Re: Этанол в бензине
В дырчике (4Т) написано применять бензин с содержанием спирта не более 5%. Откуда такое ограничение?
В ПЛМ к примеру вся топливная из резины, а вот тут есть не совместимость со спиртом. В современных авто, магистрали пластиковые и есть кислородный датчик для корекции смеси. Но лямбда лямбде рознь. Нормально будет работать только с лямбдой у которой широкий диапазон измерений и корекций. |
На лямбде вывозит в некоторых пределах, но это немного не то пальто. По идее можно психануть и поставить инжекторы бОльшей производительности, тогда можно без коррекции на стоковом мозге кататься с большим содержанием спирта. Хватило бы топливного насоса :-) А так на некоторых машинах стоит специальный датчик (flex fuel), которые измеряет содержание спирта в топливе и соответствующим образом подстраивает время впрыска. |
Один знакомий рассказал - залил в Хонду Пилот - машина непоняла. Пришлось на евакуаторе везти на станцию. Промивка всей системи. Так что на хондах не рискуйте.
Кум ездил на десятке - нормально потребляла. Топливная система чище. Я в свой Бенц иногда заливаю. Машина старая, 500т пробега, стоит мех инжектор - потребляет нормальео. Но лампочка пустого бака перестала гореть, видно где то окислился метал. За расходом не сильно слежу, так как езжу мало и при 17 ти литрах +- литр незаметно. |
Добавлено через 5 минут Цитата:
Дырчик - Хонда 5, база хондовский блок GX200V и все его копии. Написано в мануале ограничение 5% спирта. Резинок - одна трубка, от бачка к карбу. Возможно, связано с необходимостью регулировки качества смеси и угла зажигания (?) с переходом на бензин с алкоголем, если алкоголь в баке :-).
Около 4х месяцев заливал спиртовой бенз в свою 9ку. Работа двигателя стала намного приятней на слух, расход немного больше, тяга немного слабей стала, но не критично. Ещё один из минусов это после того как глушил двигатель, то минут через 15 тяжеловато завести(приходилось маслать стартером секунд 10), видимо по причине его испарения из карба. Но цена на бенз перекрывала все недостатки. Но... Через месяца 4ри посыпались перегородки на поршнях, абсолютно на всех горшках. Ремонт в 200$, не так и критичен но пока что не рискую.:-)
Эх , а кто-то мне советовал в бачек с бензином залить такого бензина ,чтоб убрать влагу и некоторое присутствие воды ... Я любитель экспериментов , но не таких. Хорошо ,что н залил .
Все по-видимому индивидуально для каждого ДВС. Тк у некоторых нет никаких проблем с этим.
При сгорании этанола образуется вода. При сгорании бензина могут образовываться оксиды азота и серы. На выходе азотная и серная кислота, в небольших количествах, но будет оставаться в виде микрокапель. Возможно, со спиртом нужно бодяжить особые сорта бензина и применять особые марки сплавов в машине.
ПС Если спирт в бензине такой дешевый, почему водка такая дорогая?=-O |
Возможно, дело в пропорциях, возможно, другие химические реакции. О повреждениях металлических частей, контактирующих как с топливом, так и с продуктами сгорания смеси, информация регулярно, но ни одного детального анализа нет. Наверное, придется пока отложить этот бенз...
Может быть больше спирта льют в заведомо более паршивое топливо как антидетонационную присадку, например. Оттуда и проблемы.
Вот хорошее видео про влияние этанола на двигатель: https://www.youtube.com/watch?v=ATGSBi1kBl0 |
Если топливо расслоилось, то оно представляет собой низкооктановый бензин и спирт, вот низкооктановый бензин и приводит к детонации с последствиями. Ну и ещё вопрос на какой заправке заправлялись этим бензином. |
перегородки еще сыпятся и от перегрева. Всегда заправлялся на БРСМ(гдето раз в неделю). Пробег на этом бензе около 5 тыс
6-7 лет езжу на спиртовом
Заправляюсь на брсм.четыре месяца как установил газ. Все нормально.:*-)%* |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:36. |
