Старий 23.12.2010, 23:25   #21 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Типово Re: Видеорегистратор для авто.
Допис від jktu Переглянути допис
Режим записи: автоматическая при подаче питания - Кто управляет активацией записи?
Поддерживаемый объем SD/MMC-карт: 64Гб - боюсь в комплект не входит
Управление происходит, как я понимаю при подаче питания (например включения потребителей или зажигания).
Карты в комплекте нет, правда это написано в описании клонов .
Был Крым-М + Parsun F25BML
Старий 23.12.2010, 23:34   #22 (permalink)
Дописи: 781
з.ы. по хорошему обычная мобила класса 300$+ и так умеет все это делать...
Согласен, но мобилу надо достать и снимать, а тут вся прелесть, что она висит на лобовом стекле, развернул и её в нужную сторону и всё.
То что у неё обзор 120 градусов, для таких съемок это конечно минус.
Старий 23.12.2010, 23:34   #23 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Думаю что запись сможет "успокоить" не только ГАЙцов но и прытких водителей которые пытаются сразу всё перекрутить при оформлении протокола о ДТП.
Так мобила вроде может снимать только пару минут, дальше идет запись на карточку.
Старий 23.12.2010, 23:39   #24 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Допис від Highlander® Переглянути допис
..например включения потребителей или зажигания.
Ну тогда вопрос ? что этим дэвайсом будет управлять? и вопрос цыкличности записи и его обьема остается открытым.
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.12.2010, 23:46   #25 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Не понял вопроса. По идее он должен включиться как только вы провернули ключ зажигания.
....и вопрос цыкличности записи и его обьема остается открытым.
Гдет о в описаниях было написано что около 16 часов записи. Дальше удалются первые записи, а на их место записываются новые и так по кругу.
Старий 23.12.2010, 23:46   #26 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
ИМХО оставлять ее постоянно на лобовухе = провоцировать нарков на бой стекла и шмон салона... щас народ одичал... и за блок сигарет и за блокнот похожий на кошель стекла бьют а тут как минимум 100 баксовый дивайс с твердой продажной ценой 100грн барыге...
Видеорегистратор тоже надо к прикуривателю подключать... ну купишь его, ну под воздействием свежести очередной статейки про безпредел потыкаешь проводком в прикуриватель с неделю... потом это дело реально надоест, проводок спрячешь в бардачок... и усе... ничем видеорегистратор не будет отличаться от мобилы или мыльницы в бардачке т.е. скорость активации и приведения в боеготовность будет одинаковая... только с мобилой и мыльницей все действия привычные а тут - нет
З.Ы. Вот затюнить (запилить) пыптик блокировки двери чтобы в положении заблокировано он был заподлицо с обшивкой (невозможно выдернуть рукой) это имхо полезное дело для подобных ситуаций
Старий 23.12.2010, 23:50   #27 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Нее для таких вещей проводок надо нормально подключать к бортовой сети и выводить к месту крепления девайса, точно также как и провод антирадара.
Старий 23.12.2010, 23:57   #28 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Я имел в ввиду этот о нем и говорил... а где 16 часов?
Falcon HD02-LCD
Технические параметры:
Falcon HD02-LCD
Мобильный видеорегистратор для использования в автомобиле. Встроенный микрофон, видеовыход HDMI, возможность воспроизведения записанного видео. В комплекте автомобильное крепление и адаптер питания. Формат записи видео AVI. Разрешение записи до 1280x720 точек. Откидной дисплей, диагональ — 2.5""
Матрца камеры: 1,3 Мпикс
Система видео: PAL/ NTSC
Разрешение: 1280х960 / 720х480 / 640х480
Скорость записи, кадров в секунду: 30
Видеоформат: Н.264
Интервал, в минутах: 2/5/10
Варианты питания: автомобильный адаптер (12-24В) или встроенная батарея
Время и дата записи: поддерживается
Встроенный микрофон
Интерфейс- HDMI (опционально), USB 2.1
Рабочее напряжение: 5В
Потребляемый ток: 500 мА
Falcon HD02-LCD
Старий 24.12.2010, 00:03   #29 (permalink)
Дописи: 2.036
еще одна мысль по поводу Видеорегистратора... она конечно пришла года 3 назад когда мои сотрудники бросились покупать первые версии регистраторов еще с жесткими дисками... а именно
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР он не только полезен но и ВРЕДЕН
особенно если включается автоматически и установлен постоянно
У многих есть жены... у многих жен руки шаловливые и к кнопочкам-штекерочкам тянутся на ура... (ану, кто никогда не вытирал компрометирующие СМСки с мобилы ) так вот... у некоторых видеорегистраторов нельзя выключить звук... потенциальный ущерб от прослушивания последних пущай 16ти часов разговоров в машине (докажи потом что это была бухгалтер контрагента или что про баню с телками говорилось абстрактно или что тот разговор по телефону с собеседником по имени Зая ничего не значит) может значительно перекрыть всю пользу от него
Старий 24.12.2010, 00:03   #30 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Вот.
"На карту 32Gb вмещается около 12 часов записи с максимальным разрешением 1280х720. При разрешении 848х480 – около 18 часов, при 640х480 – около 22 часов"
Старий 24.12.2010, 00:04   #31 (permalink)
Дописи: 781
Понятное дело, что его на стекле оставлять никто не будет, так же как GPS и многое другое, доставать его из бардачка или нет, это уже дело сугубо каждого, думаю тут уже зависит от того, сколько время ты проводишь за рулем...
Старий 24.12.2010, 00:06   #32 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
... у некоторых видеорегистраторов нельзя выключить звук...докажи потом что это была бухгалтер контрагента или что про баню с телками говорилось....
Вот это точно минус.
Старий 24.12.2010, 00:22   #33 (permalink)
Дописи: 781
Как видишь минусов во всем хватает))
Старий 24.12.2010, 07:57   #34 (permalink)
Тоже думал поставить такую штуку, но руки не дошли! Прикольная штука, но потом надоедает постоянно её прятать (у меня так с анти радаром было. Сначала интересно, а сейчас лежит в бардачке, ставлю когда еду далеко.). А с регистратора очень много видеороликов на Ютубе выкладывают!
Востаннє редагував dimon: 24.12.2010 о 09:30.
Старий 24.12.2010, 09:32   #35 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
...Прикольная штука, но потом надоедает постоянно её прятать....
Вот поэтому и хочется не дорогое и помельче, что бы приклеить где то под потолком, максимально замаскировав и не дёргать его постоянно.
Старий 24.12.2010, 09:45   #36 (permalink)
Дописи: 781
Там есть малозаметные, сделанные в зеркале заднего вида, но как по мне у них два минуса:
1. камера снимает только то, что впереди
2. дорогая цена
Старий 24.12.2010, 12:15   #37 (permalink)
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
Тест автомобильных видеорегистраторов
mAVR H.264S
Старий 25.12.2010, 00:35   #38 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Допис від esvesk Переглянути допис
mAVR H.264S
Посмотрел видео отснятое регистраторами, качество подгулявшее, номера вообще невидно, понравился mAVR H.264 S, качество видео хорошее, размеры в самый раз, но как обычно ценник зашкаливает.
Старий 25.12.2010, 01:30   #39 (permalink)
Дописи: 781
Обычно так оно и бывает
Старий 06.05.2011, 17:19   #40 (permalink)
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Crimea
Карапь: Brig
Дописи: 1
Если кого то интересует, есть несколько моделей авторегистраторов на продажу: P7000 и P5000 - описание autovid.com.ua/dvr-p5000.html
Mini видеорегистратор (внешне как фонарик)
МодельF500L Full HD
H190 HD
Востаннє редагував dimon: 07.05.2011 о 11:02.
Alex222 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
АВТО-КОРЕЙСКОЕ oleh Автомобили 69 16.12.2012 20:04
Продам зимнюю резину на авто. Вал Архив 0 07.10.2010 10:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:31.
