Старий 16.01.2022, 04:30   #1 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Промывочные присадки Хадо для ЦПГ и клапанов
Уже можно описывать результат. Хадо и ЛиквиМолли Тачку купил с "убитым" мотором, по мнению компетентных людей. Тойота Королла 96-го года с мотором 4Е-FE Мотор жрал минимум 3 литра масла на 1000 км. После замены сальников и манжет на валах полегчало, до 0,3-0,4 литра на 1000 км, было ожидаемо. Далее возник вопрос по поршневой группе, 250К пробега (это для милионника пробег?), мотор убит в говно по мнению компетентных людей. Он масло жрет.
Для начала заливка качественного масла (аж 750 гривен 4 литра, аутентичное Тойота в жестяной упаковке), с присадкой Хадо для промывки. 150 км в режиме "спорт" по трассе (хвала Аллаху, штрафов вроде нет . Потом полная замена масла на новое, как рекоменндовано. В бак присадка https://liqui-moly.com.ua/index.php?...RoCi8YQAvD_BwE
Пару км от заправки до стоянки было, как залил присадку. Утром завел - подумалось, что мотору край... Дымовая завеса... После трех баков с этой присадкой (см. инструкцию) мотор масло жрать перестал. От слова вообще. Эта присадка походу прочищает все, включая залегшие кольца. А мне такого рассказали, и на СТО и вообще...
ПС Сейчас на курсах осваиваю вождение. Подучиваюсь периодически на разных тачках... Х.з., автопром 90-х это сука весчь, есть с чем сравнить...
Востаннє редагував Ярослав JK: 16.01.2022 о 04:35.
AlexGrom (16.01.2022), vlad2002 (16.01.2022), Андрей7 (16.01.2022)
Старий 16.01.2022, 14:09   #2 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Типово Re: Промывочные присадки Хадо для ЦПГ и клапанов
Так теперь прийдется при каждой заправке вливать по банке жужки иначе фсе пропало.
Назва:  000.PNG
Переглядів: 211
Розмір:  3,7 КБ
AlexGrom (16.01.2022), Igor Dudinsky (24.01.2022), Влад (16.01.2022)
Старий 16.01.2022, 20:43   #3 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
И сколько вы проехали что делаете такой вывод?
Старий 24.01.2022, 01:09   #4 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Более детально и предметно. В пятницу обезглавил мотор, пощупал пальцами внутренности.
Тетку брал, исходя из собственных познаний механики (авто не слишком сложный механизм, как для меня). Состояние мотора определял на слух и приемистости на дороге. В состоянии покупки масла жрал примерно 3 литра на 1000 км (!!!). Уходило через сальники. Загнал на сервис (самому на тот момент негде было ковырять пепелац), заменили резину на валах, залили более-менее качественное масло. Прошла 1000 км, расход масла упал примерно до 300 грамм на 1000. Залил в бак Вентиль Заубер. От заправки пару км проехали вечером. Утром ка завелся - думал мотор "все". С минуту дымило как с паровозной трубы. Масло продолжала жрать в том же количестве, к концу бака с этой присадкой (примерно 500 км).
Появилась возможность загнать в гараж и обслужить самому. Залил хадовскую промывку, которая перед заменой масла, самую ядерную. Покатались по трассе 150 км примерно. Сразу в догонку самую адскую хадовскую раскоксовку колец, по технологии. Заменил масло на кондовое тойотовское. Расход масла снизился примерно до 150 грамм на 1000 км, но кушать продолжала. Еще две заливки присадки Ликви Молли в полный бак - 1000 км прошла на двух баках, масложор прекратился. Полностью остановился, на краних 500 км нет изменения уровня масла. На поршнях заметно убрало нагар, первый и четвертый почти чистые, со вторым и третьим проблемы, понятные после снятия головы. Т.е. по факту, присадка Ликви Молли работает лучше, чем хадовские примочки. Получив доступ к поршням, помацал оные - кольца разлеглись, "дер люфт", как и положено, без усилий. Как минимум, после трех баков с присадкой уже ожили.
Хадовские присадки мало того, что под замену масла, но не дали заметного результата. Х.з., может при регулярном использовании хадо будет работать лучше - в японке мотор был закоксован до безобразия, походу экономили и на бензе и на масле. Что там было - в другой теме
Хон и Хадо. Вовчик Автомобили 120 13.10.2021 13:03
Регулировка клапанов dberegovoy Уход за двигателем 14 01.05.2020 21:23
Нужна помощь, шарошка седел клапанов и самих клапанов. Рамзес Куплю, где купить 7 17.09.2015 09:49
Взаимозаменяемость клапанов лодок ПВХ Kemp Vladimir Надувнухи, РИБы 2 16.03.2014 09:01
Присадки для 4-х тактных ПЛМ 23 регион Уход за двигателем 21 26.12.2013 10:14
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:19.
