Старий 04.03.2018, 12:27   #41 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Защита аккумулятора от глубокого разряда
этот транзистор с завода произвели "ключом".
Вы вот это читали?
Ну и главная "претензия" у меня была на основании отзывов о конкретном товаре.
Наверное, я туманно выразился. Реле, или силовой ключ должны быть внешними. То гуано, которое стоит на китайских платах, не рекомендуется использовать на токах выше 0,5 заявленного. И на индуктивную нагрузку ставить максимальную защиту на искрообразование. Т.е., покупается компаратор (сидеть и паять самому нет смысла) и делается внешний силовой ключ. Реле как минимум OMRON, с двукратным запасом по току, либо соотв. ключевой транзистор IRF, если не нравится реле.
Старий 04.03.2018, 13:50   #42 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Я вообще не понял, о чем речь, но догадываюсь, что китайское гуано не выдержит силовой нагрузки. Но какая нагрузка может быть в лодке, если имеется ввиду только цепь музыки и лед- подсветки? Может, я неправ- просветите.
Wild (04.03.2018), Ромчик 777 (04.03.2018)
Старий 04.03.2018, 22:00   #43 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Ну музыка тож разной бывает но даже при заявленных 30 ампер в половину это 15А... Что тоже достаточно для среднебюджетной музыки и освещения
Старий 13.01.2019, 12:04   #44 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Проверено. Работает. 220,72 грн. | Бесплатная доставка! Автоматическое восстановление низкого напряжения/низкого напряжения защиты 12 В разрядки батареи модуль защиты
https://s.click.aliexpress.com/e/bL1rShcy
Andrey 09 (13.01.2019), A_Hill (13.01.2019), Евгений (Киев) (14.01.2019)
Старий 13.01.2019, 12:59   #45 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Допис від Zhuzhik Переглянути допис
холодильник Ваеко
А расскажите про холодильник.Компрессорный?
Старий 13.01.2019, 13:08   #46 (permalink)
Дописи: 19.442
Поблагодарили 17.608 раз(а) в 6.211 сообщениях
Компрессорный.
Там стоит защита аккумулятора.
При уменьшении напряжения ниже нормы холодильник выключается.
В большинстве моделей, особенно новых, напряжение выключения имеет несколько заданных значений.
Добавлено через 7 минут
Схема имеет право на жизнь.
Она правда релейная. О недостатках я писал выше.
Кроме того мне кажется что "автомат" в лодке не лучшее решение. Труднее интегрировать в электрику лодки.
Наличие кнопок включения/выключения выключения мне кажется более умным.
Например. Подсел аккумулятор. И если все потребители заведены через этот "отсекатель" то даже завести мотор для подзарядки не получится.
Но уже хоть что-то готовое есть...
Старий 13.01.2019, 13:42   #47 (permalink)
Дописи: 3.118
Любой транзистор можно применить как ключ. Это зависит всего лишь от схемы включения.Например,биполярный транзюк при разности потенциалов между "эмиттером" и "базой" 0,7 вольта,открывает второй переход "эмиттер-коллектор". Это и есть "ключевой режим".
А,ясно. У меня этим занимается IPS,выключаясь сам,и обесточивает компрессорный холодильник при падении питающего напряжения до 11 вольт.
Старий 13.01.2019, 13:53   #48 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Интегрировать в электросхему лодки не составило труда. Через этот "отсекатель" заведены такие потребители, как музыка, свет и эхолот. При подсаживании аккума они отрубаются, но оставшегося заряда хватает чтобы запустить двигатель.
Я вижу только одно неудобство- поле отрубания сторонних потребителей и запуска двигателя, я все равно не смогу включить ни свет ни музыку (даже при заведенном двигателе), до тех пор, пока аккум не зарядится до установленного значения. Пороговые значения "отсекателя" - нижнее 10,5В, верхнее 13,5В. Но я перед установкой отвозил его электронщику и просил во первых, проверить эти значения, во вторых, поднять нижнее до 11, кажется.
Востаннє редагував stp: 13.01.2019 о 15:50.
Старий 13.01.2019, 14:35   #49 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
stp, реально соглашусьесли все потребители на одном "отсекателе" то не включить в какойто самый не подходящий момент что то важное...я понимаю что оставшегося заряда хватит для запуска "нормального" двигателя...а если двигатель "НОРМАЛЬНООТЕЧЕСТВЕННЫЙ" и ему мождет понадобится несколько запусков,та и даже при иномарке,как если стоит электробензонасос???я уже говорил в другой теме,лучше когда стоит "запасной и личный аккумулятор для движка и бортовых огней" и он в паралель с другим ушатывающимся холодильниками и музыкой аккумами,только их (аккумуляторы) соеденять через диод.!!!
Старий 13.01.2019, 14:38   #50 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Ваше полное право- делать так, как Вам хочется, и как Вы считаете, что лучше а что хуже.
Старий 13.01.2019, 14:42   #51 (permalink)
Дописи: 3.110
DOK, ну каждый хозяин в своей лодке!))) вот я очём говорил --https://sflot.ru/817 вот такой точно не даст ушатать второй аккум жизнеобеспечения,ну или что то подобное,аналогов масса,та и самому сколхозить не проблемма после посещения радиорынка(так в разы дешевле)можно такое и ставить на один и на нём всё и всех питать,но реально это не практично с моей точки зрения,(не факт что эта точка зрения панацея)но бесспорно этот или другой прибамбасс(оговоренный выше для отключения нагрузок ради сохранения) не даст уложить на колени аккум пооолностью разрядить на рыбалке...это сто процентов,!!!!просто иногда у меня бывает что сажу ну практически осознанно....понимая что надо!холодильник,жара,рыба...)))знаю же что второй в засаде живчик и двигло запустит полюбому)))
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 13.01.2019 о 15:28.
Старий 14.01.2019, 14:05   #52 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
Все,что надо в лодке)))
https://m.ru.aliexpress.com/item/328...-Drop-Shipping
AlexGrom (14.01.2019), Валера М (15.01.2019)
Старий 14.01.2019, 15:24   #53 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Допис від Lodochnick Переглянути допис
Именно об этом я и говорил.
Добавлено через 32 секунды
Вот.
Старий 14.01.2019, 16:06   #54 (permalink)
Вот ещё вариант. https://www.osculati.com/ru/11414-m-...%D0%B9-victron
Старий 14.01.2019, 17:04   #55 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Есть опыт эксплуатации?И хоть примерная цена?
Старий 14.01.2019, 17:04   #56 (permalink)
Дописи: 3.110
Руслан 35, вот такой более пригоден для нагрузок
Старий 14.01.2019, 17:31   #57 (permalink)
14.275.12 стоит в районе 60+ евро.
ANRI-72 (14.01.2019), Валера М (15.01.2019)
Старий 14.01.2019, 18:17   #58 (permalink)
Дописи: 19.442
Руслан, ты злой!!!!!
AlexGrom (14.01.2019), ANRI-72 (14.01.2019), DOK (14.01.2019)
Старий 14.01.2019, 19:40   #59 (permalink)
А у меня лежит такой оригинал меркури
Старий 14.01.2019, 19:48   #60 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Хвастаешься или предлагаешь в половину дешевле???
Шурави (15.01.2019)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:08.
