Старий 14.01.2019, 01:44   #281 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Типово Re: Зарядные устройства.
лучше здесь http://forum.fregat.club/электрика-н...tml#post536682
Шурави (14.01.2019)
Старий 14.01.2019, 09:53   #282 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Andrey 09, у меня две панельки на прогена Амуре яб мощней втулил
Andrey 09 (14.01.2019)
Старий 14.01.2019, 10:45   #283 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 401 раз(а) в 103 сообщениях
Andrey 09, солнечная панелька и контроллер,вот и все траблы решатся с аккумом в сезон на лодке
выне правы. не решаются.
среди владельцев моих ЗУ много тех кто покупает ЗУ для лечения и восстановления АКБ тяговых, глубокого цикла, на солнечной станции, с "умными контроллерами".
Добавлено через 4 минуты
Хотелось бы услышать коментарий от Soroka.
А я не знаю что это за "малыш из Харькова" что за зарядное ? ссылку можно в личку ?
Добавлено через 3 минуты
Добрый день! Подскажите плиз, ваши зарядки предназначены для продвинутых пользователей или любой, даже технически не грамотный пользователь сможет ими воспользоваться?
сможет.
особенно если прочтет Инструкцию и там раздел "с чего начать".
режим STD на все случаи лечения, и (zar) если надо именно подлечить и зарядить.
Новый Заряд и восст. аккумуляторов см. мой сайт
Alex_Soroka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (14.01.2019), Andrey 09 (14.01.2019), Muller (30.01.2019), Канада (07.10.2019), Ромчик 777 (14.01.2019), Шурави (14.01.2019)
Старий 14.01.2019, 10:47   #284 (permalink)
Дописи: 3.110
Alex_Soroka, ну тогда ,походу весь мир не шарит как быть с аккумуляторами,и покупая новый сразу надо озадачится его восстановлением и искать умного самоделкина чтоб только так выжить...я вас понял)спасибо что вы есть и так за нас переживаете!
Aлeксандр (14.01.2019), popovitch (14.01.2019), в1961 (14.01.2019), Валера М (14.01.2019), КТМОВ-- (14.01.2019)
Старий 14.01.2019, 10:55   #285 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Дайте пожалуйста рекомендацию по доливке воды в такой аккум https://prom.ua/p47180168-akkumulyator-agm-12v.html
там вдоль корпуса видна "полоска" пластика - вот ее подорвать аккуратно - под ней будут резиновые колпачки, или, если производитель жмот - просто пудет плоса резины толщиной 1мм во всю длину АКБ - она изображает "обратный клапан".
Сколько воды доливать в каждую банку и как потом заряжать(есть режим медленной и быстрой зарядки 2А и 4А)?
по "классике заряда" я не консультирую
заряжайте как можете , но до доливки воды зарядите АКБ сначала.
о том сколько наливать воды - я примерный расчет уже писал ранее.
Какую воду(производитель)применять?
тут не скажу - главное это отсутствие примесей и ОСОБЕННО (!) чтобы солей железа не было, от них будет саморазряд жуткий.
Заряжаю их с первого дня вместе(плюс от одного минус от другого)
Если заряжаете последовательно то у вас будет "разбаланс батареи" - надо отдельно каждым заняться - зарядить и проверить.
Разброса между двумя АКБ по напряжению не должно быть болше чем 0.1 Вольта.
Знаете, такие вот сообщения как это ваше я выслушиваю с 2009 года.
И мне уже пофиг стало на тех кто говорит "все давно придумано, чего ты лезешь?", а потом пишут "а сколько стоит твое ЗУ? а оно поможет?"...
Я так отвечу: ЕСЛИ бы все было с АКБ так как пишут в рекламе, то почему АКБ имеют необьяснимые(из их теории) выходы из строя? Почему не проживают и двух лет в "солнечном хозяйстве" без проблем, с крутыми "алгоритмами поддержания"?
Почему до сих пор пишутся статьи в научных журналах по всему миру "о проблемах свинцовых АКБ"?
Значит наверное "это Жжжж не спроста"?
AlexGrom (14.01.2019), ANRI-72 (14.01.2019), DOK (14.01.2019), Muller (14.01.2019), Sven (14.01.2019), Ромчик 777 (14.01.2019), Шурави (14.01.2019)
Старий 14.01.2019, 11:15   #286 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Допис від Alex_Soroka Переглянути допис
по доливу воды - я могу предложить эмпирическое правило - на одну банку АКБ надо доливать из расчета 30-50милилитров дист.воды на каждые 100Ач емкости. Проверять раз в год минимум.
Если я правильно понял,то в моем случае надо в каждую из шести банок долить от 22 до 37мл?Как определить верхний предел наполнения?
Как часто проверять разбаланс(просто разбирать схему при каждой зарядке не совсем удобно)?
Востаннє редагував ANRI-72: 14.01.2019 о 11:26.
Старий 14.01.2019, 11:19   #287 (permalink)
Дописи: 3.110
да,не с проста,всё ж и зависит от культуры производства,при сборке аккума мало кто уже соблюдает "ту" технологию(мы то берём китайского брата),а это лотерея и может быть что угодно...приличный аккум европейской,или американской сборки,даже с не правильным кипятильникозарядным,переживёт раза в три, любого китайца и с "правильным" з.у.)
п.с. а статьи и я публиковал в международных изданиях,кондидатские и просто диссеры то защищать надо,и кандюминимум в год никто не отменял,вот и штампуют статейки)))для статистики ради блаблабла)без обид!я не ради подколоть)))как по мне то хороший аккум вовремя заряжать и не кипятить и будэ нам счасья!)
Старий 14.01.2019, 11:26   #288 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Кстати
может будет кому интересно.
у меня за последний год собралось "кладбище" ЗУ - это те которые не прошли проверку после спайки и сборки (бывает такое, у меня 100% контроль деталей но в итоге редко но бывает что все по отдельности Ок но не заводится ЗУ нормально, тесты заряда АКБ не проходят, "ковыряние" не выявляет проблему за пол-часа - ЗУ откладывается в сторону, на полку, покупателям оно уже не поедет.),
или "бушные", от разных экспериментов, процессорная часть работает, но в силовой части или спалили, или надо поискать "сдохшее насекомое", а мне лень ковыряться.
Могу продать такие ЗУ (там Версия5 в основном, старые)
http://adopt-zu.soroka.org.ua/ver5.html
гривен за 700, тем кто "дружен с паяльником" и имеет время ковыряться и проверять по дорожкам. Схему ЗУ даю, то что микропроцессор в норме гарантирую 100%, остальное - обычная электроника как в силовых БП, обратноходах.
Зачем это пишу ? затем что есть "очень умные но бедные" которым мои ЗУ не по карману, так вот у них есть шанс за небольшие деньги получить ЗУ и применив свои Знания в электронике, восстановить ЗУ и заряжать свои АКБ.
Добавлено через 5 минут
правило простое:
1) лить ТОЛЬКО на полностью заряженный АКБ.
2) лить до "блеска" на поверхности стекломатов - можно на 1-2мм выше "матов". После первого-же разряда (КТЦ не обязательно глубокий делать) воду всосет, потом снова зарядить - смотреть : если выдавило воду назад на те-же 1-2мм - значит все Ок, ничего не добавляем.
Если же маты стали сухими снова - доливаем еще немного воды и записываем себе "в память" эти банки - в них больше воды уходит, значит "кипят" при заряде - значит кандидаты на "возможную проблему".
Как часто проверять рразбаланс(просто разбирать схему при каждой зарядке не совсем удобно)?
Есть "Метод третьего электрода".
описан тут: http://adopt-zu.soroka.org.ua/metod3el.html
и там-же есть "онлайн калькулятор" для ленивых :)
AlexGrom (14.01.2019), ANRI-72 (14.01.2019), MERLIN (19.04.2020), sergey71 (14.01.2019), Sven (15.01.2019), Влад (14.01.2019), Дмитрий 4146 (14.01.2019), КТМОВ-- (14.01.2019), Шурави (14.01.2019)
Старий 14.01.2019, 12:57   #289 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Написал в личку.
Старий 14.01.2019, 12:59   #290 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Дед моет пластины.Я так тоже делал,когда на берегу сдох аккум,а "плыть" было нужно
Старий 14.01.2019, 13:23   #291 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Дед моет пластины.
я не рекомендую так делать. Совсем.
Можно АКБ просто убить...
AlexGrom (15.01.2019)
Старий 14.01.2019, 13:27   #292 (permalink)
Ага и экологию тоже
Старий 14.01.2019, 13:57   #293 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
А можно фотку?
Старий 14.01.2019, 14:44   #294 (permalink)
Дописи: 3.118
Так он уже убитый Хуже ему не будет. И есть шанс убрать мусор со дна.
Старий 14.01.2019, 15:55   #295 (permalink)
Дописи: 3.110
Andrey 09, http://forum.fregat.club/picture.php...ictureid=11508
как бы не совсем по теме но простят меня модераторы
Старий 14.01.2019, 18:18   #296 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Модераторы простят, так как ссылка выдаёт просто чёрный квадрат
Muller (14.01.2019), Pasic (14.01.2019), Валера М (15.01.2019), Шурави (14.01.2019)
Старий 14.01.2019, 18:40   #297 (permalink)
Дописи: 3.110
Andrey 09, странно....зайдите на мою страничку,у меня в альбоме...или мои посты в теме солнечная батарея на катере,там тоже выкладывал фото...
Добавлено через 17 минут
Antonioni2007, а не было на практике попытки попробовать обычным з.у(как тут выразились кипятильником,ну просто транс с диодным мостом и амперметром)зарядить гелевый аккумулятор, с помощью(добавкой в схему ШИМ контроллера для солнечных панелей)...поясню,включить выход с зарядного(бюджетного варианта) на клемы входа от солнечных панелей,и тем самым сэмитировать африканский светлый день),а шимконтроллер,дальше справится с зарядом гелевого аккумулятора дальше по фэншую?чисто интересно стало
Старий 14.01.2019, 18:56   #298 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Не получится.
Контроллер солнечный МРРТ исполняет обычно, а это целая программа на минуту-две "исследования" ВАХ солнечной батареи в текущий момент - у контроллера крушу снесет от того что ему на вход подсунули.
Это раз.
Два: зачем такие извраты строить если можно поставить ШИМ преобразователь DC-DC китайский и просто зарядить АКБ от БП ? Хоть что-то...
AlexGrom (15.01.2019), Дмитрий 4146 (15.01.2019)
Старий 14.01.2019, 20:03   #299 (permalink)
Дописи: 3.118
но простят
эта картина называется "жопа. Вид изнутри".
Да простят меня...
Неа,не пробовал.Встречал схемы,которыми тренируют сульфатированные.Там обычная 555-я микросхема стоит(генератор) и транзисторный ключ.
Валера М (15.01.2019), Дмитрий 4146 (15.01.2019)
Старий 15.01.2019, 10:06   #300 (permalink)
Дописи: 3.110
нечто подобное и имелось ввиду,ну ограничить по вольтажу)
"жопа. Вид изнутри"
ну тоже результат,всмысле ответ!)
Antonioni2007 (15.01.2019)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:03.
