#141 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Я не знаю,что собой представляет это зарядное,которое у вас.В любом случае,после полной зарядки через пару часов после отключения зарядного напряжение падает до 12,6...12,7.Это норма. Если вы уыерены,что у вас мультиметр показывает правильно (или в зарядном есть встроенное измерение напряжения,и оно правильно показывает) то : аккум частично сульфатирован.Но бывает и так. Одна десятая вольта-не существенная разница.Мой аккум - не дорогой "Плазма" ,родной близнец недавно сгоревшего второго аккума,от рождения имеет 12,9 вольта ЭДС и работает уже 6 лет. А второй его близнец,недавно замкнувший пластинами,расплавившийся,и чуть не сжег мне все вокруг,проработал всего 4,5 года. Добавлено через 50 секунд У вас ведь не AGM аккумулятор? Добавлено через 42 минуты
Добрый день.Поделитесь ссылкой,плиз. Самому нужно зарядное.
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 07.01.2019 о 16:19. |
AlexGrom (14.01.2022)
#142 (permalink) |
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
И мне, если можно. А лучше в открытом доступе.
З Різдвом Христовим!!!
Не стоит прятаться за чужую спину - в наше время стреляют сзади... |
#143 (permalink) |
Дописи: 3.118
Дякую!
Сижу вот мучаю зарядное Bosh C7 пока ничего сказать не могу.Вроде десульфатация у него имеется,но совсем умершие 7-амперные АГМ-ы даже не видит...
#144 (permalink) |
Дописи: 23.717
Нужно расшевелить любым не интеллектуальным зарядным. ИМХО
Я сто раз так делал
#146 (permalink) |
Дописи: 3.118
хотелось бы глянуть схему. А то сейчас харьковский форум закрыт.
#148 (permalink) |
Дописи: 3.118
взял на работе временно. Подзарядил несколько автомобильных аккумов. Но мало времени прошло,тестирую дальше.Нет пока на чем десульфатацию делать
Добавлено через 1 час 0 минут Сейчас пытаюсь "ручным" способом хоть немного оживить полностью умерший АГМ 7-амперник от УПС-а,поднять хоть до 11 вольт напряжение на нем.Подсоединил его к однополупериодному зарядному с небольшой подгрузкой в 200МА.Если оживет,то подключу к нему С7,а там будет ясно,реанимирует ли он хоть кого-то.
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 07.01.2019 о 19:15. |
#149 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Что бы ожил, нужно вскрыть и пропитать « ткань» между пластин. Только тогда оживет. Я так оживил агм сотку.
#150 (permalink) |
Дописи: 19.438
Сразу могу сказать. Не реанимирует.
УПС - совсем не лучшее место использования. Если в УПСе умер - 95% восстановить не удастся.
polek (08.01.2019)
#152 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
это если "подсох". Бывали случаи,когда пропитывал,стояло месяц,а потом перевернул вверх ногами и вылилось... То уже "гайки" ему Добавлено через 1 минуту
Так вот оно: http://adopt-zu.soroka.org.ua/ Добавлено через 2 минуты
нет уверенности,что именно в упсе он умер. Их несколько,мне принес товарищ,многие из них использовали неизвестно где... Все равно попробую. один из умерших в упсе я все-таки частично реанимировал. Использовал для питания видеокамеры.
Andrey77 (08.01.2019)
#153 (permalink) |
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
У меня вот такая зарядка . Советую . Лет пять уже в пользовании , проблем нет .
А я за дружбу народов ! Всех народов ! |
#154 (permalink) |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
мужики,не смею рекламировать,но в вопросе о доступности)))в эпицентре вчера(жаль не сфоткал) есть то что нужно,цена вопроса 800 грн,там валом всякого и пуско-зарядного,но то, и для гель агм и обычных кислотников,разница то только в выходных"вольтах" для геля 15 смерть,а для кислотника меньше-это не зарядка...ну в общем там решён этот вопрос обычным контролем"нажав на кнопичку" выходом в вольтаже,ну и обычный потом режим аля поддержка на 13ти вольтах...
попаду сфоткаю,у кого эпицентр рядом,то не проблема сходить...есть и для 24х вольт... и пускозарядные и для геля...так что проблемы вообще не вижу в покупке при наличии феников ![]() ап.с. производитель один фиг китайский брат,так что и париться не стоит))) |
#155 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Почти такая и отказала у меня.Только у меня еще был режим десульфатации. Востаннє редагував sergey71: 08.01.2019 о 15:40. |
#156 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
игрушки китайские...имхо...
лучшее из украинских наверное от син про...классные аппараты харьковчане делают...сам уже лет 12 в гаражных условиях юзаю пятитысячную модельку...https://sinpro.ua/zaryadnye-ustroystva/ вот эта вааще супер если и 24В надо https://sinpro.ua/zu-12-24-30a-aktion/ от Александра Сороки вааще оргазм)) а зарядные с харьковского форума у Юры можно еще заказать...там на форуме тема не проплачена и вроде прикрывалась или прикрыта...короче кому надо есть его прямой номер...про этот харьковский малыш могу сказать тоже только положительное...из универсальных и для полных блондинок просто лучшая...пользую для зарядки аккумов до 100Ач...но в основном 7-12-20Ач и 60ку-65ку...всегда в машине с собой... его контакт 096-пять 7два-52-двадцать5...Юрий... но у него всегда очередь...но подождать если чего имхо стоит... Востаннє редагував AlexGrom: 08.01.2019 о 21:07. |
#157 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 401 раз(а) в 103 сообщениях
нет там никакой десульфатации. Насколько я помню, завершение заряда там 15в и потом "поддержание", для AGM это будет просто смерть... Добавлено через 14 минут
и что там лучшего ? внутри блок питания обычный, технология заряда = "классика" CCCV.
Вот не надо сказок о "чудесных свойствах" магазинных классических ЗУ ![]() Читаем их инструкцию: 1) начальный восстанавливающий заряд (для АКБ, находящихся в состоянии глубокого разряда); 2) основной заряд; 3) выравнивающий заряд; 4) поддерживающий заряд (режим хранения АКБ). Разьясняю: в (1) могут идти "моргания" с частотой 0.5сек, взято скорее всего с СТЕК, это типа должно помогаеть - по факту не помогает... в (2) просто гонят ток ограниченный возможностями ЗУ (выставленный). в (3) по достижении примерно 13.6в и выше, начинается снижение тока, все строго по классике CCCV режима (по ГОСТ). Никакого "лечения" и никакой "десульфатации". в (4) это просто страшный режим - особенно для AGM - идет поддержание напряжения на 13.6....13.8в, аккум кипит! и так будет кипеть часами! ![]()
то же самое (читай выше) только 24в. и да, есть "заряд с разрядными импульсами", технология с 1970-х, показала свою неэффективность, сейчас периодически ее вытаскиввают на сувет, страхивают нафталин :) и выдают за "прорывные технологии". По сути - бесполезное на 24в, потому что "единичных" АКБ на 24в нету - есть 12в , 6в , 8в "одним корпусом". Так вот проблема что у 12в что у 24в - всегда начинается с "одна банка подсела". Заряжать 24в сразу - это гарантированно не увидеть эту самую "плохую банку". Вообще кому интересно именно "что происходит с АКБ" рекомендую прочесть: http://adopt-zu.soroka.org.ua/history.html И сразу говорю: если у вас на АКБ написано "Ca/Ca" (кальциевые сплавы) то "классикой заряда" вы его не восстановите, да и вообще один раз "усаженный в ноль" кальциевый АКБ надо долго и упорно лечить... Кому интересно - можно почитать тут : http://adopt-zu.soroka.org.ua/metod.html Искать слова: Вниманию тех кто будет восстанавливать автомобильные аккумуляторы Востаннє редагував Alex_Soroka: 09.01.2019 о 09:51. Причина: добавление |
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (09.01.2019),
MERLIN (19.04.2020),
Авиатор (09.01.2019),
Дмитрий 4146 (09.01.2019),
Сергей1974 (10.01.2019),
Шурави (09.01.2019)
#158 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 23.717
Это о Вас речь?
#160 (permalink) |
Дописи: 3.110
Alex_Soroka, тоесть Вы делаете зарядку & поддержку заряда потом при хранении по всем фэншуям и для гелевых аккумуляторов??
тоесть,зарядив Вашим устройством,Гелевый акккумулятор,скажем так 60-130 а\ч,и "забыв" включенным зарядное устройство до весны,в гараже, в любое время начав пользоваться аккумом или аккумами,до выхода на воду,они,тоесть аккумы будут агонь?) Востаннє редагував Дмитрий 4146: 09.01.2019 о 13:14. |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
