Старий 20.11.2016, 13:28   #1 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Типово Бустеры (пусковые устройства)
С удивлением узнал что бустеры начали производить на литиевых аккумуляторах. И теперь практически ничего не весят. Вот и решил разобраться с этим вопросом.
Для начала поискал сравнение разных устройств в интернете.
Натолкнулся только на один вменяемый обзор.
К сожалению "второе место" в данном обзоре в Украине не продается а "первое" стоит совсем неразумных денег.
При дальнейшем поиске не забываем что производители склонны обманывать по поводу емкости аккумуляторов в данных устройствах.
Вот например подтверждение этому с OLX.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пусковой ток 400A
Пиковый ток 600A
Реальный объём батареи 12000 mah (на упаковке указано 68800)
4 USB выхода 5V/1A
1 выход на 12V
Вес устройства 470 г
Вес комплекта с упаковкой 1,2 кг
Поискал что есть на автозвуке, но смотрел ТОЛЬКО устройства по которым есть отзывы.
1. Аккумулятор 12Ач, пусковой ток 400А.
Цена 2073 грн.
Отзыв 1. Положительный.
Так же запарился просить то одного , то другого знакомого прикурить , решил купить это устройство . При 60% зарядки завел Toyota LC Prado 120 бензин 2.7 . На мой взгляд , к недостаткам нужно отнести не совсем полную и понятную инструкцию . Есть моменты неописанные , например при включении устройства , через 12-14 секунд гаснет вся индикация -- впечатление , что оно само выключилось или ушло в спящий режим . Поэтому , заводя машину , пришлось просить охранника стоянки нажать кнопку включения . Может так и надо , может и заведется в погашеном состоянии , но узнаю уже в другой раз .
Отзыв 2. Скорее отрицательный.
Производитель заявляет емкость 12000 мА = 12А*ч. При этом устройство полностью заряжается 3 часа от сетевой зарядки в комлекте током 1А. Получается реальная емкость аккумулятора 3А*ч, но никак не 12А*ч!!! Вот так.
2. Аккумулятор 14Ач, пусковой ток 400А.
Цена 2577 грн.
Отзыв 1.
Брал это устройство больше не как пусковое, а как источник резервного питания для ноутбука. Уж больно заманчиво было число в 14 Ампер/часов. Я конечно понимаю что чудес не бывает, и при таком размере и таком весе аккумулятора 14 А/ч при 12-ти вольтах никогда не будет, но все же решил взять. После теста конечно 2,5 часа работы ноутбука я не получил, я и не особо рассчитывал на это, но вот один час уверенно держит, причем ноутбук думает что он подключен к сети, это очень удобно. Когда садится это пуско-зарядное устройство то ноут начинает работать от своего встроенного аккумулятора. Я конечно не могу точно сказать какие там стоят аккумуляторы, так как устройство не вскрывал, но скорее всего там стоят 4 аккумулятора типа 18650 3,7 В на 4200 мА. Потому что такие аккумуляторы сейчас ставят китайцы куда угодно это раз и второе мой ноутбук работает всего 1 час от этого устройства и час он работает от своего родного аккумулятора, а он на 4200 мА Т.е. все сходится). Получается в характеристиках немного приврали)) но зато в инструкции, которая шла к устройству, так и написано в характеристиках 44 Wh (Ватт/час), как раз столько сколько мой ноутбук пожирает за час примерно. Но в целом девайс хороший, лишний час работы ноутбука не помешает когда выключили свет. Качество изготовление тоже не высоком уровне, хороший фонарик, устройство заряжает мобильники и планшеты. Так же пробовал запускать свой автомобиль 1,1 литр при температуре минус 10 без аккумулятора родного вообще и на холодную, после ночной стоянки. Завелся без проблем. Единственным большим минусом считаю то что нельзя это устройство использовать в качестве зарядки когда оно заряжается само. Если бы так можно было, то при зарядке от автомобильного аккумулятора можно было бы продолжать работу ноутбука, тем самым работая фактически от автомобильного аккумулятора. А это бы исключило необходимость покупать инвертор 220 или специальные DCDC преобразователи для ноутбуков, чтобы питаться от автомобильного аккумулятора.
Отзыв 2.
хорошая вещь брал с собой в карпаты,после ночи в горах на морозе как и ожидалось ,ибо был старым акум.Авто прадо 120 3,0 дизел.Подключил клешнями это пуско зарядное.С первого тыка завел машину.Спасибо продавца что посоветовали
Отзыв 3.
заводил турбо дизел 3,0 Туарег 2005г. с пол тыка завелся.После чего подарил еще такое устройство отцу
Других отзывов на автозвуке не нашел.
Короче знаю пока только одно. Хочу себе такой прибор.
А вот выбрать пока не могу.
Может у кого есть теоретический, а лучше практический, опыт в данном вопросе.
Востаннє редагував stp: 22.11.2016 о 15:04.
RINO (25.11.2016)
Старий 21.11.2016, 20:17   #2 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Типово Re: Это Киев, детка, типичный Киев
http://www.carbatterychargerscentral...jump-starters/
Пуско-зарядное устройство Carku E-Power Elite
https://www.youtube.com/watch?v=BVGPzssHFZc
https://www.youtube.com/watch?v=2KV4zTzMyy8
Berkut Specialist
https://www.youtube.com/watch?v=AN5kWvHiJyQ
POWER BANK 60 000 MAH + CAR STARTER
http://tehnoradar.com.ua/power-bank-60000-mah/p463
http://k24.com.ua/POWER-BANK-60000mAh-car-starter
BlitzWolf K3 400A. BANGGOOD
https://www.youtube.com/watch?v=pgIyt1yWx00
Car Jump Starter 12000mAh Power Bank
https://www.youtube.com/watch?v=TG4fFcgCRwU
POWER BANK JUMP STARTER BOOSTER
https://www.youtube.com/watch?v=2kFibRnUgZs
мощного портативного пускового устройства (он же бустер или Jump Starter)
https://www.youtube.com/watch?v=8FPrKT10oHM
3 разных ус-ва
https://www.youtube.com/watch?v=cvrN6K_zcQs
Carku 37 и Carku 43 Обзор
https://www.youtube.com/watch?v=8VPzch1jkig
CARKU
https://www.youtube.com/watch?v=XF3JcRS6uNY
https://www.youtube.com/watch?v=mIJqtsq5WDc
https://www.youtube.com/watch?v=4UlCxUv2ITM
https://www.youtube.com/watch?v=ahAj4w-N8Sg
Jump Starter " Mini " (6000 mAh)
https://www.youtube.com/watch?v=_Jb4A9PQXNo
1 059 грн.
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Востаннє редагував stp: 22.11.2016 о 15:13.
Старий 25.11.2016, 09:30   #3 (permalink)
Дописи: 19.431
Типово Re: Бустеры (пусковые устройства)
Купил недорогую китайскую железку.
Скорее недоволен.
Вот мой первый опыт.
Пока не выключил вентилятор салона завести машину не удавалось.
AlexGrom (29.11.2016), MERLIN (01.12.2016), oleglena (25.11.2016), popovitch (25.11.2016), RINO (25.11.2016), sasha6333 (25.11.2016)
Старий 25.11.2016, 10:07   #4 (permalink)
Аватар для vladk
Карапь: Bayliner 195
Дописи: 149
Сказал(а) спасибо: 33
Товарищ работает на СТО, его периодически просят подъехать и запустить авто. Меня два раза выручал, Тоёта 2.7 бензин, полностью севший АКБ, были оставлены потребители. Называется Jump starter "High Power"
Старий 25.11.2016, 10:51   #5 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Скорее недоволен.
Александр вообще удивительно как без акб стартовал? На сколько читал мануалы бустеров то везде указывалось подсоединение в паралели
Востаннє редагував stp: 25.11.2016 о 10:54. Причина: излишнее цитирование
Старий 25.11.2016, 10:56   #6 (permalink)
Дописи: 19.431
С точностью до наоборот.
Если аккумулятор сильно севший то заведется машина только если отключить аккумулятор.
Иначе вся энергия уйдет на подзаряд аккумулятора.
AlexGrom (29.11.2016), popovitch (25.11.2016), student (25.11.2016)
Старий 25.11.2016, 11:40   #7 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Понятно , блин сколько трактовок использования данных устройств
Старий 25.11.2016, 11:41   #8 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Встречалась информация в мануалах, что запрещена работа авто без АКБ, даже кратковременная
Старий 25.11.2016, 11:54   #9 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Допис від vladk Переглянути допис
RINO (25.11.2016)
Старий 25.11.2016, 15:06   #10 (permalink)
Дописи: 19.431
Разобрал эту железяку. Результат ошеломил....
Но обо всех результатах чуть позже. После второго видео.
Впрочем там все будет видно.
MAX (27.11.2016), RINO (26.11.2016), Шурави (27.11.2016)
Старий 25.11.2016, 16:21   #11 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Александр, а вы экспериментатор
Старий 25.11.2016, 19:22   #12 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
А продолжение когда будет ???
Старий 25.11.2016, 20:53   #13 (permalink)
Дописи: 19.431
Допис від pasha_kiev Переглянути допис
Сегодня суета весь день....
Вот оно продолжение
Ну и теперь выводы.
Китайцы этот "девайс" оснастили аккумуляторами 3,3Ач!!!!
Если честно то я ПРОСТО ОХРЕНЕЛ!!!!!!
И при этом эта жалкая хрень умудрилась завести простоявший ночь на холоде дизель. Правда всего двухлитровый. Но ведь всего 3,3Ач.
Думаю устройство имеет право на жизнь.
Вот только аккумулятор надо хотя-бы раза в два большей емкости.
Обещаю что продолжу свои эксперименты и буду держать Вас в курсе.
AlexGrom (29.11.2016), ANRI-72 (28.11.2016), lisnik (25.11.2016), MAX (27.11.2016), MERLIN (01.12.2016), popovitch (25.11.2016), RINO (26.11.2016), student (29.11.2016), Vlad777 (25.11.2016), КТМОВ-- (25.11.2016), Шурави (27.11.2016)
Старий 25.11.2016, 21:10   #14 (permalink)
Запрещено категорически! Но тут есть эта "недорогая китайская железяка"
она и выступает в качестве АКБ. И одевать клемму после заводки авто, надо с крокодилами, затянуть, а потом только отключать "железяку". Процедура прикуривания таким методом довольно опасна и требует внимания, если на работающем моторе соскочит крокодил, а бортовой АКБ не будет подключен, последствия для современного авто непредсказуемые, может и пронести, а может и лечь пару тройку ЭБУ, ну или к примеру иммобилайзер слететь.
Добавлено через 9 минут
Сборка 3 батареи по 3,7в, 3.3Ач это сборка на выходе 11.1в, 3,3Ач.
На выходе у этого девайса нет 12В? Мерили мультиком?
__________________________
Старий 25.11.2016, 21:34   #15 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Я за свою автомобильную жизнь несколько раз заводил товарищей с севшим в ноль АКБ таким образом. Например умер АКБ на Ланосе.
1. Снимаем дохлый АКБ на Ланосе и ставим вместо него свежий мой АКБ.
2. Заводим Ланос на моем АКБ.
3. Отсоединяем мой АКБ на заведенном Ланосе и ставим его дохлый.
4. Некоторое время Ланос работает без АКБ.
5. Ставим дохлый АКБ на заведенный Ланос и Ланос уезжает.
И ничего с Ланосом не случалось.
В качестве Ланоса были Хонды, Миту, Таврии, Форды и т.д.
Вывод.
Заведенный автомобиль может работать без подключенной АКБ. Как долго я х.з. ..не проверял.
Старий 26.11.2016, 01:39   #16 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Походу обычный полимерный акум от радиоуправляемых вертолетов .могут отдавать довольно большой ток 30-50С. А тоненькие проводочки это балансиры для зарядки
Старий 27.11.2016, 11:13   #17 (permalink)
Вывод.
В азартные игры играете? Должно фартить
Но к сожалению фартит не всем, ничего доказывать не буду, инет полон историй про пропавшую зарядку, сгоревшие предохранители и ключи в ЭБУ.
AlexGrom (29.11.2016), alexwas (29.11.2016), pasha_kiev (27.11.2016), student (29.11.2016)
Старий 27.11.2016, 11:24   #18 (permalink)
Дописи: 19.431
Тоже не хотел спорить, но все-таки скажу.
Высадить аккумулятор в ноль может любой пользователь автомобиля. Или своими действиями или в случае неисправности авто.
Например не выключив свет. Чаще всего свет в салоне.
Что и происходит регулярно.
Кроме того не забываем про замену умерших от старости аккумуляторов.
Потому производители защищают технику от таких случаев.
P.S. На всех своих машинах отключал аккумуляторы. На каких-то реже, на каких то чаще.
Единственная микропроблема это "обучение" потом стеклоподьемников.
Других не заметил.
Старий 27.11.2016, 11:38   #19 (permalink)
Разговор не про обычную замену АКБ, а про вандальный метод прикуривания.
Старий 27.11.2016, 12:06   #20 (permalink)
Дописи: 19.431
А в чем заключается вандальность?
Аккумуляторы там чахлые. Даже 12В нет.
Их там что-то подпитывает, но по тонким проводам, так что вряд-ли там что-то "вандальное" пролезет.
Так что никакого криминала я не вижу.
Да. Совсем забыл написать про свой второй эксперимент.
Вчера, не заряжая дополнительно бустер (он показывал полный заряд), заводил машину сына. 3л бензин.
Штатный аккумулятор тоже предварительно отключил.
Правда сначала включили зажигание и отключили все потребители (печки и магнитофон).
Бустер уверенно "маслал" двигатель секунды 4 пока двигатель не завелся.
И не похоже было что аккумулятор садится.
После того как двигатель был заведен бустер показал минус одно деление заряда.
Так что бустер "поселил" в машину сына.
А у него было недавно что не смог завестись. Аккумулятор уже староват и он забыл выключить свет в салоне. И ушел то всего на час от машины. Пришлось ехать его "спасать".
Вот и выходит, что если речь идет про бензиновые двигатели до 3-х литров, уверенно справятся даже 3,3Ач
Могу еще проверить 5,7л. Но лениво все разбирать...
P.S. В понедельник хочу купить еще одно устройство на пробу.
Вот тогда и проверю все машины.
AlexGrom (29.11.2016), ANRI-72 (28.11.2016), RINO (27.11.2016), student (29.11.2016)
Зарядные устройства. DOK Автомобили 578 14.02.2022 11:59
Зарядные устройства для аккумулятора ХЕЛП! Kirill-kvsh Электрика 28 27.06.2016 15:24
разные устройства для передвижения по воде olegator Флудилка 11 03.08.2015 21:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:24.
