Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Ничего менять не надо .меня устроит потеря скорости (которой и так не было потому что двиг теряет мощность на любую горку ) Родные данные 129л.с при 5000об 190нм/3500 а планируемые 82л.с при 4400 и 168нм/2400 .Главное как заставить работать АКП с дизелем .там стоит блок управления АКП и нужно подать все сигналы на этот блок. |
#4 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
В Днепре есть люди, но они занимаются ремонтом, а не переделкой. Наши Аккп все к нему едут. Позвоните, спросите, нам расскажете.
0970543693 Александр Петрович. Но я чувствую, что цена вопроса будет- сделать мотор, продать авто и купить дизель, если уж так принципиально ДТ. Подумайте насчет ГАЗА все-таки. И шо за авто? Или я пропустил
your freedom- your choice! |
#5 (permalink) |
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Alexribalka (22.01.2016)
#6 (permalink) |
Как называется акпп, 03-72LE ? Фото шильдика, по ходу движения справа на боку. Если это она, то можно попробовать поставить гидроблок от обычной 03-72L, там только блокировка гидротрансформатора электрическая.
sergey71 (22.01.2016)
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Ничего не смогли обнаружить сбоку .Вечером напишу на Pinin форум и выясню. Как я понимаю если удастся заменить гидроблок то акп получится без блока управления то есть механическая акп .Правильно понимаю ? |
Теоретически да, но на практике надо сравнить гидроблок с соленоидами и обычный гидравлический. Надо точно знать что за акпп установлена.
#10 (permalink) |
Шансы есть. Завтра спрошу знакомого коробочника, он кстати раньше ездил на пинине.
sergey71 (23.01.2016)
#11 (permalink) |
Сказал что сравнивать надо и таким онанизмом никто из знакомых не занимался. Если интересно, у него колодки передние на пинин есть.
| Требуется помощь, или специалисты, в разборке катера чапарал 205 sse стац. Дв. Вольво пента | Koksik1973 | Куплю, где купить | 3 | 12.03.2015 22:58 |
| Кулеш, как он есть. | sema | Кулинарный раздел | 18 | 20.03.2013 16:40 |
| Есть вопрос по Johnson | Khan | Подвесные импортные брендовые | 5 | 07.10.2012 18:26 |
