Старий 31.01.2014, 19:14   #81 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: Как завести дизель в мороз?
Детский сад "Гараж" - Уральские пельмени
Старий 31.01.2014, 19:46   #82 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Сказал(а) спасибо: 2.622
Неделю назад поменял аккумулятор (поставил 85Ач.), заправляюсь на ВОГе -32. Заводится отлично. Но задумываюсь об установке Вебасто.
Старий 31.01.2014, 20:00   #83 (permalink)
Аватар для евгений харьков
Псевдо: евгений
Звідки Ви: харьков
Карапь: РИО 650+Маринер150оптимакс
Дописи: 1.098
Сказал(а) спасибо: 793
Поблагодарили 353 раз(а) в 123 сообщениях
А у меня Вебасто стояло штатное на машине.Но без пульта и программирования.
Пришлось ставить сигнализацию специальную.
Теперь заводится при определенном градусе (от-3) или можно включить запуск через каждые.....часа
евгений харьков зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.01.2014, 20:28   #84 (permalink)
Эта "приблуда" денег стоит несоизмеримых с количеством морозных(свыше-20) дней.
Старий 31.01.2014, 20:32   #85 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
На разборках Wv в районе 300у.е.
А ещё понимаю, что нужно ставить автономную печку, но пока не разобрался какую. Есть мокрые, сухие и.т.д...
Старий 31.01.2014, 20:48   #86 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
На новых дизельных VW Кадди такая приблуда устанавливается априори. Находится в правом лонжероне, работает на догрев мотора, включается при +4 и ниже. При небольших "вливаниях" переделывается в полноценную автономку с пультом и запуском по расписанию.
Старий 31.01.2014, 20:50   #87 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Ну что сегодня как и ожидал, не завелся с помощью свечей.
Поехал на рынок, купил свечи накала, бандажный подогрев фильтра и купил балон эфира.
Свечи фирмы БЕРУ.
С эфиром завелся в пол тыка.
Свечи меняли часа два три на улице, мотор остыл сильно, после замены свечей накала мотор завелся с пол пинка ( без подогрева) солярка окко-32, свечи грел 15 секунд.
Завтра буду подключать подогрев фильтра, аккум занес домой на зарядку.
Старий 31.01.2014, 20:53   #88 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
Вебасто-интересная приблуда,но возникает вопрос прогревается ли непосредственно топливо,т.к. при плохом топливе и она может не работать.
Лучше дорого молчать,чем дешево говорить.
lisnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.01.2014, 21:00   #89 (permalink)
Дописи: 9.887
.....................В первую очередь необходимо подготовиться к зиме. Протестировать двигатель на предмет наличия должной компрессии, при ее отсутствии - дальнейшие действия просто бесполезны (необходим ремонт двигателя).Проверка работоспособности свечей накала (при необходимости - замена). Замена топливных фильтров, чистка отстойников, диагностика топливной аппаратуры (при необходимости замена распылителей форсунок и ремонт ТНВД). Ну и обязательно - проверка аккумуляторной батареи (при необходимости - замена). Обязательно диагностика стартера на предмет его 100% работоспособности. Это что касается подготовительных работ дизельного авто к зиме. В отношении эксплуатации в сегодняшних погодных условиях (-15 -25) заправляться только на проверенных заправках (как правило это брендовые), возможно использование доп. средств (химия) типа антигелей. Обязательно в двигателе должно быть залито масло рассчитанное на низкие температуры. В самом крайнем случае исп. средство -"холодный запуск" (эфир). Все это пишу исходя только из собственного опыта. Сам соблел все советы и даже больше (поменял двигатель). Авто стоит на обычной стоянке и несколько последних дней не эксплуатировалось, сегодня утром при температуре -23 завелась с "пол тыка" . ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ.
Старий 31.01.2014, 21:07   #90 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Допис від lisnik Переглянути допис
Насколько я понял, то подогревается антифриз.
Старий 31.01.2014, 21:09   #91 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Сказал(а) спасибо: 3.208
Это конечно не плохая идея... Подключай конечно...
P.S. Да, меня завтра не будет (для тебя) в Киеве и ваще я завтра в бане....
Рамзес (31.01.2014)
Старий 31.01.2014, 21:22   #92 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Нее, это я сам смогу))) я же не волшебник)))
MALIBU (31.01.2014)
Старий 31.01.2014, 21:27   #93 (permalink)
Аватар для silver36
Карапь: сампанклепав 385)))
Дописи: 3.389
Сказал(а) спасибо: 1.110
Pasic (01.02.2014)
Старий 31.01.2014, 21:30   #94 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.535
Сказал(а) спасибо: 1.649
На дизелях катаюсь больше 10 лет,пробег 400км в день(всегда кроме воскресенья).В начале морозов запасной топливной фильтр и литр солярки(хорошей) в авто.В начале морозов вне плановая замена топливного фильтра.Проверка свечей накала омметром(сопротивление)центральный контакт с массой-должна быть замкнутая цепь.Если есть подогрев фильтра это большой плюс.Эфир(холодный пуск) это плохо-большая нагрузка на двигатель.При усилении морозов проехал по заправках купил по пару топлива и на мороз в открытой таре на утро видно,где кисель-молоко,а где как летом.Например купил на воге-КИСЕЛЬ(цена 10грн),тнк,авиас-норма(в=но воняет керасином),окко пульс класс,но цена 12грн-капец.По поводу бенза в соляру добавляю 4л на 40,тоесть 10% как и писал Мерлин.Двухтактное масло можно добавлять для смазки плунжера и форсунок.
Старий 31.01.2014, 21:34   #95 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.535
Да забыл написать о вебасто,не знаю как у кого но у меня после 15 градусов не запускается-трубка подачи,как капельница толщиной насос не качает топливо к свечи.
Старий 31.01.2014, 21:44   #96 (permalink)
Дописи: 9.887
.......................Ну вот, по всей видимости загусает соляра, это проблема качества диз.топлива. А вообще то вебасто это просто супер приблуда на зиму, но к сожалению новая стоит неоправдано дорого если говорить об установке ее на собственное авто (не говорю о тех машинах, которые используются в коммерческих целях).
Старий 31.01.2014, 21:56   #97 (permalink)
Карапь: Обь М +яма 30,Байлайнер +меркурий 150,крым М +Вихрь 30
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 190 раз(а) в 39 сообщениях
)) Вот поэтому я дизеля и не беру,хотя их было не мало,проблемы одни и те же.Зимний запуск,бодяги с солярой,колдовство со свечами и фильтрами,да ещё и салон не нагреть.Пока на работу доедешь так двигатель ещё и не прогрелся,не говоря о салоне.
Farspeed зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.01.2014, 21:57   #98 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.535
Об этом и хотел сказать(загусает) трубка толщиной с спичку и должна проходить соляра,и плюс проходит под авто,где к минусу улицы добавляется скорость авто(гдето еще градуса три добавляется).Иногда подумываю о бензиновой автономке-работать будет всегда,пох мороз.
Старий 31.01.2014, 21:59   #99 (permalink)
У меня сухая (чешка). Эксплуатирую с 2003г. В те года можно было нарваться на некачественное топливо. Именно по этой причине запитал автономку с отдельного бака (12л). Туда заливаю смесь качественной соляры и керосина.Автономку можно программировать на время включения. (за пол-часа до выезда) и салон прогрет. Мокрая прогреет и антифриз.
DVM (31.01.2014), lisnik (31.01.2014), милка 1970 (31.01.2014)
Старий 31.01.2014, 22:04   #100 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
У моего туарега вебасто стоит с завода по умолчанию. Но зараза греет не мотор а печку, соответсвенно салон. А уже после запуска мотора вебасто помогает мотору прогреть его до рабочей температуры. Но можно кое что изменить. Но это стоит 700 баксов. Здуреть можно. ..
Мерседес 410 2.9 дизель (1994г.в) Рамзес Архив 7 16.01.2013 18:46
Помогите завести катер bober71 Подскажите плиз... 4 20.08.2012 02:09
Мороз и Школа dimon Новости 27 02.02.2012 03:10
Обь-5 и Обь-5П ДИЗЕЛЬ P_Petrovich Обь 5 09.10.2011 18:49
Продам дизель Д-240 Fix Архив 0 22.01.2011 20:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:31.
