#3101 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
За новый комплект зарядили 220$ и нах он нужен за такие деньги (((( не зря мотор комплектовался только тахометром
Лучше быть чем казаться ! |
#3105 (permalink) |
Дописи: 352
Никанор молодчага !приборы продавал про датчик скорости ни слова не сказал )))) а я ж момент упустил что мотор изначально комплектовался только тахометром ! Теперь то буду знать и другим подскажу )))) не покупайте два прибора если у вас нет датчика скорости ))))))
#3106 (permalink) |
Если комплект полный, то датчик скорости идёт в комплекте с приборами и датчик давления воды тоже в комплекте, а если сборная солянка, то их и не будет возможно в комплекте. Где то валялся ямаховский датчик.
Allroad (10.07.2017)
#3107 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 352
Гена я это теперь знаю начитался))) фоток насмотрелся ! Вот и получается что полный набор 6y8 стоит порядка 500$ а тут 2 прибора , хаб , провода обошёлся в 320
#3108 (permalink) |
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
Приветствую, коллеги и производители.
Заказал стойку самую длинную, а какую к нему взять сидушку а-ля велосипедную и какую платформу подскажите пожалуйста. Спасибо. |
#3109 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Только велосипедную. На стандартной даже не могу представить как сидеть на такой высоте. Нужна барная стойка разве что...)))
Сидуху и платформу брать там же где и стойку - у производителя. |
hooperau (11.07.2017)
#3110 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
А зачем вам показания скорости относительно воды? Сколжение винта что ли считать? Зачем? SOG (speed over ground) вполне достаточно знать, мы же относительно берега передвигаемся! А если вам скольжение винта посчитать нужно то вам надо еще заморосится с под четом кол-ва оборотов которые сделал именно винт (не мотор). И зачем вам выводить показания SOG на прибор, что на экране Лотика не достаточно ее видеть?
#3111 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 352
По неосторожности купил спидометр с тахометром ))) решил чтоб все показатели работали вот и заморачиваюсь теперь
#3112 (permalink) |
Дописи: 2.771
Так продайте их ну чтобы не заморачиватся теперь!
rigzone (11.07.2017)
#3113 (permalink) |
Ты правильно купил всё!!!! Прибор показывает не только скорость, а и пройденный путь и сколько сжёг бензина, наличие топлива в баке, расход моментальный и т. д.
Датчик скорости на этом моторе имея такие приборы - прошлый век. Нагнись под консоль и увидишь кабель от картпллотера, там висят тоненькие проводочки, по памяти черный и белый подключаешь к квадратному прибору от которого тоже должен висеть 3-4 провода. Потом в меню прибора переключаешь"скорость от ЖПС" и будет тебе счастье. Скорость и расход будет показывать с точностью до 100 грамм за день.
Ну, за рыбалку!!! |
#3115 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.771
Так это все и Лорик HDS умеет показывать ))) получается масло маслянное ))) |
#3116 (permalink) |
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Вопрос к знатокам.... Друг купил комплект 475+Мерк 60 думаю год 15. Какой винт нужен человеку. Рыбалка стандартная загрузка, 2-3 тела, мотора нет, пока только лебедка.
Востаннє редагував Kostass: 12.07.2017 о 00:52. |
#3118 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 352
Вы меня не слышите (((( то что у мене есть и carbon и gen3 это не важно и то что стоит point 1 и показывает все точно и чётко ! Должно работать все правильно и если есть приборы то они должны правильно показывать ! Надеюсь все водители и смотрят на скорость которая на спидометре а не GPS ![]() Добавлено через 8 минут
А просверленные отверстия ))))? На память о своей непросвещённости
#3119 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
А в просверленное отверстие прекрасно встаёт вот такая магнитола:JBL PRV 175 |
#3120 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 352
До музыки я ещё не дошёл ))))) рыбоппоисковонавигационный комплекс забрал мое время и средства))))
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 24 (учасників - 0 , гостей - 24) | |
