Старий 11.03.2012, 00:19   #1 (permalink)
Карапь: катер "стриж"
Дописи: 595
Сказал(а) спасибо: 304
Типово Re: Охлаждение стационара
Где и когда можно поглядеть, ну и цена вопроса?
У меня есть где-то, брал для своего катера не пригодился он от стрелы в виде 2 стаканов один для масла второй для воды можем договориться. Вот здесь есть варианты Расчёт и изготовление ВВХ для двухконтурного охлаждения
Назва:  IMGP3329.JPG
Переглядів: 1466
Розмір:  3,28 МБ
ID:	20726   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото144.jpg
Переглядів: 1317
Розмір:  317,9 КБ
ID:	20727   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото143.jpg
Переглядів: 1282
Розмір:  427,5 КБ
Востаннє редагував dimon: 11.03.2012 о 09:10.
Venym123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
sema (11.03.2012)
Старий 11.03.2012, 13:28   #2 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Допис від Venym123 Переглянути допис
За ссылку спасибо, но вот как раз с ВВХ проще, и он мне совсем не нужен. Дизель - воздушник.
Ваш агрегат интересен, но только в сочетании с ценой.
Вот только я не понял, что на втором и третьем фото: это же не от этого двухстаканника?
Востаннє редагував sema: 11.03.2012 о 13:33.
Старий 11.03.2012, 15:02   #3 (permalink)
Дописи: 595
Нет это элемент от охладителя масла от экскаватора сам не знаю от какого на него нужно изготовить корпус. Цены в личке.
Востаннє редагував Venym123: 11.03.2012 о 15:06.
Старий 11.03.2012, 21:59   #4 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.030
Сказал(а) спасибо: 7.974
Сергей!
Тот холодильник от Анатолия где показано два в одном,меньший это масляный,больший это водяной,В твоем случае я тебе рекомендую запустить оба на масло для тебя это будет дополнительным мощным охлаждением масла,я аналогично себе сделал на воду,так как при полной нагрузке у меня вода в дизеле нагревалась до 97-100 градусов,сейчас мой монстр может молотить на полную катушку сколько угодно времени независимо от поры года.
Для тебя такая переделка даст температурный запас в теплую пору года и позволит использовать машинное отделение без открывания, тем самым уменьшит шумовой эффект,(не придется открывать моторное отделении).
sema (11.03.2012), Вовчик (11.03.2012)
Старий 11.03.2012, 22:34   #5 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Сергей!
Все совершенно верно, об этом я тоже подумал (равно как и об варианте аварийном), но увы - я не смогу приобрести его за ту цену, которую выставил хозяин.
Старий 12.03.2012, 15:58   #6 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Итак, у меня в руках появился агрегат - спасибо Дмитрию (logist)!
Пока я его не разбирал, всё еще впереди.
На всякий случай интересно, кто признает, от чего этот девайс?
Трубочки тонкие, около 5 мм.
Миша, к тебе отдельный вопрос: мне кажется, что он довольно мощный, есть смысл задействовать оба контура под масло?
И если "да", то в каком режиме? Последовательно, параллельно, или в режиме резервного?
Старий 12.03.2012, 18:41   #7 (permalink)
Дописи: 595
Мои поздравления с приобретением. Это одна из разновидностей спареных ВВХ и ВМХ которые ставят на двигатели М8ЧСПУ-100 (ГАЗ53). только его нужно как следует вымыть судя по фото внутри ВВХ у него полный абзац. Их отваривают в составе для чистки чайников от накипи где-то на просторах нета читал про эту процедуру. Достаточно будет одного контура только после разборки сборки проверте его компрессором накачав в него 6-8 атмосфер подождав минут 30-40 на предмет утечки, чтоб не дай бог в процессе эксплуатации масло не продавило контур и не смешалось с водой.
Востаннє редагував sema: 12.03.2012 о 23:47.
sema (12.03.2012)
Насос забортной воды в системе охлаждения стационара sema Длинномер 49 10.07.2019 21:05
Система охлаждения для стационара. Святовит Архив 12 01.07.2011 13:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:13.
