Старий 07.09.2011, 17:48   #1 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Типово Ремонт гаража
Колеги подскажите плиз. Недавно был преобретен гараж для лодки и складирования всяческого скарба, стоит вопрос в ремонте и доводке до потребительского состояния, планирую по возможности ремонтом заниматься сам. Самый первый вопрос- в гараже пол между подвалом и самим гаражем состоит из двух Ж/Б плит, между плитами расстояние, ну типа для ляды, так вот часть пространства между плитами надо забетонировать, частично даже опалубка стоит, и есть армирование, но арматура между плитами не завязяна никак, как надо правильно армировать чтоб не провалилось потом в подвал часть пола? На фото видно и опалубку и арматуру, что посоветуете или всетаки надо бить дыры в плитах и запускать туда арматуру.
Назва:  Фото0208.jpg
Переглядів: 459
Розмір:  1,16 МБ
ID:	12521   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0211.jpg
Переглядів: 505
Розмір:  1,14 МБ
Старий 07.09.2011, 19:02   #2 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Типово Re: Ремонт гаража
Звони - расскажу 0503310848
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 09.09.2011, 02:14   #3 (permalink)
Тарас заезжай, подскажу.
Старий 09.09.2011, 09:51   #4 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Блин тайна Мадридского двора прям (щутка). Спасибо откликнувшимся. Ген обязательно заеду давно собирался.
Старий 09.09.2011, 12:55   #5 (permalink)
Дописи: 19.440
А я тоже не понял почему надо обязательно "лично" встречаться...
От себя скажу так. Все сделано правильно и все будет держаться.
Ну а если совсем уж по правильному, то можно насверлить дырок в торцах плит и позагонять кусочки арматур. Достаточно чтобы торчало несколько сантиметров. Можно не перевязывать с тем каркасом который есть из арматуры.
Старий 09.09.2011, 13:14   #6 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Судя по фоткам, там нужно с крыши начать.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 09.09.2011, 13:17   #7 (permalink)
От себя скажу так.....
Очень даже согласен!!
От себя добавлю, для облегчения конструкции, вместо щебёнки можно использовать керамзит. Получится керамзитобетон.
Будет легче и теплее..
Старий 09.09.2011, 15:53   #8 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Воооо спасибо. На счет крыши там все норм, это старые потеки, на крыше сейчас другой гараж стоит (жаль не успел воврем тоб сам построил 2й этаж). У прродавца гараж стоял в таком состоянии с 1996 года прикинте. Эх руки чешуться.
Старий 09.09.2011, 16:05   #9 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Эх руки чешуться.
Да-а гараж это святое, сам переболел...
1. Брал таким.
2-7. Делал всё сам.
Бог в помощь.
Назва:  4а.jpg
Переглядів: 642
Розмір:  185,8 КБ
ID:	12647   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  9а.jpg
Переглядів: 616
Розмір:  412,9 КБ
ID:	12648   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  15.jpg
Переглядів: 599
Розмір:  372,6 КБ
ID:	12649   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20а.jpg
Переглядів: 616
Розмір:  191,2 КБ
ID:	12650   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20б.jpg
Переглядів: 625
Розмір:  189,9 КБ
ID:	12651   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20в.jpg
Переглядів: 548
Розмір:  202,1 КБ
ID:	12652   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20г.jpg
Переглядів: 603
Розмір:  222,5 КБ
ID:	12653   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  22.jpg
Переглядів: 614
Розмір:  280,4 КБ
masionas (09.09.2011), tarantas (09.09.2011)
Старий 09.09.2011, 16:16   #10 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Вахххх, класно получилось, а МР-40 на стеночке висит и лодочка под потолком и рукомойник. Здорово.
Старий 09.09.2011, 16:27   #11 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
1. Брал таким.
2-7. Делал всё сам.
Бог в помощь.
очень душевно сделано. прям жить в нем можно
Старий 09.09.2011, 16:32   #12 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
В следующем году наметил в подвале пробить скважину, ну и конечно САУНУ с душем.... и кожаный диван чтоб девки прилипали!!! Если будут вопросы звоните, задумок и классных решений по гаражу уйма. (096)2221117.
Старий 10.09.2011, 21:07   #13 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Не переживайте, все отлично. главное что бы концы арматуры упирались в боковые стенки перекрытий. Сами панели перекрытий сделаны клиновидной формы, (если смотреть в фас) верх плиты меньше(уже), низ плиты шире. При заливке- отвердения раствора, нижние части перекрытий не дают выпасть бетону,плюс арматура держит опираясь на боковые стенки перекрытий.
Вроде того как держатся кирпичи на оконных арках (проемах), которые сделаны в виде полу шара.
Про керамзит сказано правильно, немного дороже, есть еще специальная засыпка дешевле керамзита газобетонная крошка.
tarantas (10.09.2011)
Старий 07.11.2011, 21:03   #14 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Есть такая проблема, может кто сталкивался, сделал ремонт в гараже (стены бетон с керамзитом толщиной приблизительно 12-15 см), покрасил стены, залил бетоном пол (около 8-10 дней назад). Приходя в гараж наблюдаю каждый день картину плачущих потолков и стен. Построил новую трубу вентиляции, выше крыши второго этажа (на моей крыше построен еще один гараж), сделал приточную вентиляцию (в створке сделал пропилы), утеплил двери гаража пенопластом. Все равно пенопласт мокрый, по всему потолку (просто по всей поверхности 4Х6 м) течет влага (дождей не было). Что еще надо, не пойму. Все стены которые выходят на открытый воздух нужно утеплять? В гараже кроме лодки ничего больше не стоит. Подвал довольно сухой, по периметру все забетонировал. Подскажите что еще ему сделать?
Старий 07.11.2011, 21:13   #15 (permalink)
Конденсат живёт на разнице температур, вот на холодном бетоне оно и появляется из-за высокой влажности и разници температур стена воздух. Кстати любители так бросать моторы в подобных условиях потом моторы продают если не консервируют...
Прорези и труба ничего не дадут если не будет реальной тяги, а она сама по себе не появится если не поставить особую насадку на трубу которая всегда на ветру, а не прикрыта стеной гаража.
Старий 07.11.2011, 21:14   #16 (permalink)
Проверь эфективность вентиляции Тарас. может она просто масогабаритный макет получилась..
Старий 07.11.2011, 21:16   #17 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Масо че? Как проверить, дымовую завесу устроить?
Старий 07.11.2011, 21:19   #18 (permalink)
Бумажку подожги у трубы внутри гаража, но можешь и не поджигать, она и так не работает, так как если есть тяга, то температура внутри будет как и снаружи, плюс влажность будет одинаковой, и росы не будет.
Старий 07.11.2011, 21:31   #19 (permalink)
Ну Руслан и тут раньше успел
Старий 07.11.2011, 22:00   #20 (permalink)
Дописи: 19.440
Скорее всего приточной и не хватает.
В идеале надо две трубы такие-же как вытяжная.
Ремонт винта Денис Стационарные импортные 24 22.11.2018 22:02
Ремонт двигателя Л-12/4 logist Длинномер 37 29.03.2014 08:40
Ремонт TV @lexandr Бытовые вопросы 2 06.07.2011 14:13
Ремонт винта. Fix Винты 10 05.07.2010 14:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:44.
