Старий 27.06.2014, 11:45   #41 (permalink)
Псевдо: Boris
Звідки Ви: Kiev
Карапь: ***
Дописи: 9
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Re: Расходомер на любой двигатель
Использую такой "Датчик расхода топлива EP-60R" вместе с картплоттером Lowrance (сеть NMEA 2000). Считает расход с за сезон, расход с начала пути, сколько в баке осталось (разница заправленного и израсходованного) и л/км по скорости с GPS. При каждой заправке нужно вносить данные о объеме заправленного топлива.
Для повышения точности надо калибровать. Это несложно, нужно ввести реально израсходованный объем, прибор сравнивает измеренный расход и вычисляет поправочный коэффициент. По инструкции ошибка после калибровки должна быть до 3%. После 3 калибровок ошибка с 15% снизилась до 6%, но с каждым разом все лучше.
boris зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.06.2014, 11:52   #42 (permalink)
Карапь: катер "стриж"
Дописи: 595
Сказал(а) спасибо: 304
[QUOTE=vitaliy47;295594]
Допис від DneprZDN Переглянути допис
. Калькулятор должен быть внутри прибора и связан с ЖПС, только этот вариант даст понимание и покажет зависимость расхода топлива от скорости ( вот тут как раз при разной загрузке и погодных условиях можно подобрать самую экономичную или приемлемую скорость).
а примеры таких приборов и их стоимость?
Датчик расхода топлива EP-60R - НАВИОНИКА - GPS-навигаторы GARMIN, морская навигация и эхолоты для рыбалки Lowrance, карта Украины НавЛюкс
Venym123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.06.2014, 11:56   #43 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: Москва-2, Яма-4т-ХХХ
Дописи: 1.504
Сказал(а) спасибо: 1.182
А что самому "поработать" калькулятором сложно? Имеем рельный расход в единицу времени и общий расход и по времени и по расстоянию. И расчитываем... Надо учитывать, что расход зависит от условий погоды, течения, винта и т.д.. Конечно Смарткрафт делает это на автомате, но цена .... .
Старий 27.06.2014, 12:13   #44 (permalink)
Псевдо: Boris
Звідки Ви: Kiev
Карапь: ***
Дописи: 9
особенно хорошо калькулятором работать, чтобы вычислить остаток топлива в баке. Как режим движения поменял и волнение изменилось, так и пересчитываешь. точность офигенная получается. Пробовал, не понравилось. Пришлось ставить датчик.
DneprZDN (27.06.2014), VLProds (06.08.2014)
Старий 27.06.2014, 13:37   #45 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 1.504
Но общий расход то известен. Можно считать и остаток. Датчик не всегда "говорит" правду. Особенно если в баке > 80 л.
Старий 27.06.2014, 14:03   #46 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
[QUOTE=Venym123;295713]
Допис від vitaliy47 Переглянути допис
Я использовал именно этот датчик,подключенный к прибору HDS (Внутри которого и находится "калькулятор").
Добавлено через 6 минут
Допис від nic353 Переглянути допис
Используя записи из блокнота (о кол-ве заправленного топлива) и счётчик моточасов двигателя (который и для проведения регламентных ТО не помешал бы) можно тоже высчитать средний расход топлива, но как эти данные помогут оперативно выбрать скорость движения в самом экономичном режиме?
Добавлено через 3 минуты
Допис від boris Переглянути допис
Как ни крути,а влагозащищённый калькулятор на приборную панель ставить нужно (благо он на ооочень много дешевле чем HDS или Smartcraft)
Востаннє редагував DneprZDN: 27.06.2014 о 14:08.
Старий 28.06.2014, 01:48   #47 (permalink)
А сколько думаете стоит? Намного дешевле чем датчики к ШіДіСі
Старий 28.06.2014, 08:49   #48 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: хабаровск
Карапь: Прогресс 2М ямаха 40 bets(карб)
Дописи: 32
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 17 раз(а) в 3 сообщениях
А мне кажется что этот датчик будет хорош не для точного измерения количества израсходованного топлива,а для выбора оптимального режима глиссирования при комфортной для каждого судоводителя скорости.
Зная расстояние поездки (даже приблизительно) я смогу определиться что мне важнее сэкономленное время и больший расход топлива или наоборот.А может меня устроит что то среднее.
vitaliy47 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Larik (28.06.2014), nic353 (29.06.2014), student (28.06.2014)
Старий 29.06.2014, 02:38   #49 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Вот с єтим зверем я и не смог справиться , Борис, может поможете?
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 12.07.2014, 13:38   #50 (permalink)
Псевдо: виталий
Дописи: 32
Дядя Коля, nic353, уже один оплатил один, давайте подождём.
Влад,ну что там датчик заказчику не поступил еще?
Старий 13.07.2014, 02:51   #51 (permalink)
Псевдо: Boris
Звідки Ви: Kiev
Карапь: ***
Дописи: 9
Собственно датчик поставили в БоатЛаб-е (Финвал). Датчик подключается к топливному шлангу. С одной стороны бак, с другой мотор. Бензин проходит через датчик, датчик считает расход. От датчика идет кабель для подключения к сети NMEA2000 через тройник. Тройник NMEA2000 шел в комплекте с датчиком.
Что-то похожее на рисунок.
после подключения датчик появился в списке устройств сети и доступные параметры можно вывести на экран.
К датчику прилагалась инструкция на английском. Картинки там простые, а как настраивать HDS устройства не описано. Это несколько запутывать, но настраивать несложно.
Если какие-то конкретные вопросы, то конечно постараюсь помочь.
Назва:  Датчик расхода топлива EP-60R.PNG
Переглядів: 446
Розмір:  20,4 КБ
Долучені файли
Тип файлу: pdf EP60R-Fuel-Flow_0154-432_091407.pdf (2,22 МБ, 51 переглядів)
hooker (08.08.2014)
Старий 13.07.2014, 03:54   #52 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Я всё подключил, всё работает, данные на экран выводятся, только показания неправильные, слишком завышенные... раз в 100 короче, надо настраивать, а как - не знаю
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 13.07.2014, 13:32   #53 (permalink)
Псевдо: Boris
Звідки Ви: Kiev
Карапь: ***
Дописи: 9
100 раз - это круто! У меня сразу после установки значения отличались на 20-25%.
Нужно калибровку провести. Раздел "EP-60R Fuel Flow Calibration" из EP60R-Fuel-Flow_0154-432_091407.pdf. Там описана процедура для других устройств, а не для HDS. Но принцип тот же.
Коротко, то процедура такая (названия полей ввода и пунктов меню "близки к тексту", но отражают смысл):
1. Заправляем полный бак. Выбираем меню "Система"(нажать пластмассовую кнопку Menu 2 раза) затем пункт "Топливо|Заправка" и в открывшейся форме из пунктов
- "Заправить ХХХ л"
- "Заправка полного бака"
выбираем пункт "Заправка полного бака". Подтверждаем ввод. Катаемся (долго), чтобы израсходовать не менее 5 галлонов (~20л) топлива.
2. Заправляем бак до полного. Объем заправленного топлива записываем (чек с заправки например). Выбираем меню "Топливо|Заправка" и в открывшейся форме из пунктов
- "Заправить ХХХ л"
выбираем пункт "Заправка полного бака". Внизу формы будет кнопка "Калибровать датчик".
3. Выбираем "Калибровать датчик". Открывается форма, где покажет сколько топлива было израсходовано с последней заправки и поле для ввода объема топлива, которое долили до полного бака. Вводим объем долитого топлива. Подтверждаем ввод. HDS пересчитывает коэффициент поправки и дальше меряет точнее.
Лучше для калибровки использовать больше 20 л за раз. Коэффициент точнее рассчитывается. Кажется, brodyagin с форума motolodka где-то писал, что при малых оборотах, когда расход маленький, точность измерений несколько снижается.
Мне пришлось повторять процедуру раз пять, пока точность стала приемлемой ( ~5% ).
Примерно так.
Востаннє редагував boris: 13.07.2014 о 13:33.
RINO (13.07.2014), VLProds (08.09.2014)
Старий 05.08.2014, 23:20   #54 (permalink)
Псевдо: виталий
Дописи: 32
Что-то тема заглохла.Есть результаты или датчик не прислали?
Старий 16.10.2014, 12:31   #55 (permalink)
Общественность требует продолжения обсуждения!
Как там всё-таки. Датчик поставили, работает?
Старий 16.10.2014, 12:44   #56 (permalink)
Аватар для Вихрь
Карапь: Прог-2м Honda bf-50
Дописи: 11.276
Сказал(а) спасибо: 5.750
Да не прислали они нифига.
Старий 14.09.2017, 16:58   #57 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: 1
Дописи: 1
Устанавливал на карбюраторную Ямаху Ф-60 расходомер топлива (Лоуренс,по сети НМЕА2000 связанный с Lowrance HDS) до 1500 оборотов двигателя расход не отображался,потом показания плавали в некотором диапазоне,стоимость датчика 80-100 у.е. + стартовый комплект для сети НМЕА2000 около 50 у.е. Интересно было бы обсудить ротаметр ЭМИС тут подробнее о модели. Показания установил в формате км/литр (мне более нравится,чем литр/час,более информативно), при оборотах 4300 ( судя по расходу это был самый экономичный режим) с винтом 12 шаг прибор показывал,что на одном литре прохожу 4-4,2 км. Инжекторная Хонда-50 показывает в крейсерском режиме (4500-4700 об/мин) помоему 5 км/литре.
пробовали ротаметр эмис?
Oleros зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Двигатель 30 2т. \Варяг\ Куплю, где купить 6 17.02.2014 21:46
Помогу купить и привезти любой товар с интернет площадок ebay, amazon Stavr58 Архив 12 20.09.2013 18:30
Расходомер Fiat Doblo dimas1976 Архив 0 12.12.2012 15:29
Куплю Амур любой модификации для себя Taras_Kiev Куплю, где купить 1 11.06.2012 12:55
Куплю Амур любой модификации для себя Taras_Kiev Куплю, где купить 4 08.06.2012 02:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:39.
