Старий 20.04.2016, 20:58   #1 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Типово Газ на Нексию.
Решил ставить ГБО на Нексию. Друзи может кто подскажет : 2-е поколение говорят норм работает или копить на 4-е.СПС
Старий 20.04.2016, 21:00   #2 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Типово Re: Газ на Нексию.
ну бери пиво и слушай)))) сейчас начнется)))) сорри за флуд...
MAX (20.04.2016), александр sss (20.04.2016), Валера М (20.04.2016)
Старий 20.04.2016, 21:04   #3 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Если впускной коллектор пластиковый , то только 4-е
MAX (20.04.2016)
Старий 20.04.2016, 21:34   #4 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
акуенно...
только установщиков много, а нормально настроить могут единицы...причем любое поколение...
все верно...если пластиковый то низззя...
возле совских прудов Артем "Леито" (партнер авео клуба)...хороший установщик...друзья ставили у него, на мой выпуклый взгляд очень неплохо исполнено и настроено...раньше пару друзей=очень толковых на плодовой 1 работали...можно контакты поискать...
гы=раньше сам газобалонное ставил и обслуживал будут вопросы кричи...что знаю подскажу...свое мнение по газу в соседней газовой теме уже излагал...очень правильное решение...
MAX (20.04.2016)
Старий 20.04.2016, 21:43   #5 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
На этом моторе вроде люминевый коллектор.
Старий 20.04.2016, 21:50   #6 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
езжю на двух ланосах свой и рабочий (принцып тот же что и нэксия)
на моём стоит второе поколение на рабочем четвертое, на четвертом ехать приятней не чуствуеш момента переключения с газа на бенз, впринципе когда нормально все настроенно вообще нет разницы на чем едешь, на втором бывает при разгоне если на прогреве притапить то происходит такой неприятный провал при переключении, расход примерно одинаковый.
MAX (20.04.2016)
Старий 20.04.2016, 22:21   #7 (permalink)
Аватар для александр sss
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
Допис від Пух Переглянути допис
MAX (20.04.2016)
Старий 20.04.2016, 22:53   #8 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
Ладно, поржал) я тоже этот вопрос мониторю. Супруге а Аурис 1,6 АТ 2014. Кум ставил на Прадик новый, на Оранжерейной 3, пока доволен.Тыс 80 наездил. Но многие говорят не экономить на форсунках и все ставить итальянское... Газ был у меня на Каптиве в 2010, вроде нормально, но толком расход настроить не могли. Надеюсь люди обучились на новых машинах с того времени.
MAX (20.04.2016)
Старий 20.04.2016, 23:22   #9 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Установил в сентебре. Жигули 7. Инжектор. 2 поколение - обошлось 5тыс.грн. Нормально работает, кнопка бенз-газ-полуавт. Расход радует. Давно отбил установку. Буду на ропе в воскресение можем поговорить.
владленя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
MAX (20.04.2016)
Старий 21.04.2016, 00:20   #10 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Макс, ставил на випгазе. Это подол. Может чуть дороже чем в других местах но настраивают хорошо. Заехал, оплатил, забрал машину и голова ни о чем не болит. Ставь 4-ое оно все же получше будет
Авиатор (21.04.2016), Валера М (21.04.2016)
Старий 21.04.2016, 07:38   #11 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Думаю уместным будет и вопрос обсуждения для этой модели: какой при этом будет расход газа (можно "закрутить" гайки и будет при разгоне тупая а можно и "открутить" но будет расход больше)??? по городу, по трассе, смешанный режим
MAX (21.04.2016)
Старий 21.04.2016, 10:22   #12 (permalink)
Аватар для Влад222
Дописи: 2.718
поговорил седня с установщиком все таки на нэксию советует 4-поколение
обьясняет тем что у нэксии есть датчик кислорода и по нему 4-поколение будет более адекватно работать, хотя возможна установка и 2-поколения
MAX (21.04.2016)
Старий 21.04.2016, 11:09   #13 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
если расход приблизительно одинаковый , ставить второе поколение и не парится )
bacha-sergey (26.04.2016), Fix (21.04.2016), MAX (21.04.2016), sergey71 (21.04.2016), Юнга (23.04.2016)
Старий 21.04.2016, 12:01   #14 (permalink)
Дописи: 24.740
балабол твой установщик... потому что ДК на любом поколении ГБО участвует в организации питания сердца коня, если правильнее выразится, то корректирует режим подачи смеси посредством РХХ и мозга(меняет УОЗ от режима и нагрузки)...и в случае с 4 поколением рассказывает мозгу о качестве смеси на конкретном режиме, ну а мозг думает сколько ему добавить или убавить...помима УОЗа еще и время открытия форсов = продолжительность=количество горючего))...в ИДЕАЛЕ ЕГО НАХ ОТКЛЮЧИТЬ ПРОШИВШИСЬ ПОД ЕВРО 0...глюков будет меньше...и зачастую не только проблем=глюков меньше, но и расход меньше))...можно доездить пока лямбда не сдохнет, а потом прошиться(узнаешь стоимость ДК и скажешь нах надо...дохнет от 100-230 тыс пробега, в среднем 150 тыс и... ....или после мухосранской заправки непредсказуемо)
если с отверткой совсем не дружишь и сама мысль о том, что под капотом нужно что-то посмотреть пугает, то однозначно четвертое но обязательно с хорошими форсами(цука они разные..., синие белые,красные...нежные и не очень...)...
плюсы второго=ремкомплект примерно 10 баксов раз в два года или 80-100 тыс пробега(что наступит раньше...или поменять редуктор на новый...от 20 баксов, но по времени 5 минут...с ремкомплектом 1-2 часа повозиться...))...если с отверткой дружишь, то бес проблемно заменяется собственноручно под 1 бутылку пивасика...плюс раз в 10-20 тыс поменять фильтрик газовый(20-80 грн, работы на 3 минуты)...
но самый важный плюс как для рукастого=головастого=
возможность самостоятельной регулировки в любых условиях в течении 0,5-1 минуты ...в зависимости от заправленного газа иногда необходимо подкорректировать...комп не нужен!!!...
а с 4тым хочешь не хочешь ехать к установщикам или самому осваивать програмное ГБО и само програмирование мозгов гбо...ну или заправил хреновый, то терпеть до выкатать авняный иногда некоторые устают к ним кататься и ищут другого=более ответственного...но сие есть расходы как по времени, так и по бабулетам
Востаннє редагував AlexGrom: 21.04.2016 о 12:25.
MAX (21.04.2016), pasha_kiev (21.04.2016), Сергей1974 (31.07.2016)
Старий 21.04.2016, 14:26   #15 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Ставь 4-е поколение. По собственному опыту, было на авто польские мозги и форсунки валтек, все ехало. Заехал на ТО, заменил форсунки на АЕБ, поменял фильтра, поставил вариатор микролуч, произвели небольшую коррекцию компутера. Все поехало резвее и с меньшим расходом. Потом заменил и мозги на ланди рензо. Не изменилось ничего, кроме суммы в кармане. Ставь польские мозги СТАГ и хорошие форсунки, ХАНА, АЕБ. Мозги видел в продаже б/у. Бак и форсунки только новые.
Все мое ИМХО
MAX (21.04.2016)
Старий 21.04.2016, 15:41   #16 (permalink)
Аватар для Винт
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: мечтаем
Дописи: 740
Сказал(а) спасибо: 613
Поблагодарили 324 раз(а) в 70 сообщениях
...раньше сам газобалонное ставил и обслуживал будут вопросы кричи...что знаю подскажу..
... потому что ДК на любом поколении ГБО участвует в организации питания сердца коня, если правильнее выразится, то корректирует режим подачи смеси посредством РХХ и мозга(меняет УОЗ от режима и нагрузки)....
Вот это перлы, не доведи господь нарваться на такого установщика ГБО.
Винт зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.04.2016, 18:25   #17 (permalink)
Дописи: 24.740
обоснуй...
что не так?
пы.сы. излагаю "народным"=понятным языком...могу чисто техническим...в двух словах описать работу ЭБУ в зависимости от показаний всех датчиков сложно, посему сумбурно получилось...но на перлы не тянет...это во-первых...
во-вторых...не зная человека и откуда у него руки растут, писать то, что ты написал....не есть правильно=хамство...посему пропозиционировал ты себя как бык))
и в-третьих...кто меня знает, тот по результату спасибо говорит...потому что многое делаю лучше, чем другие...и работа с моторным железом мне просто доставляет радость=хобиболячка...я этим не зарабатываю....давно...
посему твой высер=просто перднул в лужу...
Востаннє редагував AlexGrom: 21.04.2016 о 19:33.
MAX (21.04.2016)
Старий 21.04.2016, 20:29   #18 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
Ребята. Тема была создана для обсуждения!!!! И ни как на переходы на личности! просто свои мысли пожалуйста и без навязывания мнений и выяснения отношений! Спасибо
Если можно то в кратце: какие хорошие форсунки, какие мозги, какой редуктор и т.д.
Спасибо Всем!!!
Deniz76 (21.04.2016), MAX (21.04.2016), popovitch (22.04.2016), sergey71 (21.04.2016), Влад222 (21.04.2016), Малый (21.04.2016), Сергей1974 (31.07.2016)
Старий 21.04.2016, 21:27   #19 (permalink)
Аватар для Малый
Дописи: 3.597
Сказал(а) спасибо: 2.809
к чему? "я умнее - я это подчеркну"?.. даже если неправ - напишите по человечески: "да тут есть другое мнение... может и так, но как профи я скажу так:...". друг это его может, может брат.. не считаете ли ВЫ, что такие выражения могут быть неприятны человеку? или руководствуетесь: "форум - значит могу за разговор не отвечать"?..
по делу: на опель-вектре у человека стояла сначала 2-го поколения ГБО, потом переставили 4-ю, кроме как "незаметного" перехода с бенза на газ - различий не заметил
Малый зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
bilrot08 (25.04.2016), Kolchak (22.04.2016), Konstantin 69 (22.04.2016), MAX (21.04.2016), Влад222 (21.04.2016)
Старий 21.04.2016, 22:01   #20 (permalink)
Дописи: 24.740
===по делу: на опель-вектре у человека стояла сначала 2-го поколения ГБО, потом переставили 4-ю, кроме как "незаметного" перехода с бенза на газ - различий не заметил===
вот это о чем я и пытаюсь рассказать...остальное решает юзверь в зависимости от толщины своего кошелька и пряморукости к железу...остальные плюсы я описал выше...
твоего друга я ничем не обидел...да и в мыслях такого не было...
MAX (22.04.2016)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:30.
