Форум водно-моторного Клуба Фрегат (http://forum.fregat.club/index.php)
-   Эхолоты (http://forum.fregat.club/forumdisplay.php?f=25)
-   -   HDS-5 не показывает температуру воды. (http://forum.fregat.club/showthread.php?t=11641)
simbiozbmw 19.02.2014 22:22
Собственно вопрос заключается в чем, на экране установлена строка температуры но ничего не показывает. Датчик стоит обычный 80-200 или не помню точно. На могу понять в чем проблема, или в этих датчиках нет функции или я не разобрался в настройках. Но вроде как отдельного датчика под тем-ру воды не встречал????
Деснянец 20.02.2014 19:43
Re: HDS-5 не показывает температуру воды.
Допис від simbiozbmw (Допис 260961)
А функция температуры воды включена?
simbiozbmw 20.02.2014 21:22
Если в самом приборе то у меня выведена строка температуры воды на экран но там нет никаких цифр. Показывает типа t:_c* уже не помню как точно. В настройках стоит чтобы показывало в градусах. Но идикации нет, вот я и думаю где искать эту функцию??
DneprZDN 21.02.2014 10:24
Добрый день,попробуйте подключить другой датчик возможно неисправность именно в нём.
simbiozbmw 21.02.2014 20:51
Это конечно проблематично но если все датчики стандартные и в них встроен датчик тем-ры то тогда нужно пробовать хотя датчик был абсолютно новый.
Кстати в старом huminbirde на самом датчике была такая небольшая медная или латунная вставочка здесь этого нет.
DneprZDN 05.04.2014 04:22
Если не решили вопрос то...Ещё есть вариант,что в меню для отображения температуры выбран датчик структурного сканера,тогда только с подключенным ЛСС (сканером) будет показывать температуру.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:20.
