Старий 14.01.2019, 20:03   #61 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Защита аккумулятора от глубокого разряда
Какие странные конструкции... Пока самый надежный вариант - цифровой вольтметр, выведенный на приборную панель, можно добавочный звуковой сигнализатор. И дальше самому решать что можно отключить, что нельзя. Разряд нужно контролировать. Ставить автоматику, вырубающую бортовую сеть, мягко говоря, неразумно. Бывают ситуации, когда сохранность банки отходит на десятый план.
AlexGrom (14.01.2019), A_Hill (14.01.2019), Валера М (15.01.2019)
Старий 14.01.2019, 20:06   #62 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Вот ещё вариант. https://www.osculati.com/ru/11414-m-...%D0%B9-victron
Проще и дешевле:https://www.12vi.ru/766/897/6408.html
в1961 (14.01.2019)
Старий 14.01.2019, 21:51   #63 (permalink)
Ну если не сравнивать параметры и возможности, то конечно.
Добавлено через 1 час 35 минут
Руслан, ты злой!!!!!
Да ладно. Я цену по каталогу оскулати глянул, плюс фициальный завоз с налоговой очисткой.
Мы их не продаем, я просто показал правильное изделие,способное работать по назначению в условиях лодки/катера.
AlexGrom (15.01.2019), ANRI-72 (14.01.2019), Валера М (15.01.2019)
Старий 14.01.2019, 23:20   #64 (permalink)
Дописи: 19.442
Поблагодарили 17.608 раз(а) в 6.211 сообщениях
Изделие надо делать самому.
Будет и "правильно" и недорого...
Старий 10.05.2019, 18:52   #65 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 401 раз(а) в 103 сообщениях
Теперь по поводу лучше.
Посмотрел еще раз внимательно на схему. Буду делать на полевике.
Примененный полевик по ТТХ выдерживает ток 74А. (при температуре 150грдЦельсия - 54А).
по полевикам есть одно четкое правило:
на корпус типа ТО-220 - не более 25-30Ампер "на кристалл".
и не важно что там в даташите пишут - вот не выше и всё.
Ножки у полевиком этого типа корпуса больше не вытянут, да и кристалл сам тоже.
Корпус типа ТО-247 мошно "грузить" до 40-50А "на кристалл".
То есть: если вы собираетесь проводить например 100Ампер тока, и у вас ТО-220 корпуса полевиков, то надо ставить минимум три шт впаралель таких полевиков.
При импульсной работе (милисекунды или микросекунды) там да, можно и одним полевиком в ТО-220 пытаться работать 100А но с хорошим радиатором.
По радиаторам: расчет простой - с даташита полевика берете параметр "сопротивление полностью включенного", это может быть, например, 0.05 Ома (50 милиОм). Берете ваш ток который планируется, например 20Ампер, и перемножив (I*I*R) получаете мощность которую надо рассеять на радиаторе. Потом много думаете чем это рассеивать :))
Новый Заряд и восст. аккумуляторов см. мой сайт
Alex_Soroka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (11.12.2020), Евгений (Киев) (09.12.2020)
Старий 10.12.2020, 10:20   #66 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
https://prom.ua/p59627218-tranzistor...nyj-power.html
http://www.radiolibrary.ru/reference.../irl2203n.html
Старий 10.12.2020, 11:32   #67 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:08.
