3G модем WiFi роутер в авто
У темі 1 долучень
Кто-то использует в своём авто 3G модем WiFi роутер? Загорелся такой приблудой Комплект «3G интернет в машине» (3G модем WiFi роутер + автозарядка + подключение)
Какие плюсы и минусы? |
Re: 3G модем WiFi роутер в авто
Сперва надо понять - зачем. А потом разобраться, где его планируется использовать.
В городе покрытие, конечно, неплохое - но не повсеместное. За городом - без стационарной антенны достаточно нестабильное. Нагрузка на сеть большая (частые разрывы, низкая скорость). Плюс только один: несколько человек в зоне устойчивого покрытия будут иметь доступ в интернет на неплохой скорости. Но всяких "если" при этом много. Да, и само устройство - не ахти какое интересное (и точно не единственное в своём роде). В общем, думать надо. |
мой товарищ использует планшет в качестве вай фай модема, говорит удобно...если я правильно понял назначение приблуды...
А если неправильно, то "приблуда" вяжется с Интертелеком по протоколу EV-DO Rev.A с потенциальной скоростью ДО 3,1 Мбит/с (в реальности не выше 1,5 Мбит/с, в идеальном случае. В реальности - 300 - 800 Кбит/с), а потом раздаёт интернет по WIFi всем приборам в радиусе 10-15 метров. Поскольку крайне маломощная, корректно раздать может на 3-5 планшетов или два ноутбука и один смартфон.
По идее, к ней можно привязать несколько вайфай-устройств (не только кампутеры), например IP-видеокамеры и принтеры, и даже без интернета играть в игры по локальной сети, присматривать за детьми и т.д., что интересно исключительно владельцам "домиков на колёсах". В остальном - странное устройство сомнительной полезности: гораздо проще купить обычный домовой роутер с хорошим радиусом и мощным процессором и воткнуть в него обычный модем от того же Интертелекома, но уже с EV-DO Rev. B+ (до 14 Мбит/с, в реале от 3 до 5 Мбит/с). Но для чего такое надо в автомобиле? Ну как-то так... |
Стоимость антены в районе 200грн. Не плохое покрытие у Интертелекома Интертелеком :: Карта покрытия :: Киевская область Тарифы на любой вкус: Интертелеком :: Интернет абонентам :: Тарифы 3G (Rev.A и 1x) |
"Зачем" - подразумевает цель, "смотреть видео с ютюба", "сидеть вкантакте", "смотреть пробки в пробках", "Жену занять вырвиглазниками", "звонить по скайпу из лесу" и т.д. Цитата:
Но в реальности оно не такое красивое, как на карте. Да, радиус передатчиков искусственно снижен, есличё. Цитата:
В городе Киеве (район?), за городом на даче, при выездах на рыбалку/лес/турбазу? |
как мне так вполне хватает телефона на киевстаре. Он и раздаёт нет на ноут и планшеты если нужно. Смысла не вижу. Прошлый век. ;)
Если можно по теме. Загорелся потому что, если в автобусе 7 пассажиров и еду в дальнюю поездку, то это вещица может быть полезной. |
О, забыл... У Интертелекома есть собственное предложение: карманный интеренет, коробочный вариант.
Там, по крайней мере, Rev. B+, то есть самый скоростной вариант на сегодняшний день. Добавлено через 2 минуты Цитата:
" - Где сердце? - в грудной клетке - неправильно, в сердечной сумке! Идите, два! - Эээ, профессор... а вот вы сейчас где? В аудитории или собственном пиджаке?" Так и я - "где использовать? - в автомобиле!". Это же очевидно. А я про местность... Цитата:
Но я бы в автобусе такую пиндюрку не ставил, боюсь, она не будет выполнять свои функции так, как надо. |
Цель - посмотреть сайты, Ютуб. посмотреть кино онлайн. Что взять из оборудования, какой провайдер и какой пакет. П.с. приезжал специалист - тестировал сигал разных провайдеров на выносную антену. Скорость больше 300кБайт не было. Сказал что это будет порнография а не инет. И уехал. п.с. сорри если не в той теме спросил |
Я использую.
МТС-коннект. Сначала был ЮСБ-ишный свисток, потом купил Вай-Фай-ный роутер. Бомба. P.S. Прошу только "специалистов" не обсуждать оператора. Мне именно так и надо. Никакой другой оператор меня не устраивает по покрытию. |
Меня всегда радуют такие сайты которые продаю ЦЕЛЫЕ КОМПЛЕКТЫ!!! 3G модем да еще и WiFi роутер да еще и автозарядка и мало того + подключение....
Ну во первых сам такой модем отдельно можно купить гораздо дешевле. Моделей уже масса на рынке. Автозарядка (микро юсб 1 ампер стоит 60 грн) К тому-же зайдите на сайт Интертелекома! Там можно взять все тоже самое но за 1 гривну если подписать договор на год. Сам пользуюсь подобным модемом года 2 уже. Во первых хочу отметить что они дают вайфай только на 5 устройств. Так что 7 пасажиров не смогут пользоваться интернетом в полной мере. Во вторых в движении скорость интернета падает катастрофически по сравнению с использованием его в стоячем положении (на даче или на острове или в лодке на рыбалке). Говорю именно про интертелеком и бывший cdma украина. |
"Специалист тестировал" - с внешней антенной или на сам "свисток"? Если он грамотно тестировал, то никакой 3G вам не подойдёт - базовые станции перегружены, и тут ничего не поделать. У каждой станции три сектора по 120 градусов, каждый сектор поддерживает до 40 абонентов, и все они делят канал между собой. Если в вашем секторе много абонентов, то какой бы мощности сигнал не был, проблемы это не решит. Вот если вышка не перегружена, но сигнал слабый - есть шанс усилить его внешней (стационарной) антенной, и получить вожделенные пару мегабит в секунду (1-3 Мбит/с). Цитата:
В такой ситуации лучший вариант - спутниковый интернет. От 5 до 8 Мбит/с, стабильный канал (как кабель в городе). Предложение на рынке только одно, ИнтернетБум от Датагруп. Пакетов несколько, выбор зависит от толщины кошелька и прожорливости потребителей (у них безлимит, но с ограниченным трафиком. При переборе режут скорость). Для всех варианты 3G одинаковы - вышеназванные Интертелеком и ПиплНет, в зависимости от покрытия и загруженности вышки. МТС, Киевстар, Utel и прочие даже рассматривать нет смысла в такой ситуации. Цитата:
А "пять страниц" не будет, не о чем говорить абсолютно... Добавлено через 3 минуты Цитата:
Только... если бы ты сказал, почему именно такой выбор, кому-то (возможно) это было бы полезным (аналогичная ситуация, например). Добавлено через 2 минуты Цитата:
Но раз уж ты просишь - пожалуйста. 1. У меня подаренная услуга. 2. Покрытие. И Буковель (окресности) и Крым (практически любой), ну и т.д. Найти где нет покрытия очень трудно. |
ИМХО.Если по Киеву использовать то есть смысл, а если по Украине без полезная штука,хотя может Киевстар со своим покрытием, но там цена мегабайта ??? Сам по Киеву использую 3МОБ (Три МОБ)
Сам использую подобное устройство в авто подключенное к интертелекому (модель Huawei Crosswave EC 5805 WiFi). У меня магнитола на андройде с WiFi. По городу активно пользуюсь Яндекс пробками либо IGo c пробками - очень удобно. Иногда ребенок смотрит Ютуб на магнитоле или на планшете( по городу нормально, по трассе с зависаниями но терпимо). Редко но тоже лаже в инете. Часто бываю в Крыме и очень нужен инет, что в машине, что в домике взял с собой модем и все ок. Из недостатков - функции WiFi надо включать вручную.
Короче, соболезную владельцу. :-) Цитата:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:00. |
