Старий 24.03.2012, 23:00   #21 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Типово Re: Штатные магнитолы
Порка нашел вот здесь Что скажете???
Если не опоздал, вставлю свои пять копеек.
Это Мотево - дерьмо редкое (я установщик этих приблуд, поэтому немножко знаком), минус именно этой модели в 80% случаев не устойчивый прием радио, по причине невозможности устранения деффекта производителем поставщик от дальнейших закупок отказался, распродаються остатки. Модель старая - низкое разрешение экрана.
Добавлено через 7 минут
Допис від submarine77 Переглянути допис
я брал себе это: Toyota Land Cruiser Prado (E7501NAVI)
Это Флайаудио, действительно идин из самых достойных китайских аппаратов, но цена. Часто встречался глюк прграммного обеспечения навигации с железом.
Востаннє редагував shahter: 24.03.2012 о 23:16. Причина: опечатки
БОНДЫК (25.03.2012)
Старий 25.03.2012, 10:59   #22 (permalink)
Дописи: 19.438
Допис від Francuz Переглянути допис
У меня в прадике такая: Штатная магнитола для Toyota Prado 120
Когда включена навигация - радио играет?
Старий 25.03.2012, 11:33   #23 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Описание продукта:
1. Полностью повторяет штатный дизайн передней панели автомобиля, подключение по штатным размерам.
2. Возможность прослушивания музыки во время навигации
по ссылке
Старий 25.03.2012, 12:24   #24 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Китайцы уже давно делают двузонность в своих магнитолах. Спереди и сзади могут звучать разные источники в том числе и навигация. Если этим не пользоваться, то при звуках навигации основной источник просто замолкает, а после опять появляется
БОНДЫК (25.03.2012)
Старий 25.03.2012, 12:39   #25 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Немножко не так, есть аппараты где подсказки навигации накладываются на звуковое сопровождение основного источника, есть где основной источник мутируется(замолкает) на время подсказки (имхо очень хреновое решение), есть где на время подсказки мутируется один или оба фронтальных канала
БОНДЫК (25.03.2012)
Старий 25.03.2012, 12:52   #26 (permalink)
Дописи: 1.509
Ну если быть совсем точным, то нужно ставить два усилителя на перед и зад и двузонность заработает. Т.е если сзади есть монитор, то дети могут смотреть мультики, а папа с мамой наслаждаться радио или мп3. Накладывание на основной звук навигации неудобно, можно прослушать что-нить. А вот неполное затухание звука основного источника во время подсказок навигатора вполне достойно. Практически во всех последних головах это именно так и реализовано
Старий 25.03.2012, 13:22   #27 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Если вы являетесь обладателем лимузина со звуконепроницаемой перегородкой между водительской и пассажирской частями салона, то безусловно, в противном случае удовольствие от одновременного прослушивания двух источников очень сомнительное.
А по поводу двух усилителей можно написать много букв, но в кратце, либо вы ошибаетесь, либо являетесь обладателем аппарта доселе мною невиданного (что вполне вероятно). Обосную, что встроенный оконечный усилитель, что выносные один, два и более выполняют одну и ту же функцию - усиление сигнала полученного от предварительного каскада и обработанного встроенным темброблоком и отображение его при помощи динамиков.
Примерно так.....фуххх устал
Добавлено через 9 минут
именно это я и подразумевал в первом варианте, спасибо за поправочку
несколько не так, в последних дорогостоящих головах, я бы так сказал
Востаннє редагував shahter: 25.03.2012 о 13:17.
Старий 25.03.2012, 17:38   #28 (permalink)
Дописи: 19.438
А есть хоть один аппарат для Прадо который не был бы "заподлицо"?
В идеале такой как родной Прадовский.
Старий 25.03.2012, 18:22   #29 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
переходная рамка + любой 2din, но будет значительно глубже, всё остальное, что я видел, "экраном наружу"
Старий 25.03.2012, 20:15   #30 (permalink)
Для 120го нету. Для 150го есть несколько.
Старий 25.03.2012, 22:20   #31 (permalink)
Аватар для Francuz
Карапь: Нудувной матрас
Дописи: 735
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили 385 раз(а) в 149 сообщениях
Играет.
Francuz зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.03.2012, 09:17   #32 (permalink)
Дописи: 19.438
Играет.
В любом случае, мое мнение, заподлицо ставить нельзя!
У меня утоплен и то периодически приходится "затемнялку" ставить.
Ставлю талон парковочный. Очень он удачно втыкается в верхнюю щель отъезжающей передней панели.
Штатные колеса на Прогресс ura ura Прогресс 49 28.05.2015 19:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:31.
