97км/ч на Крыме
Re: Информация о винтах
Хорощий, "злой" винт, только не на каждую лодку)))
Это не для гражданских комплектов. Да и отстроить комплект лодка-ПЛМ-винт с таким винтом это не два пальца об асфальт) ЗЫ Про скорость "крыма" врут, по наблюдениям экстремалов он после 70 км/ч под Я60 взлетает, и памперсы надо менять |
Если бы реально, на Крыме разгонялись до 96-97км/ч, то этот результат был бы давно в книге рекордов(для данного корпуса). + Видео в Ютубе с замерами скорости набрало бы очень много просмотров .
Да и вообще, с такими скоростями можно участвовать в гонках Н2О. П.С.: а на олх написать можно что угодно. У меня в телефоне, как-то Гармин заглючил и скорость на Язике под Тохатсу 5л.с. 2т была больше 120км/ч. Даже скриншот делал :-) в подтверждение :-). |
Мне кажеться, не зависимо от мотора, лодки и винта, 20-й шаг просто не способен сам по себе набрать скорость 100 км/час.
Larik, если крутьнуть его тысяч до пять (на винте) то способен ))))))
От бывалых слышал, что на Каспии, в "Крыме", транец, как в тунель, врезали в середину кокпита, вешали 100-150 лошадей(типа гидроцикла) и только для того, чтобы убежать от Рыбнадзоровского калаша. И скорость по прямой была за 100 км/ч.
Лично сам не видел и в чудо винты не верю. |
не.. там всё по честному! Даже видео имеется и собачка свидетелем...)) https://www.facebook.com/10000549964...5492909644016/
Re: 97км/ч на Крыме
самоубийцы)
Re: 97км/ч на Крыме
Вот бы попробовать его!
Re: 97км/ч на Крыме
Могу точно сказать , что 60ка его не раскрутит.
Под яму 60 винт 13-14 шага в зависимости от корпуса. Крым под 60 силами идёт 62 или 64 км.ч. проверено лично. Добавлено через 1 минуту Может что то 2т и доработанный по фазам ещё и раскрутит на маленьком судёнышке Добавлено через 3 минуты Написал автору ждёмс ответ |
Re: 97км/ч на Крыме
В общем автор ответил , мол да испытывали и видели такую скорость , на лодке установлен гидролифт , в этом случае и сам смогу в такое поверить , запросил видео , жду ответа))
Re: 97км/ч на Крыме
На 60 ке???
Водномоторники с опытом...а в сказки верите:-) Для таких скоростей нужен хотя бы мощный мотор изначально , если даже навесить такой моторище ,вернее на такой мотор навесить лодку Крым)) То про управляемость такого комплекта промолчу... |
Re: 97км/ч на Крыме
У меня раз на велосипеде ЖПС 102 км/час выдал и в трек записал, хотя ехал не больше 50-ти... :-) Чем они меряли ту скорость?
Re: 97км/ч на Крыме
Как то долго тема не тухнет ....)))
норм скорости крыма из опыта своего и чужого (есно в крыме нет джакузи и винт и плм подобраны руками): 30 лыс = 50 - 54 едем только плавно поворачивая 40 лыс = 60-64 едем только плавно поворачивая 50 джоник за 65 неуправляемая консерва , после приварки реданов стало легче ) 60 яма за 70 и ПП полная скорость неизвестна, так ребята на северных реках развлекаются, но им можно, они отмороженные )))) |
Re: 97км/ч на Крыме
...реданы? На Крыме? Там же полностью плоское днище... 4* всего то... Толкуют, что от Реданов польза только от 10*-14* ...? Или Вы, поперечный "варили"?
Re: 97км/ч на Крыме
В Страхолесье катается удлиненный Крым с 115 румпельной Ямахой. Или уже переделан под дистанцию.
Re: 97км/ч на Крыме
Выражение звучит приблизительно как "имеют меньший эффект", но главный+, что "крым" с реданами начинает поворачивать, почти как лодка ))) Есть по этому поводу у Хейфеца и во всяко-разных статьях в старых Кия, и в зарубежных переводных статьях, и на нашем форуме порыться в 2012-х годах, несколько человек "крымы" реданировало, и описывало что и как. ЗЫ Себе я не стал варить, так как лодки у меня для рыбалки и походов, а не для гонок, но может бы со временем и добавил, если бы не продал "крым") а на базе году 2005-м или ещё раньше парни делали кому то крымм+джон50 ему пришлось добавить реданы, ибо .....))) |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:14. |
