Старий 10.10.2015, 20:33   #21 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Типово Re: Симптомы для ремонта АКПП
Гена, можете направить ? Запорожье подходит....
Не думаю, что бы сделать диагностику, нужно ехать в Запорожье. Хотя, если ближе нету, то милости просим. Но диагностика, это именно то, с чего следует начать. На моей Ауди А6 года два назад потекла коробка. Там уже и без диагностики было понятно, что АКПП необходимо снимать и разбирать. Заменил масляный насос, т.к. в корпусе провернуло вкладыш гидротрансформатора, поменял сальники, масло. Гидротрансформатор отправлял в Симферополь на ремонт. У нас нигде не делают. Такое оборудование на тот момент было только в Крыму и в Киеве. Ремонт стоил 150 у.е., хотя наши местные "спецы" выставили цифру в 400 у.е. Суки! Они берут 250 баксов сверху лишь за то, что отправляли "бублик" в тот же Симферополь Новой почтой. Не слабый подъем? Даже не пачкая рук....
Ну то такое. Вам в первую очередь на диагностику. А необходимость замены фрикционов будет видна, если вскрыть. У вас возможно даже снимать коробку не прийдется, но об этом можно будет говорить опять же, после диагностики.
БОНДЫК (12.10.2015)
Старий 10.10.2015, 21:35   #22 (permalink)
Аватар для VOLKOV
Звідки Ви: Вишневое
Карапь: Днепр
Дописи: 668
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили 258 раз(а) в 73 сообщениях
Допис від Сан Саныч Переглянути допис
Действительно, как меняли масло? Частичная замена или из гидротрансформатора тоже слили? Если так на большом пробеге может быть не хорошо.
От мотористов не раз слышал, только частичная смена из поддона коробки с заменой фильтра и потом через каждые 40 000, после 100 000 пробега.
А можно, если не затруднительно, поподробнее по поводу сливания с трансформатора(полная замена) ? Менял на 70 тыс. по полной, все вроде норм.
P.S. Замечал неоднократно - после скидывания массы с аккума коробка ведёт себя иначе, как прешивается заново .
Востаннє редагував VOLKOV: 10.10.2015 о 21:51.
VOLKOV зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.10.2015, 22:15   #23 (permalink)
имхо На диагностику мотора попроситесь, все три пункта из первого сообщения показывают на 90% перебои в воспламенении, с падением оборотов мотора, а акпп не понимает что от нее хотят, если нет нормального крутящего момента. 10% оставим на "мозги", он же "гидроблок".
Добавлено через 19 минут
Допис від SRTmaXX Переглянути допис
А можно, если не затруднительно, поподробнее по поводу сливания с трансформатора(полная замена) ? Менял на 70 тыс. по полной, все вроде норм....
Слить не получится, это есть только в некоторых древних акпп - там есть сливная пробка прямо на гидротрансформаторе это 124 первые140ые МВ.
У современных акпп есть адаптация под манеру эксплуатации, если снимаешь клемму эта адаптация может слетать в заводские настройки.
__________________________
biocon (10.10.2015), MAX (05.11.2015), promokan (05.11.2015), SOKOL SERGEY (10.10.2015), VOLKOV (10.10.2015), БОНДЫК (12.10.2015), КТМОВ-- (10.10.2015)
Старий 12.10.2015, 16:41   #24 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Клемму уже снимал-типа обнулял настройки.Ничего.
Сегодня подключил товарищей, нашли подпольного спеца в городе.
Прочитал-по коробке и мотору ошибок нет.
Потом завел и проставил галочки на датчиках. Диагноз-нужно вскрывать- проблема с давлением масла. Может фильтр пора, может чего-то еще.
В общем я решился -завтра гоню в Днепр хирургам. Люблю решать проблему до ее появления.
Плюс че-то загудело в передней ступице, думал подшипник-аль нет.
Еще сегодня задняя ляда перестала сигналкой закрываться.
Похоже пришло время вложить в кормилицу.
Знаю что скажете- пора менять. Лучше с этим воздержаться, поскольку следующая машина-еще большая загадка.
your freedom- your choice!
Sergii79 (12.10.2015)
Старий 12.10.2015, 17:50   #25 (permalink)
При таком пробеге уже не только коробку, но и машину - в топку.
popovitch (12.10.2015)
Старий 12.10.2015, 18:49   #26 (permalink)
Дописи: 3.877
У богатых свои привычки
Старий 12.10.2015, 20:36   #27 (permalink)
Подскажите друзi!
Тюксон 2,0 л. АКПП пробег 1500000.
popovitch (12.10.2015), VOLKOV (12.10.2015)
Старий 13.10.2015, 00:08   #28 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Наверное с ноликом ошибся)
п.с.Витя на 1000000 в топку отправляет))
Старий 13.10.2015, 00:23   #29 (permalink)
Витя на 100 тыщах в топку отправляет............
Старий 13.10.2015, 00:25   #30 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
А можно топку у меня недалеко от дома устроить)))
Старий 13.10.2015, 00:27   #31 (permalink)
У тебя уже своя для топки есть.
Старий 13.10.2015, 11:31   #32 (permalink)
Дописи: 3.877
Все же кризис сказывается, пару лет назад изза полной пепельницы машины списывали . Теперь до 100 тыщ. Докатывают. Мож курить побросали
Только что с сто. Как человек и спец вроде нормальный. Проехался, подтвердил мои диагнозы- мотор не тянет, гудит ступица. Сначала с мотором будут разбираться. По автомату пока никаких нареканий. Возвращаюсь на маршрутке.
Sergii79 (13.10.2015)
Старий 13.10.2015, 11:43   #33 (permalink)
Аватар для silver36
Карапь: сампанклепав 385)))
Дописи: 3.389
Сказал(а) спасибо: 1.110
так по мотору то вроде Попович первый версию с траблами мотора высказал, Андюха ты не доктор ещё случайно на растоянии лечить не пробывал ??
Старий 13.10.2015, 12:16   #34 (permalink)
Дописи: 3.877
По мотору в первую очередь был проведен ликбез. Нет ошибок, клапана подрегулировали, но компрессию не меряли. Местный диагноз-норма.
Старий 05.11.2015, 08:54   #35 (permalink)
Отремонтировали? Шо было?
Sergii79 (05.11.2015)
Старий 06.11.2015, 14:11   #36 (permalink)
Дописи: 3.877
Докладывать рано - еще в процессе.
Пока заплатил за шестнадцать клапанов, прокладки и кольца.
Ждемс.. Долго блииин делают.
Без машины как без рук
Старий 06.11.2015, 16:10   #37 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
неужели на 150 000 км нужно оверхолить двигатель??? странно как то...
popovitch (06.11.2015)
Старий 06.11.2015, 17:02   #38 (permalink)
Дописи: 3.877
Допис від Sergii79 Переглянути допис
Что такое оверхолить?
Старий 06.11.2015, 17:06   #39 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
имел ввиду капиталка двигателя
Старий 06.11.2015, 17:21   #40 (permalink)
Дописи: 3.877
Не...! Колечки подкинем , новые клапана притрем, прокладки и все. Гильзы, поршня, вкладыши- в норме слава Богу.Конечно жаль что придется раскручивать шатуны. А так ниче критичного.
Продам дюралевый уголок для ремонта лодок. vasylij Архив 7 16.02.2015 15:16
Продам Нептун 23 после кап ремонта. СЕРЁГИН Архив 4 27.07.2014 18:35
Рыболовный лак, для ремонта приманок. popovitch Рыбацкие снасти и аксессуары 0 04.06.2014 11:21
Люминий для ремонта прогресса vezuvis Куплю, где купить 8 30.10.2013 07:33
Где можно перетянуть сидушки на авто, руль и переключатель АКПП? stp Куплю, где купить 5 03.09.2013 15:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:30.
