#2622 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 475+Honda BF100
Дописи: 266
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 79 раз(а) в 39 сообщениях
Помпы в трюме не имеют фильтра тонкой очистки, который нужно будет переодически чистить. И что имеется ввиду, говоря про обслуживание этих помп??? Там нечего обслуживать, они или работают или неработают. Востаннє редагував bossobratello: 15.04.2017 о 23:15. |
#2623 (permalink) |
Ну как бы да, только там есть аэраторная помпа, трюмная помпа и поплавковый выключатель. Плюс иногда и песок, что с палубы в сливные шпигаты смываем, прибрать нужно. В остальном туда не лазят. |
#2624 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 266
Руслан, я понимаю о каких помпах идет речь, я акцентировал именно на их обслуживании, в чем оно заключается? |
#2625 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну предположим перестанет в ручном режиме включаться трюмная помпа. Для проверки помпы нужно добраться к ней и поплавковому выключателю, чтоб проверить срабатывание в автоматическом режиме. Питание на помпу идет с двух мест. Нет ничего вечного, поэтому и предусматривается доступ. |
#2626 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval475
Дописи: 6
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Товарищи, приветствую! Вопрос больше к владельцам 475 с Мерками.
У Mercury достаточно недавно появился новый девайс Active Trim (интелектуальная система управления тримомм). Есть кто уже пробовал систему или может быть установил ее. Какие вообще мысли по данной системе? Нужная и полезная вещь или ерунда? Добавлено через 8 минут Вырезка из статьи журнала "Катера и Яхты" 2016г Active Trim Все началось с малого – пару лет назад в США провели исследование и с удивлением открыли, что 40% владельцев катеров при судовождении совершенно не изменяют угол мотора на транце (не работают тримом). И осенью 2015 г. инженеры из Фон-дю-Лака презентовали на выставке в Амстердаме (METS) Active Trim (12 различных патентов). По мнению специалистов, появление на судне АТ можно сравнить с переходом от ручной автомобильной коробки передач к автоматической. Данное устройство значительно упрощает управление судном и снижает расходы на покупку горючего. В основе АТ лежит запатентованная и связанная с GPS-ресивером контрольная система, позволяющая автоматически настраивать угол наклона подвесника в зависимости от дифферента судна, скорости и внешних природных условий. На малых скоростях (до режима глиссирования) c использованием Active Trim улучшается маневренность, при глиссировании – прогрессивно увеличивается угол наклона мотора к транцу для более эффективной корреляции скорости и движения судна. Система AT предназначена для широкого диапазона моторов – от 40 до 1650 л.с. То есть теперь что новичок, что профи может забыть про кнопку трима и спокойненько получить оптимальные ходовые данные судна, хотя если захочется выжать максималку, Active Trim можно легко отключить (как в автомобильной системе круиз-контроля). Востаннє редагував UtkinS: 16.04.2017 о 22:32. |
#2627 (permalink) |
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
По моему скромному мнению, ключевой фразой является:"40% пользователей, не знают про трим.....". Ну это больше для смеха.
Ну а серьезно, не думаю, что бывают случаи, когда необходимо все время менять угол трима. Это про аналогию с АКПП. Да и как, она (система) поймет, что вы хотите поджать ногу, при ходе супротив волны, в угоду позвоночнику и в ущерб скорости? Или, как она будет воспринимать дельфин? Будет дальше задирать? |
ANRI-72 (16.04.2017)
#2628 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval475
Дописи: 6
Там не написано что "не знают", речь о том что не пользуются. Мне стала интересна работа этой системы и решил спросить может быть есть кто уже пользует. Добавлено через 5 минут Вот еще немного инфы по системе Active Trim http://m-powergroup.ru/news/mercury_activ_trim.pdf |
Andrew L (17.04.2017)
#2631 (permalink) |
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Доброго времени суток владельцы "китов"! Кто то задумывался или устанавливал охранные системы , иммобилайзеры, gps трекеры?
#2632 (permalink) |
Дописи: 746
На Ямаху существует штатный иммобилайзер. Y-COP называется. Сам не могу решить, надо оно или не очень. Дело в том, что сам корпус мало кого интересует. Сдернут лодку, только ради мотора. Заводить его при этом, скорее всего не будут. Оттащат по тихом (или сама по течению уйдет), мотор срежут , а корпус бросят плыть дальше. Трекер так же от этого не спасает. Самое эффективное, по моему, защитить болты от среза, ну или максимально усложнить эту задачу. И конечно же спать в лодке. Все остальное - для развлечения самого себя.
Повторюсь, что это лично моё мнение. |
#2633 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 352
Трекеры есть же миниатюрные для велосипедов !!! Болт любой могут срезать или вырезать с куском транца ! Нужно наверное узнать про полное КАСКО на катер! |
#2635 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval475
Дописи: 6
Почему считаете что трекер не спасение? Мне кажется что это наоборот единственное что может спасти. Есть с функцией охраны, определяешь квадрат из GPS координат и при выходе за его пределы трекер отсылает смс, что позволить максимально оперативно среагировать. Ну а спрятать "коробок спичек" в катере и моторе можно много где. Добавлено через 39 минут
Но лучше все эти вещи конечно в открытую не обсуждать, чем защитить и что куда спрятать...Эдорасты не дремлют! Востаннє редагував UtkinS: 18.04.2017 о 00:04. |
#2636 (permalink) |
Дописи: 746
КАСКО в нашей стране, не канает с лодками и подвесные моторами. Сам хотел застраховать, но ни чего не вышло. Даже товарищ, страховщик, вентилировал этот вопрос. Результат тот же. Катер со стационарный двигателем пожалуйста, а с подвесным нет. Не претендую на истину, но у меня не получилось.
Валера М (18.04.2017)
#2637 (permalink) |
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Ну, вот почему никогда не получается сделать сюрприз?)))
Надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев проведем испытания нашего охранного комплекса. Работы по его созданию ведутся с прошлого года и уже подходят к завершающей своей фазе. |
| 12 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Andrew L (18.04.2017),
ANRI-72 (18.04.2017),
Biny_uahunter (18.04.2017),
Brodyaga (18.04.2017),
Dmytro Taran (18.04.2017),
Don Pedro (18.04.2017),
Kostass (18.04.2017),
Niyazovitsh (18.04.2017),
sashko (18.04.2017),
БОНДЫК (18.04.2017),
в1961 (18.04.2017),
#2639 (permalink) |
Дописи: 746
A (18.04.2017),
hooker (19.04.2017),
VOLKOV (19.04.2017),
Игорь Кр (21.04.2017)
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 24 (учасників - 0 , гостей - 24) | |
