Старий 22.01.2016, 20:40   #21 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Типово Re: есть тут специалисты по аккп ?
Теоретически да, но на практике надо сравнить гидроблок с соленоидами и обычный гидравлический. Надо точно знать что за акпп установлена.
По форуму Pinin.ru пишут что
03-72LE . Попутно почитал что ставилась на разные автомобили. Штудирую интернет.
Старий 22.01.2016, 21:35   #22 (permalink)
Шансы есть. Завтра спрошу знакомого коробочника, он кстати раньше ездил на пинине.
__________________________
sergey71 (23.01.2016)
Старий 23.01.2016, 16:55   #23 (permalink)
Сказал что сравнивать надо и таким онанизмом никто из знакомых не занимался. Если интересно, у него колодки передние на пинин есть.
Старий 23.01.2016, 20:06   #24 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Есть у меня знакомый который неплохо разбирается в акпп но не могу доехать до него на работу . Надо вживую с ним пообщатся. Но вы дали хорошую наводку с маркой акпп и вычитал что на разные автомобили ставилась такая акпп. До встречи со специалистом по акпп буду начитыватся в интернете.
Добавлено через 5 минут
Позже гляну сколько у меня остатка и обговорим.
Старий 23.01.2016, 20:41   #25 (permalink)
Если поможет, полностью гидравлическую 03- ставили в паджерик. Я крутил только заднеприводную для вольво вроде 940. Она отличается только задней крышкой и кожухом гидротрансформатора.
Т.е. даже если не прокатит с гидроблоком, можно поискать б.у. полностью гидравлическую 03- с любого авто и перекрутить свой картер и заднюю крышку, единственное на гидротрансформатор обратить внимание надо, может быть разным.
Старий 25.01.2016, 22:52   #26 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сегодня залез под авто (без ямы) и с водительской стороны нашел на акпп сбоку отлито 03-71 .
Старий 25.01.2016, 23:10   #27 (permalink)
Кроме литья на корпусе, должен быть шильд 03-71 это заднеприводная, а на шильде уже вариации. По первой же ссылке Акпп Toyota Crown Comfort Yxs11 3y 03-71 3Y - Продажа автозапчастей в Новосибирске
Валера М (26.01.2016)
Старий 25.01.2016, 23:13   #28 (permalink)
Шильдик тут.
Назва:  1444886244592_bulletin.jpg
Переглядів: 282
Розмір:  122,7 КБ
sergey71 (25.01.2016), Валера М (26.01.2016)
Старий 25.01.2016, 23:30   #29 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Я вычитал что и на TOYOTA Town Ace ставилась 03-71. Найду что на шильде есть и будет ясней.
Старий 25.01.2016, 23:31   #30 (permalink)
Полез фотки искать,... Вот 03-71LE https://www.avito.ru/moskva/zapchast...h25a_505140403 Сколько на этом разъеме проводов?
Назва:  1399681299.jpg
Переглядів: 268
Розмір:  118,0 КБ
Старий 25.01.2016, 23:51   #31 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Полез смотреть и там похоже что вообще какой то крупный датчик стоит.И еще на акпп куча разных датчиков .Нашел бирку но нужно в нормальных условиях протереть и сфотать (то что сфотал качества ноль) Утром с ямы залезу попротираю и сфотаю.
popovitch (26.01.2016)
Старий 26.01.2016, 00:17   #32 (permalink)
Ок, что бы не смущало наличие кучи датчиков, расскажу как они называются.
Датчики на первом фото - датчики оборотов входного и выходного вала, они читают обороты на входе и выходе акпп. На второй фоте, по ходу справа, большой разъем селектора выбора передач, он отвечает за показания выбора передачи.
Переглядів: 232
Розмір:  117,3 КБ
ID:	108511   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1399681300.jpg
Переглядів: 230
Розмір:  116,5 КБ
sergey71 (26.01.2016), Валера М (26.01.2016), КТМОВ-- (26.01.2016)
Старий 26.01.2016, 11:05   #33 (permalink)
Псевдо: Сева
Звідки Ви: Винница
Карапь: Гидрик
Дописи: 3
Проще сделать свой насос GDI , у меня галант уже 3 года проехал 70 ткм и нет вопросов. Перебрал правильно и все. По городу 12.5 по трассе в - 15 8 л. Ни каких проблем. Отремонтируйте свой насос и будет счастье.
СевТранс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.01.2016, 22:59   #34 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Допис від СевТранс Переглянути допис
У меня не в насосе проблема а думаю в том что нужно вскрывать голову и чистить впускные/выпускные каналы .По расходу к меня сейчас в режиме 4х4 12.4 на 100км с прогревом. По весне наверно снимем голову и будем смотреть. Думаю такая картина меня ожидает https://www.drive2.ru/l/3129500/
Старий 26.01.2016, 23:16   #35 (permalink)
Такое ощущение Сергей, что автор в ссылке вместо масла в двиг лил нигрол, такой грязный двиг видел только после М10Г2К на пробегах по 12-15 тысяч. Надеюсь ты не так к двигу относишься
Старий 26.01.2016, 23:46   #36 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Это особенность GDI моторов и если у меня такое будет я не удивлюсь. При езде чувствуется что мотор как бы зажат .
Виталий28 (27.01.2016)
Старий 27.01.2016, 00:39   #37 (permalink)
Единственный раз, боролся с GDI когда то, после коллег, на форсунках и на насосе под штуцерами стоят сетки, продуваются компрессором, авто поехал, .
Старий 27.01.2016, 15:09   #38 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Отложу пока идею с акпп в дальний угол (надеюсь и не понадобится) .Поизучаю вопрос с ГБО на GDI и возможно успокоюсь а то дров наломать легко а исправить трудно.
Alexribalka (27.01.2016), popovitch (27.01.2016)
Требуется помощь, или специалисты, в разборке катера чапарал 205 sse стац. Дв. Вольво пента Koksik1973 Куплю, где купить 3 12.03.2015 22:58
Кулеш, как он есть. sema Кулинарный раздел 18 20.03.2013 16:40
Есть вопрос по Johnson Khan Подвесные импортные брендовые 5 07.10.2012 18:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:05.
