Форум водно-моторного Клуба Фрегат (http://forum.fregat.club/index.php)
-   Строительство, ремонт (http://forum.fregat.club/forumdisplay.php?f=120)
-   -   Пеноблок (http://forum.fregat.club/showthread.php?t=10323)
mityay76 11.11.2013 20:18
Пеноблок
Как говорят за спрос... Джентльмены,строю дачку,стал вопрос о покупке пеноблока! Склоняюсь больше к броварскому Стоунлайту,т.к. немного дешевле Аэрока...Дабы долго не размусоливать,задам сразу вопрос кто может помочь с приобретением! Интересует все,-цена ,скидки,доставка(120км.)и др. Заранее благодарен, с уважением Митяй!
Пи.Си. Размер блока 600*300*200, ориентировочно 700 шт.
MERLIN 11.11.2013 21:01
Re: Пеноблок
Допис від Dimakdo (Допис 234288)
Разные в производстве. Но суть одна, лёгкий бетон.
Рекомендую ознакомится.Отличие пенобетона от газобетона, или чем отличается пенобетон от газобетона | АртСтрой
Митяй на правильном пути. И зачем было вплетать сюда "Газобетон", когда речь шла о "Пенобетоне"???:neznayu:
Dimakdo 12.11.2013 07:49
Re: Пеноблок
Допис від MERLIN (Допис 234301)
Вот ссылка на сайт, о продукции которого шла речь изначально:
СТОУНЛАЙТ: Купить газобетонные блоки. Производство газоблоков. Цена на газобетон в Украине. Киев, Бровары, Обухов, Каховка.
MERLIN 12.11.2013 08:45
Re: Пеноблок
Допис від mityay76 (Допис 234283)
Дима,не надо "красиво сползать". Речь шла именно о пеноблоке.
Ну нельзя же быть "проффесором" во всех сферах.
Сорри за флуд. Ничего личного - просто я за справедливость.
Novell 12.11.2013 11:44
Re: Пеноблок
У темі 3 долучень
я щас гараж строю... имено из газобетона СТОУНЛАЙТ и именно такого размера (600*300*200) паз гребень..... и количество у тебя такоеже как у меня (25кубов) это 12 палет...
я чегото болше склоняюсь к газобетону д500 чем к пенобитону.... ну опятьже все зависит от конструкции и высоты здания.....
вот мой гараж по состоянию на суботу
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...1&d=1384245608
покупал вот тут Газоблок Стоунлайт Бровары, газобетон Stonelight Бровары — Киевстрой
интерсно что если брать блок с завода то 625грн куб а через них 590
доставка с броворов на куреневку с краном манипулятором обошлась в 1300грн.
вот както так.
igor67 12.11.2013 13:24
Re: Пеноблок
..Стоунлайту,т.к. немного дешевле Аэрока...Дабы долго не размусоливать,задам сразу вопрос кто может помочь с приобретением! Интересует все,-цена ,скидки,доставка(120км.)и др. Заранее благодарен, с уважением Митяй!
Мне тоже надо 5 поддонов:smuschenie: и везти из Броваров км-100. Есть особа приближенная..?
vital-777 12.11.2013 14:03
Re: Пеноблок
Допис від Novell (Допис 234452)
вот както так.
А могли бы немного описать гараж:
1.один этаж или два
2.какой фундамент по размерам и в глубину
3.какая будет крыша
4.какие размеры гаража
5.а считали кол-во кирпича по ссылке на заводе?
6.арматурой перекладывали?
7.а лотки для перемычек покупали?
8..класть блоки будите на клей или цементный раствор (почему предпочтение раствору )
извиняюсь за вопросик:smuschenie:
Novell 12.11.2013 15:01
Re: Пеноблок
Допис від vital-777 (Допис 234484)
1.один этаж или два
два этажа первый 12 рядов, 12-тый ряд армопояс, 1 ряд уходит на перекрытие, второй этаж с скатом на одну сторону начинаеться с 12 рядов зканчуеться 8 рядами. + балки перыкрытия 15см.
так как 2 этажа брал газобетон д500 если один этаж то можно смело брать д400, хотя народ и 2 этжа строит из д400.......
в земле 90х40 по науке с подушкой и тп тд..
3.какая будет крыша
одно скатная по длине, + последних 2 метра резкий скат до первого этажа
- односкатная чтоб менше во двор водлы лилось
- вконце резкий скат бо уперсяб в радио провода...
3,9 на 7,8 по наруже
я в програме ПРО100 счетал, программа для мебели.... я просто кубиками нужного размера выложил всю конструкцию....
да 2 раза армировал первый этаж + между этажами армопояс в пол блока.... ну и на втором этаже 2 раза армировал + под балки крыши будут заливаться подушки..
очень дорого 1 лоток (заметь что лоток идет 50см а не 60см как блок) стоит 50грн мне чтоб армопояс выложить получалось 2,3к грн только на лотки... я резал одни блок по полам ставил его наружу а снутри опалубку и заливал пояс... арефметика простая, 1 блок стоит 10,65 режем попалам получаем 1,2м за 10,65 а если купить лоток, то это будет почти 2,5 лотка ну и соответсвенно 125грн.... как вариант можно купить блоки 7см ширеной и из них выложить опалубку с двух сторон, либо купить 10-15 см и зделать как у меня но только нерезать а положить готовый..... я резал потому что
1. 7см стоунлайт выпускает только под заказ и 1 поддон те некто небудет делать
2. 10-15см целого поддона мне много будет....
а можно вобще армо пояс вылить из бетона, или из кермича.... у меня просто цель зделать максимально утепленное помещение.....
конечно на клей, первый ряд ложится на раствор минимальной толщины ито это тлько для того чтоб выставить все в уровень и сгладить все неровности фундамента или армрпояса.... а дльше на клей слой 2мм. клей плохо проводит холод, соответственно менше теплопотери.......
я чесно говря незнаю кто может рекомендовать на раствор ложить.... это разве что какието канибалы которые немогут ровно блок выставить и леняться каждый ряд затирать....... ну или может пеноблок на раствор ложат я в технологию по пеноблоку невникал.....
Добавлено через 7 минут
ЗЫ: фотографий мало но как дострою выложу их здесь....
P_Petrovich 12.11.2013 15:02
Re: Пеноблок
Влезу в тему
Зря отказались от AEROCа
Дороже потому что ровнее
Ровнее значить меньше раствора (думаю Ваш только
на него и ложить).
На следующий год планирую строить дачу.
немного в курсе происходящего.
Посчитайте сколько станет м* сэкономив
на блоках но потратив на раствор.
Немаловажно значение имеет и наружная
и внутренняя отделка то есть расход
на материалы.
Если в даче планируете жить то и свой утеплять
будете в противовес AEROC EcoTerm Super Plus
Да и толщина вашей будущей кладки это
потенциальный поглотитель тепла.
Советую передумать.
vital-777 12.11.2013 15:06
Re: Пеноблок
Допис від Novell (Допис 234495)
обрезать нафиг:-)):-)):-))
огромное Вам спасибо и дай Бог Вам здоровья - что бы ручки не болели:za:
MERLIN 12.11.2013 15:09
Re: Пеноблок
Не забывайте, что газоблок необходимо оштукатурить.Пеноблок не боится сырости.
Novell 12.11.2013 15:14
Re: Пеноблок
Допис від P_Petrovich (Допис 234498)
на него и ложить)
у меня притензий к ровности нет вобще.... кладка редко где затираеться.... колей ложиться шпателем 4х4мм такимже как и под аерок,
я против аерок неимею нечего! я его нерасматривал иза раскручености, такая у нас в стране практика чем бренд болле раскручен тем болше в чене имени а не качиства.....
по теплоизоляции, ну незнаю..... я всеравно буду еще пенопластом оббивать.....
ЗЫ: опятьже повторюсь я за Стаунлайт НЕагитерую и против АЕРОКа нечего неиею против..... тут каждый себе выбирает....
P_Petrovich 12.11.2013 15:16
Re: Пеноблок
Какое отношение имеет плотность газобетона к его классу прочности?
300 классом прочности выше 2 выдержит и плиты перекрытия.
Novell 12.11.2013 15:17
Re: Пеноблок
Допис від MERLIN (Допис 234501)
как по мне то и то надо штукатурить... это разве что в подвале перестенки можно не штукатурить а так наружную стену в любом случии будеш штукатурить да в ынутренюю так темболее.....
P_Petrovich 12.11.2013 15:19
Re: Пеноблок
Допис від Novell (Допис 234503)
даже и недумай.
Горучь и вреден для себя же
Не поленись прочти
Sedobor 12.11.2013 15:27
Re: Пеноблок
Обычно для газоблока не рекомендуется, т.к. паропроницаемость у пенопласта ниже чем у газобетона, поэтому влага будет накпливаться в стене, что не есть гуд. Обычно штукатурится паропроницаемими составами, а утеплятся с помощью вентилируемых фасадов.
П.С. Дом собираюсь тоже строить из газобетона, поэтому так же интересуюсь этой темой
Novell 12.11.2013 15:28
Re: Пеноблок
Допис від P_Petrovich (Допис 234506)
ну еще нерешил до конца.... это уже будет на следуйщий год, может и на мин вату разживусь....
Допис від P_Petrovich (Допис 234504)
ну плотнее значить менше крышиться, хотя согласен что на несущии способности это неимеет ленейной зависимости..... но спорить небуду я тут неспец......
Dimakdo 12.11.2013 16:49
Re: Пеноблок
Допис від MERLIN (Допис 234406)
Есть такой киевский журнал, Приватный Дом. В номере №4 за апрель 2012 года, на стр.14 есть статья "Надёжные стены за доступную цену". Там приведены данные о плюсах и минусах различных стеновых конструкций, в том числе и газоблоки.
Если кому интересно, то посмотрите эту статью, если нет то извините за флуд. :uchtiv:
Вот их мейл: dom-readers@edipresse.com.ua
Вот тел. 498-98-80 (81)
Эл. версия у них была платная.
Добавлено через 12 минут
Вот хорошая статья по пеноблокам и газоблокам на сайте АEROC-Украина, их отличия, способы наружной защиты. И кому интересно, приведены их проекты, которые они дают бесплатно при заказе их материалов.
AEROC - О газобетоне
И вот ссылка на их конкурентов, немецкий YTONG. Сайт правда российского представительства, но все статьи там тоже есть. В Украине есть представительство YTONG в Одессе.
Технология производства
MERLIN 12.11.2013 17:35
Re: Пеноблок
Допис від Dimakdo (Допис 234520)
Cпасибо,Дима, за старания нас просветить относительно газоблоков, но тема называется "ПЕНОБЛОК"
Dimakdo 12.11.2013 17:56
Re: Пеноблок
Допис від MERLIN (Допис 234527)
Ладно, не наезжай на младших!!! :garmonist:
Пенобетон, газобетон, газосиликат – все это названия одного и того же материала, однако самое широкое понятие – это ячеистый бетон. :friends::*-)%*
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:08.
