Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 1+ Суза 6 (временно)
Дописи: 1.201
Сказал(а) спасибо: 889
Поблагодарили 314 раз(а) в 123 сообщениях
Други, подскажите, возможна ли установка круиз контроль на Сузуки SX-4 .
Я этого хочу. Значит, это будет. |
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
В каком смысле круиз? Существуют тяги которые крепяться к основному мотору и повороты доп мотора осуществляються при повороте основного мотора. Или что имелось в виду, контроль газа ?
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Если есть эта модель с круизом - то можно. Я на аут хл себе сам ставил - только руль разобрать и кнопки подключить. У европейцев сложнее, вплоть до прошивки в мозгах. Реально знаю несколько машин у которых механика и установлен круиз самостоятельно |
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Как у меня в Шкоде: Покупаю ручку круиза (поворотники + дальний + круиз) меняю старую на новую, через ВАГ-КОМ подключаю и "в бой" . Как скорость достигла 30 км / ч и более включать можно. Поддерживает скорость. Можно ручкой увеличить и уменьшить скорость (один раз "+" = 5 км/ч). Ценник - если заказывать ручку с круизом, то выходит порядка 200 грн + установка у ОД = 250 грн (установить + активировать)... Как в сузе - не знаю...
dberegovoy (14.12.2011)
Звідки Ви: г.Херсон
Дописи: 1.201
У меня знакомый на руль тоже себе сам ставил,вот и я хотел узнать на мою сузу можно поставить, место под кнопку есть .
Дописи: 1.062
Если авто обслуживалось у ОД, то можно наверное сначала позвонить им и спросить по поводу установки (сужу по шкода, они по номеру авто все про него сказать смогут, но при условии, что обслуживался у них, и подсказывают, что именно надо и по цене). Если они скажут, что можно, и нужно только кнопку установить и активировать (как у меня) то проблем нет. Но у ОД будет дорого, нужно лазить по форумам Сузы и поспрашивать там, раза в 2-3 дешевле точно будет... |
Chip (14.12.2011)
#8 (permalink) |
Дописи: 1.062
Chip, кстати гуглить пробовали? Но все-таки сначала попробуйте выяснить у ОД...
Звідки Ви: г.Херсон
Дописи: 1.201
Пробовал у наших херсонских ,они не знают сказали перезвонят, уже второй день жду звонка,Завтра в Киев позвоню .
Дописи: 1.509
Я думаю что проще на сузукофоруме ответ найти чем у официалов. Последние только на деньги разводить умеют. Да и говорить им про то что установили что-то сами нельзя, будут пугать слетом с гарантиии |
#11 (permalink) |
Звідки Ви: г.Херсон
Дописи: 1.201
Гарантия уже закончилась,попробую узнать у официалов.
#12 (permalink) |
Дописи: 1.062
#13 (permalink) |
Дописи: 2.607
Сказал(а) спасибо: 1.893
Читал об этом на мазда форуме. Люди ставили круиз своими руками.
Mazda3: - () - :: Mazdalub.UA З.Ы. Просто как прототип..что б понять что так делать можно.
Быть добру |
Chip (14.12.2011)
#14 (permalink) |
Дописи: 1.062
#15 (permalink) |
Дописи: 19.438
Можно ставить штатный. Тогда или к официалам или самому мануалы перерывать или на Форум сузуки.
А есть модули которые ставятся на любое авто. Там и кнопки и управляющие механизмы все идет в комплекте. Можно наверное и скомбинировать. т.е. если штатным автомобиль не оборудован или дорого, тогда докупить только кнопку/ручку штатную а все управление из набора собери сам... P.S. Думаю здесь никто не подскажет. Только теоретизировать будем...
Chip (14.12.2011)
#16 (permalink) |
Дописи: 1.062
Chip (15.12.2011)
#17 (permalink) |
Тебе СЮДА , как раз по теме, и сообщения свежаковые.
Chip (15.12.2011)
Дописи: 1.509
Официалы не подскажут по двум причинам - ставить нужно только у них по их мнению и по причине незнания (на 100% уверен) как это делается. В тойоте и мицубиши все решается установкой кнопок круиза, проверено. Как оказывается в шкодах тоже самое. В мерсах, ауди, фольцах - проблема, нужно прошивать мозги и как правило доустанавливать какое-нибудь железо. Если у сузуки кнопки круиза стоят на руле, то проще всего сделать следующее - скинуть массу, открутить подушку безопасности на руле и посмотреть есть ли шлейф свободный в том месте, где устанавливаются кнопки. Если есть - заказываем по каталогу кнопки, получаем их, устанавливаем на место и проверяем. Но я думаю, что на любом сузукофоруме все это уже обсосали 1000 раз и велосипед выдумывать не стоит |
#19 (permalink) |
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
2 ТС - а вы ездить на круизе пробовали? Я вот пару раз попробывал по трассе и очень огорчился расходом топлива. Особенно при подъеме в гору. Круиз сильно перегазовывает и расход получается космический. По трассе Киев-Одесса горки известные так вот расход получился в 1,5 раза!!! больше. Сейчас пользуюсь только в городе на длинных прямых для поддержание 78 км/ч.
живу у моря мечтаю о яхте |
Chip (15.12.2011)
Дописи: 19.438
Расход сильно зависит от двигателя установленного на машине и "мозгов" круиза. У меня например на Прадике 4,0 расход увеличивается ОЧЕНЬ незначительно. А вот когда тяну дом - тогда процентов на 20%. Уже не хватает мощности "мозгам" круиза. А вот на камре 3,5 расход не меняется АБСОЛЮТНО! То ли запас мощности приличный. То ли мозги чуть умнее...
| ДНЕПР с Сузуки-40 4т | Святовит | Архив | 5 | 13.08.2011 11:32 |
| Продам винт на Сузуки DF-50 | Рыжий | Архив | 8 | 27.03.2011 15:48 |
| Куплю винт на Сузуки | SHAMIL | Куплю, где купить | 2 | 24.03.2011 11:12 |
