Старий 20.01.2014, 20:21   #1 (permalink)
Дописи: 19.713
Типово Восстановление ЛКП литых дисков.
Народ есть у мну литые диски с летней резиной.
Очень мне нравитцо и идут к мой Волге.
Но вот незадача немного подгуляли .
А конкретней появилась коррозия под лаком,ну и пошелушился местами лак.Именно на полированной части .Тобишь наружной.Серая краска дисков держится крепко.А вот так что на металле (по виду люмень) полированом была.Пошелушилась,и как писал выше коррозия.и есть под лаком те же проявления.
По сему вопрос.Возможно ли это всё восстановить своими руками. Каким лаком можна пользоватся ,и чем можна полирнуть металл после зачистки коррозии.
Заранее всем спасибо.
Добавлено через 1 час 14 минут
Ну и чёёёё,никто этим ,,кексом,, не занималси????
Старий 20.01.2014, 20:31   #2 (permalink)
Дописи: 1.259
Сказал(а) спасибо: 596
Типово Re: Восстановление ЛКП литых дисков.
Ржавчину зачисть наждачной 320 ,не меньше ,потому что рыску не убереш потом ( 500 600 800 1000 и полируй 3 м пастам если нужен блеск ,машинкой все эти наж дачки можно тоже ,потом лаком hs твердым автомобильным потом 1500 2000 и полировка теми же пастами
Вовчик (20.01.2014)
Старий 20.01.2014, 21:01   #3 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Вова самый верный и правильный способ это сначала пискоструй а потом грунтовка и покраска. Может видел ездят черные матовые диски так это фирма делает. Находится гдето в дарнице. Точно смогу узнать когда на работу выйду. Но думаю наши должны знать. Стоило это за 4 диска 1000-1200 гривен, но малехо они халтурить начали.
Хотя если найдеш где пискоструить то потом сам и покрасиш.
Старий 20.01.2014, 21:16   #4 (permalink)
Я на Краснозвёздном делал. Езжу на них только зимой. Уже третья зима. Родная краска за две зимы облезла. Если красят весь диск - дают гарантию два года. Правда, получается дороговато.
Старий 20.01.2014, 21:42   #5 (permalink)
Попескоструить не проблема.
Старий 20.01.2014, 22:15   #6 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Сказал(а) спасибо: 1.649
Если с пескоструем решите,то проще,если нет то наждачка с водой в помощь.Начинайте с 150,потом 240-320.Дальше грунтовка 3+1,сушка,опять наждачка 600-800,протереть антисиликоном покраска краской" снежная королева"(если серебро) и потом лак.Но если опыта мало и нет компрессора,краскопульта,камеры где просушить,проще заплатить.Или как вариант отпескоструить и поискать маляров по кооперативах,гаражах-можно договорится дешевле при том же качестве.
Вовчик (20.01.2014)
Старий 20.01.2014, 22:24   #7 (permalink)
Дописи: 1.259
Я так понимаю ,нужно покрасить так как было ,у него 2 цветные диски ,с типа полированным алюминием , проще покрасить целиком как сказал Милка 1970
Старий 20.01.2014, 22:31   #8 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Интересно хтото когдато пробовал шкурить диски в ручную шкуркой? Я тер ну его на йук, проще быстрее и лучше отпискоструить, а потом покрасить в какой хош цвет. Но так как диски будут не идеальны то штобы не шпаклеваться их красят в черный мат.
Вова забудь про палированый алюминий токо красит и целиком! Если красить кусочками будеш красить каждый год
Востаннє редагував Роман 37: 20.01.2014 о 22:33.
yya-Юра (21.01.2014)
Старий 20.01.2014, 22:41   #9 (permalink)
Вова, а после пескоструя советую занести на завод, покрыть твёрдым анодом и у тебя в Буче есть порошковая покраска. Ну и на заводе пескоструить должны же.
Старий 20.01.2014, 23:07   #10 (permalink)
Дописи: 19.713
Ребята спасибо за советы.Но отдавать за восстановление большие деньги не охота.Понятно что это работа.Но тогда проще купить новые.Я надеялся что будет немного поменьше цена восстановления.
По покраске понял.Но суть хотелось бы типо оставить аллюминий. Сам металл отчистить и отполировать.Плюс покрыть бесцветным лаком.
Как задумка.Хотелось бы восстановить в оригинале. Ну в принципе концепцию понял. Хотелось бы найти ещё лак который держался хорошо на люменьке.
Старий 20.01.2014, 23:35   #11 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Володя, на люминь без грунта ляжет УР-120 лак. Блестеть будет как у кота. Для опытов могу отправить тебе грамм 500-700
Вовчик (20.01.2014)
Старий 20.01.2014, 23:41   #12 (permalink)
Дописи: 19.713
Саня отправляй наверное сразу литр. Дабы покрыть диски.мну удобней по Новой Почте. Вообщем пиши в личку что по чём.
Старий 20.01.2014, 23:54   #13 (permalink)
Дописи: 1.509
Кинь в личку свой телефон, извини, но не удосужился записать. Завтра позвоню
Вовчик (20.01.2014)
Старий 21.01.2014, 00:00   #14 (permalink)
Дописи: 19.713
Написал в личку. По результатам постараюсть отчитаться.
Старий 21.01.2014, 20:22   #15 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Из своего опыта.Если диски немецкие(ауди,фольц,опель) шкурятся сложно и трудно,если японские(тойота) легко.
Востаннє редагував Вовчик: 21.01.2014 о 21:03. Причина: поравил цитату
Старий 21.01.2014, 23:22   #16 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Вставлю свои пять копеек. Если поверхность комбинированная, т.е. есть окрашенная и "полированная" (как в случае Вовчика) части, то скорее всего диск ламинированный - затянут тонкой пленкой. Шкурить нереально, только пескоструй! Пленку вышкурить на "нет" и чтобы потом её не подорвало не получится.
Старий 22.01.2014, 00:20   #17 (permalink)
Дописи: 19.713
Ну да в принципе покрыт ,то ли плёнкой,то ли лаком.И это всё местами хаотично испортилось.И под лаком.
Сегодня поэкспериментировал и прошёл я на одном диске 400-й шкуркой.Вообщем нормально зачищается. Надо только снять лак,или что там.Попробую смывкой,если возьмёт будет супер. Как оказалось самая большая морока.
Надо брать на мой взгляд 800-ю,потом 1000-й пройдусь и заполирую дрелькой.Либо Болгаркой малой.И покрою бесцветным лаком.Думаю будет гуд.
Вроде всё получается.Завтра поеду в наш местный магазин лакокрасок для авто.Там всё скуплюсь.Нождак,полироли пасты и тд и тп.
Старий 22.01.2014, 09:30   #18 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
В идеале диски отпескоструить и покрасить порошковой краской. "Пленка" это и есть порошковая краска. Если есть выход на печку, то это мероприятие не дорого обойдется.
Старий 22.01.2014, 09:39   #19 (permalink)
Аватар для Юнга
Звідки Ви: Киев- Роп 6
Карапь: Прогресс-4 В-30.
Дописи: 2.710
Сказал(а) спасибо: 1.695
Вовчик, Я на Краснозвёздном делал дорого, но качественно.
Старий 25.01.2014, 14:51   #20 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Допис від Юнга Переглянути допис
И у них есть точка и на Красноармейской, где был раньше троллейбусный парк, возле бывшего админ. здания, так как дальше есть другой шиномонтаж, но то не то.
Восстановление катера Novell Длинномер 91 25.10.2021 20:39
Восстановление Прогресса. bredley Прогресс 32 13.05.2014 19:32
Подскажите производителя и модель автомобильных дисков dimon Подскажите плиз... 13 23.03.2013 13:31
Восстановление длинномера GAVRILA Длинномер 38 12.03.2013 09:04
Программа по выбору литых дисков. БОНДЫК Флудилка 2 09.03.2011 23:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:37.
