не мерял, но думаю не проблема, только разрезать придется |
А вы не через чур заморачиваетесь?
Готов чертить в солид ворксе, давайте составим тех задание? Виталий, если можно скиньте пожалуйста фото Вашего в сложеном виде. Т.з. Разборной. Габаритные размеры "кортыта" 50х30х15см. Отверстия для сжигания дров, с задвижками. Добавлено через 32 секунды Цитата:
Добавлено через 3 минуты Цитата:
вот один из чертежей моего мангала. http://s52.radikal.ru/i138/1408/e0/6313a2c4b79d.jpg Сейчас он немного доработан напильником и имеет 5 пропилов глубинной 3 см. Этот разборной мангал хорош тем что его можно доукомплектовать разными длиной стенок и разной формы позволяя вам максимально его адаптировать под те или иные условия. |
Не совсем понятно, в сложенном (разобранном) виде это стопка листов ( дно + 4 стенки) или какой то чемоданчик и т.п.
Зиговка? Ну что бы стенки 3мм были менее подвержены деформации? |
У темі 1 долучень
Погуглил картинки, мне понравился (эстетически) вот этот
Долучення 69850 |
Не нужен особо.
Я примерно мыслю так 1 Пункт приема металолома - лист нержавейки толщиной 3-4мм 2 Лазераная резка и гибка. Виталий если моно огласите цену пробивки и резки за погонаж. Можно в личку 3 Мангал из нержи Это если не попадется готового корыта из нержи, в начале лета заежал, не успел, вывезли все, говорят было, обошлось бы 100-200грн |
Я просто , как бы так помягче, в аФФФуе от этих танцев с бубнами вокруг железного ящика для углей:->:->
И термометр мясо внутри мерить, и пропилы под шампуры до микрона точности глубиной. Не я канЭшно понимаю, что везде нужен научный подход и без статей Сталика мясо не пожарить. Просто представил этот шаманизм где нибудь в Грузии или Азербайджане возле харчевни:-D:-D:-D:-D:-D:-D. А так все толково и по научному инетка толкует!:cool2::-) |
мелкие, без отверстий и если честно с футуровкой тоже не встречал, может не обращал внимания |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:25. |
