Старий 18.05.2010, 16:39   #1 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Типово Прогресс-4. Пробоина в Скуле.
Ув форумчане, кто может сказать насколько критична такая пробоина в скуле Прогресс-4, заделывалось в походных условиях. Фото прилагаю .
Назва:  moto_0468.jpg
Переглядів: 1339
Розмір:  160,1 КБ
Востаннє редагував Вовчик: 19.05.2010 о 00:34.
Старий 18.05.2010, 19:06   #2 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Типово Re: Прогресс-4. Проборина в Скуле.
Если в таком виде , то есесенно КРИТИЧНО
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 18.05.2010, 19:36   #3 (permalink)
Так а в чём собственно вопрос то? Если уж смотреть то и снаружи, а не только изнутри. Кстати как и чем герметичность обеспечена? Ну и болтики нужно на заклёпки менять.
Вот моя латка ,которую прямо на острове с кумом за пол часа сварганили.Даже переделывать нет желания.
Назва:  IMG_1598.jpg
Переглядів: 1074
Розмір:  400,6 КБ
Старий 18.05.2010, 20:11   #4 (permalink)
Дописи: 19.714
Cуть такова что хочу сменить комплект, Прогресс-2 на Прогресс-4. Фото сделанно с внутри так как данная пробоина получилась в связи с столкновением двух лодок. Снаружи просто кусок резины и ничего просмореть нельзя. Всё делалось в полевых условиях, так как лодка была в рыбинспекции , и данную пробоину получили при задержании браков, так сказать в боевых условиях. А потом её забрали себе. Сам корпус как ни странно в оч хорошем состоянии, за исключением сией пробоины, и требуеться замена транцевой доски. Потому и спрашиваю если поставить латьку изнутри, не будет ли влиять на прочность корпуса.
Старий 18.05.2010, 20:24   #5 (permalink)
Латку нужно ставить снаружи.
Старий 18.05.2010, 20:30   #6 (permalink)
Дописи: 19.714
А чего снаружи? На мой взгляд, будя неаккуратно, а если внутри то малоь будет видно,к томуже можна чемто моцным зашпаклевать, чтоб вообще небыло видно латки.ИМХО.
Старий 18.05.2010, 20:31   #7 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
Поблагодарили 6.641 раз(а) в 1.854 сообщениях
А если изнутри латку и снаружи заварить?
Старий 18.05.2010, 20:45   #8 (permalink)
Ага дюраль заварите
Старий 18.05.2010, 20:54   #9 (permalink)
Дописи: 19.714
Серёга дюраль не вариться к сожалению Тут только латка.
Старий 18.05.2010, 21:23   #10 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Если латка сейчас просто из куска резины, то заменить на дюралевую посаженную на полиуретановый герметик. Крепить проще всего винтами из нержавейки в потай. Дело несложное, на один день с товарищем чтоб помогал закручивать. Учитывая твои условия эксплуатации имхо заморачиваться с настоящими заклепками просто нет смысла.
Если лоскут удастся аккуратно приложить на место то латка конечно изнутри чтобы было минимум выступающих поверхностей... если лоскут не ложиться то тогда пофиг, т.е. как удобней так и тули.
Востаннє редагував stp: 19.05.2010 о 15:33. Причина: Перенос обсуждения П2->П4 в другую тему
Старий 18.05.2010, 23:47   #11 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Волдя ,ничего страшного в клепке корпуса нет ,поскольку имеется клепаная лодка можно раз преобрести или изготовить пару наставок для клепки и немного "глухих" заклепок ,не обязательно дюралевых можно и из Амг5(тем более ты же авиастроитель). Внутри заплатка не ставится потому что в процессе эксплуатации нагрузка на заплатку будет ослаблять клепки и края пробоины -что может повлечь к трещинам и т.д.Вот пара статеек по ремонту корпуса .Для примера скажу что недавно с товарищем проклепывали корпус Южанки 60х г. в. (а там по форштевню и половине киля клепка трехрядная в отличии от двухрядной прогрессовской) -более трех сотен клепок рассверлить и проклепать потребовалось пара выходных .Тебе же на заплатку пару десатков клепок поставить -зато потом на годы проблеммы не будет.Заодно и попрактикуешся .Лично мое мнение.
Долучені файли
Тип файлу: rar Клепка.rar (109,0 КБ, 298 переглядів)
Тип файлу: rar Ремонткорпуса-клепка_КиЯ148.rar (2,79 МБ, 183 переглядів)
Востаннє редагував саныч: 18.05.2010 о 23:56.
Slava BMW (20.05.2010)
Старий 19.05.2010, 00:00   #12 (permalink)
Дописи: 19.714
Саныч спасибо огромное, как всегда помог. Тут главное ещё что бы наши интересы совпали.
Старий 19.05.2010, 01:28   #13 (permalink)
А кто сказал, что не варится дюраль. Откуда такое предубеждение.
Старий 19.05.2010, 12:30   #14 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Типово Re: Прогресс-4. Пробоина в Скуле.
Если отбросить вопросы о не удобности ремонта и "неэстетичности" латки (если даже оставить как есть), то в режиме глиссирования латка ни на что не влияет, она будет над водой.
Востаннє редагував stp: 19.05.2010 о 15:36. Причина: Перенос обсуждения П2->П4 в другую тему
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 21:08
Моторная лодка Прогресс. саныч Прогресс 52 21.09.2013 13:44
Кто готов взяться за тюнинг Прогресс-4? Demon Прогресс 41 21.12.2011 21:53
Сгиб стекла на Прогресс, из поликабоната. Вовчик Катера, лодки 19 23.05.2011 22:44
Лодка Прогресс. Обклейка передней панели. Вовчик Прогресс 2 12.01.2011 14:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:21.
