#3461 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Разговаривал с Павлом сегодня,он сказал что можно установить выносной транец,только не выше линии основного...Надо снять палубу на подиуме,выбрать немного пены,завести усиливающую закладную из влагостойкой фанеры(лучше в два слоя)или из металла и вуаля... Добавлено через 14 минут Справедливости ради,надо сказать то это будет очень не удобно из-за высоких брызгоотбойных ,,ушей"на корме,подчеркнул Паша... |
#3462 (permalink) |
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
hooperau (14.09.2017)
#3466 (permalink) |
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Цвета готовые или сами бодяжите? Серый который по какому номеру каталожному идёт?
Лучше быть чем казаться ! |
#3468 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Повторюсь может все ж кто знает? На днях выскочили на водоем на денек ,на утрянке погонять судака ,правда для этого пришлось отмахать по трассе 700 км))) ,сетки защитные на прицепе показали себя неплохо! Вроде сколов на корпусе не видно.) |
#3469 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Владимир, приветствую. А можно попросить фото сеток, установленных в рабочее положение? |
#3470 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Так вот жеж - http://forum.fregat.club/496501-post3443.html
Игорь ims (21.09.2017)
#3471 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Sikkens 5051 цветовая схема от компании БалтМегаСтрой Добавлено через 1 минуту
Вишнёвая какой номер? |
#3472 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Игорь , и Вам добрейшего! Да конечно , сетка москитная оконная по вертикальным сторонам обрамлена синтет стропой и внутрь протянут капроновый шнур по краям узлы с петлями , горизонтальные стороны прострочены синтеттесьмой, верхние петли шнура одеты на крепления заведенные в Т паз / болт на 8 с круглой шляпкой без квадратного тела, на фото левый, и термоусадкой что бы не царапать краску паза плюс длинная гайка столбик соеденитель / нижние через карабин на кольцо резиножгута за раму, тут вариантов крепления массу придумать можно!)) Резиножгут по метражу в катушках продают,сетка тоже, стропа и тесьма у тканевщиков фурнитуры, руки у швеи.))) Пока руки не добрались протереть корпус и досконально изучить появились ли новые сколы на краске, до поездки все точки сколы подкрасил краской . Есть вариант сделать все более капитально! Поставить по три вертикальных стойки на раму на каждый борт и в сетке вшить карманы и с верху ее просто натягивать на стойки , тогда она вообще будет вынесена от борта и не косаться его и если даже что крупное будет лететь точно не коснется ну и вся грязь бездорожья будет тоже насетке!) И третий вариант!!) это в дополнении к выше написанным сделать не две сетки а одну цельную и ее заводить снизу оборачивая раму снизу тем самым защищая низ корпуса еще, но это если нужна защита от грязи либо если покрашена и нижняя часть корпуса катера! Как то так вот мысли на скору руку))) мож кому пригодяться! Востаннє редагував 99999: 17.09.2017 о 01:17. |
#3474 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Мирослав
Звідки Ви: Киев/Буча
Карапь: Финвал 475EVO-yamaha70, продаю Крым+ямаха40/4т
Дописи: 73
Сказал(а) спасибо: 59
Последние 30-40см кручу лебёдку двумя руками, одной очень тяжело, думаю либо ролики нужно поднять либо ложементы опустить. |
#3475 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Это не та кодировка. Должно быть три цифры/буква/цифра |
#3476 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вишнёвый это 403Н5 |
#3477 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Добрый день! Как-то вы всё усложняете и боретесь с ветряными мельницами. А почему москитная сетка?(не самое рациональное решение), возможно транспортировочный чехол с "навигатора". Проблема - летит из под колёс грязь, камешки и прочая срань. Решение - брызговики на задние колеса.
Люби землю. Вона не успадкована від батьків, вона позичена нами у наших дітей. |
ferro_dn (18.09.2017)
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 17 (учасників - 0 , гостей - 17) | |
