Старий 29.03.2019, 15:19   #201 (permalink)
Аватар для Гурик1970
Карапь: Мотор ВF-30, Прогресс 2 !
Дописи: 305
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 79 раз(а) в 36 сообщениях
Типово Re: Вот и я опрогрессился)))
Друзья, подскажите(дайте совет) какой мне нужен кабель для проводки! Ничего грандиозного не планирую: Лебедка(85Вт, Steel Hands 30), два ходовых огонька, топовый,подсветка салона (2x2,2Вт),эхолот и помпа(1шт).
Гурик1970 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.03.2019, 15:31   #202 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
ну по ватам то и не много,но не забываем что у нас в лодках не переменка а постоянка!отсюда и понимание того,что всё зависит от того как далеко от аккумулятора)))всмысле чем дальше тем больше падение....ну потери в проводке,бороться с этим можно только при увеличенном сечении. ну вот к примеру если электродвигатель и аккум в другой части лодки то проводка чуть ли не сварочными кабелями,дабы избежать потерь!но там токи гораздо боольше Вашего потребления,итак если аккум там же в трюме где и лебёдка следовательно и всё остальное рядом(ходовыми и подсветкой можно пренебречь в плане потерь,токи там смешные),то впринцепе 2-3и миллиметра в сечении на одну жилу,и будет Вам счастьену 2х2-3мм,а если аккум в транцевой части,то я бы привёл от аккума в трюм 2х5-6мм,а в трюме уже раскидал бы на потребители по 2х2,5мм и это нормально
Гурик1970 (29.03.2019)
Старий 29.03.2019, 15:57   #203 (permalink)
Дописи: 305
Аккум. планирую в моторном отсеке, в корме, в районе транца.
Старий 29.03.2019, 16:21   #204 (permalink)
Дописи: 3.110
я тоже так начинал,вполне нормально!но как говорится аппетит приходит во время еды!появились потребители по всёй лодке,и в носу и в корме...холдоильник,телевизор,всевозможные подзарядки мобилок,серены мегафоны и прочая нужная ненужность...электротрим в конце концов...
теперь у меня два аккумуляторных блока,в транце для движка в трюме для всех нужностей,с подзарядкой от солнечных батарей,так вот если всётаки аккум(пусть и очень мощный)один и только в транце,то приведите электричество в трюм(желательно в трубе пластиковой по борту(удобно прячется) и вслучае необходимости быстро и удобно меняется),на отдельный блок предохранителей!от него по трюму можно не толстысм2-3 квадрата проводами обойтись,а вот от аккума до трюма пожалуйста не пожалейте средств на более "толстую" проводку...ну хотябы 5-6мм в сечении на одну жилу...тоесть и массу и плюс проводом по 5-6 квадратов,та и 8 будет не лишним,а вот выше уже думаю то будет лишним....так у вас останется запас прочности на подключение ещё чего нибудь в случае необходимости без потерь в проводах по ходу к трюму!
Старий 29.03.2019, 16:43   #205 (permalink)
Дописи: 305
т.е. от аккума до этой панели кабель рекомендуется 5-6кв?
Назва:  HTB1YcauXcfrK1RkSnb4q6xHRFXa3.jpg
Переглядів: 411
Розмір:  145,4 КБ
ID:	156233   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  HTB1QrShah2rK1RkSnhJq6ykdpXaE.jpg
Переглядів: 376
Розмір:  90,1 КБ
Старий 29.03.2019, 16:57   #206 (permalink)
Дописи: 3.110
именно так!
можно конечно по всем формулам и фэншуям высчитать падение сопротивление и тд.тп,но я скорее практик чем теоретик и у меня в начале лежал провод в трубке к трюму обычный ПВС из эпицентра,4х2,5,тоесть---- "+" 2а провода по 2,5 и "-" 2апровода по 2,5мм квадратных,падений уже не было и на мои потрэбы вполне хватало...ну понятно что мягкая плетёнка медная)))то потом уже добавил аккумы в трюм а в трубу вложил ещё более толстый чисто для того что бы во время стоянки по ним от трюма шло питание подзарядки от солнечных к аккумулятору в транец...боольшим сечением подстраховался от малейших "лишних" потерь токов зарядки...
Добавлено через 3 минуты
Гурик1970, к тому же если будет прикуриватель,а но там есть то обязательно найдётся и что то мощное туда для воткнуться поэтому с сечением не экономьте!да понимаю и знаю что туда не очень удобно будет припаять и подсоединить толстый кабелёк,но оно того стоит!это только изза того что падение на каждом метре добавляется...а там метра три проводки будет,так что уж как говорится лучше перебдеть чем недобдеть)
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 29.03.2019 о 17:02.
Старий 29.03.2019, 19:54   #207 (permalink)
Допис від Гурик1970 Переглянути допис
Мыведём всегда 2 на 6 квадратов, хватает всегда на всё. И лебёдку не надо до акума тянуть питание а прямо на клеме подключения панели предохранителец через её родеой подключить и её. Родные от этой панели не используем. Ставим такие как в этом посте http://forum.fregat.club/542192-post389.html
Старий 01.04.2019, 10:39   #208 (permalink)
Дописи: 305
Вот здесь не понял...если можно подробнее
Востаннє редагував stp: 01.04.2019 о 10:49.
Старий 10.04.2019, 13:04   #209 (permalink)
Дописи: 305
Вчера стали счастливыми обладателями ВF-30. Мотор продавали без командера! Поэтому сейчас мой статус будет "в активном поиске")))
Назва:  30 лс.jpg
Переглядів: 390
Розмір:  42,8 КБ
ID:	156643   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  30.jpg
Переглядів: 414
Розмір:  1,31 МБ
ID:	156644   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190409_201839.jpg
Переглядів: 393
Розмір:  1,74 МБ
Morgh_Olegovsky (10.04.2019), КТМОВ-- (11.04.2019), русалдини (10.04.2019)
Старий 10.04.2019, 14:36   #210 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Поздравляю!
Старий 10.04.2019, 14:39   #211 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
BF40 було б цікавіше
Старий 10.04.2019, 15:04   #212 (permalink)
Дописи: 3.110
принимай поздравлям!это уж не совдэп 30!
Старий 10.04.2019, 15:18   #213 (permalink)
Дописи: 305
Спасибо за поздравления! Еще нужен совет: какой и где мне лучше купить силовой кабель от мотора к аккумулятору?
Старий 10.04.2019, 15:38   #214 (permalink)
Дописи: 3.110
Гурик1970,
себе ставил из того что нашёл в гараже под 20 квадратов...а вообще то по уму,обычно смотрят на сварочные кабеля,16-20мм квадратных...,он и мягкий и пропускная у него способность высокая,пыжуем на концы после пропускания через отверствия клемы для крепления и будет вам счастье
Гурик1970 (10.04.2019)
Старий 10.04.2019, 15:59   #215 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
Поблагодарили 6.641 раз(а) в 1.854 сообщениях
Я когда-то просто купил провода прикуриватели и из них сделал силовые провода , получилось гораздо дешевле чем просто покупать провода по метрам!
Старий 10.04.2019, 16:35   #216 (permalink)
Дописи: 3.110
Gonivo, согласен!но ключевое слово тут это---"когда то!"сейчас провода на прикуриватель китайский брат делает с не очень удоболимым сечением,отсюда большой нагрев и соответственно падение по току...а это может сказаться при просаженном аккуме,в лодке заряженность аккума не всегда на высоте при старте домой...я перестраховался бы ...ничего личного
Старий 10.04.2019, 16:38   #217 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.887
ерунда )))
на резинке на 15 парсуне был генератор и я взял акум 45 и подключил все с помощью провода от компа тот что на 220 от блока питания , и все прекрасно заряжалось!!!!!!!
Старий 10.04.2019, 16:45   #218 (permalink)
Дописи: 3.110
та заряжать то в процессе работы то одно,а вот электростартер покрутить для запуска...хотя,прошу прощения там стартер то не как на вихрях от запора...так что может и норм будет при запуске и прикуривательными)))
так что походу и от прикуривателя будет норм!ну а если подуть на холодное ,дабы не обжеься,просто надо глянуть на пусковой ток стартера и всё станет понятным с сечением
Старий 10.04.2019, 17:03   #219 (permalink)
Дописи: 305
Пусковые провода(прикуриватели) бывают с максимальным током 200,300,400,500,600 Ампер. Чем больше, тем лучше?
Старий 10.04.2019, 17:07   #220 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Да, особенно китайские, смотрите чтобы там было нормальное сечение меди, а то дедушка Ляо и 1 200А рублей напишет, лишь бы купили...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:16.
