Re: Квок
"Каждому свое"...
Re: Квок
Хочу купить рабочий квок, подскажите кто изготавливает рабочие квоки.
Был недавно в районе Вышгорода на Днепре. Рыбачил с заядлыми сомятниками, дали мне снасть объяснили что к чему, и мне как новичку повезло первому,Сом конечно не трофейный 1.5 кг, после чего забрали снасть и сказали чтоб ловил на свой джиг, где тоже везло с судачком , но в основном не зачетным . . но я поймал азарт, и хочу еще сома на квок. |
Re: Квок
Re: Квок
Подниму тему в начале сезона жидкой воды.Поделитесь успехами освоения ловли.Денис,научился делать квоки или забросил это дело?А то сам посматриваю на это дело,но никак не могу созреть.Пересмотрел кучу информации,разные сайты,потратил пару дней,одни хвалят деревянные квоки другие аллюм.Кто из новичков ловли на квок поделится своими победами и расскажет о секретах приобретения опыта.
Re: Квок
Делать вроде как не сложно и даже интересно. В том году из-за работы не было практически времени регулярно выбираться летом на воду. Более мене стабильно начал ездить на рыбалку где то в районе октября. Так что квоки не разловил, ловить не научился. Добавлено через 5 минут Цитата:
Может у кого есть небольшие отрезки АМГ5 толщиной 3мм Програма под ЧПУ должна где то на флешке сохранится, нарезать новых не проблема, а вместо клепки сейчас быстрей будет хвостовик приварить к пятке и зашлифовать. |
Re: Квок
Общался сегодня с рыбаками по поводу правильности извлечения звука, все говорят надо ехать со спецом,который поможет поставить звук.А то один из них загорелся идеей,проездил пять рыбалок,с полным нулем и забросил.Надо будет в сезон к кому то просится на учебу,а потом покупать снасти,минимум думаю соберу из своих(на время учебы).
Re: Квок
Начинать по старинке мотовило, крючек да груз... |
Re: Квок
Правильная нитка,да поводок,да по крючкам не все так просто.Но всеравно главное правильный звук.С учителями у вас там наверное проще,у меня ближний водоем для этих целей 150км.
Re: Квок
Re: Квок
У меня дома у тестя ставок свой!!! Ловил карася и каппа на выходных... Закончились черви в банке, решил помыть банку, так вот!!! Когда делаешь движения горлышком по воде как КВОКОМ, то получается такой же звук, а то и лучше, это на слух конечно!!! Не знаю как в работе, очень интересно попробовать!!! Попробуйте и вы, очень хороший звук!!!! Что скажете, может это альтернатива квоку? И имеет ли эта идея право на жизнь, что скажете квочатники? Может кто пробовал уже?
Re: Квок
У темі 3 долучень
"Квочить" по идее можно чем угодно., хоть банкой, хоть стаканом. Только это скорее всего будет "бульк" издалека похожий на звук от квока. Куда более приятно, квочить красивым инструментом. И самому приятно и друзьям не стыдно показать. Красивый рабочий квок можно купить, благо их навалом в инете. Ну или на худой конец самому можно сделать. |
Re: Квок
Re: Квок
Re: Квок
Поделитесь опытом,кто ловит на урез-мотовило,какая основная леска или шнур,по поводку вроде ясно.Если шнур то какая толщина,а то одни пишут 2мм,другие 4мм.Основной недостаток как я понимаю толстого шнура парусность,а тонкого травма руки при подсечке.
Re: Квок
Тонкий шнур режет руки. Сом не видит толщину верёвки. Поводок у меня шнур 0.76. Вяжу 2 крючка(один чуть ниже, примерно 2см) При наживке они выглядят как одно целое, но при подсечке меньше вероятность схода.
Для удобства на 6, 9, и 12 м основного шнура сделал отметки красным лаком.( одну полоску на 6м , две на 9 и т.д). Очень удобно контролировать глубину проводки наживки. Но это дело привычки каждого рыбака. В нашем экипаже тот кто квочит, смотрит эхолот и озвучивает глубины. |
Re: Квок
А какая толщина веревки,и нужно ли ее чем-то красить.У меня капроновая 3.5мм белая,боюся за сильный увод от лодки.
Re: Квок
Как красят яйца на пас ку так и шнур, лук и кипяток.
Делал краской метки, одну широкую (5см) через метр и 1см через пол метра. Для удобства, при очень частой смене фарватера на Десне, есть возможность контролировать глубину. Добавлено через 2 минуты Цитата:
Re: Квок
У темі 1 долучень
Оптимальная толщина шнура для уреза 1,6-2мм. У меня стоит 1,6 мм-25м. Руки не режет, практически не парусит. Использую "ЛИНЬ" для подводных ружий, разрывная нагрузка больше 100кг, не путается, практически не растяжим.
Один минус, - дорогой. Но купить 25м один раз на несколько лет, можно. Никаких меток на шнуре не делаю. Четко вижу на какой глубине сейчас моя наживка по эхолоту, вижу на какую глубину поднялся или поднимается сом. Тут же ему наживку под нос. |
Re: Квок
форма для груза на скорую руку
http://forum.fregat.kiev.ua/%D1%80%D...tml#post294756 |
Re: Квок
А что если не секрет в качестве поводка применяете? И какой длинны? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:42. |
