Старий 08.01.2016, 18:42   #1 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
Типово Подгонка Калужского ДУ под троса С5
Всем доброго времени суток! и с прошедшими праздниками) вот хочу поделиться результатами своего так сказать рукоблудия в хорошем смысле этого слова.
у меня в наличии калужское ДУ + троса газ-реверс С5 + МС-40. с двигателем все просто, он изначально заточен под троса С5, а вот с калужским ДУ пришлось немного поработать.
Что было сделано: 1. было снято штатное посадочное место троса газа и изготовлено новое под крепеж троса С5 (фото прилагается) 2. аналогичным способом было изготовлено посадочное место для троса реверса.вся работа заняла около 4х часов с перекурами. из материалов была использована труба 1/4 дюйма два кусочка по 2 см и полоска металла 40х120х3 мм и 2 электрода 2мм для сварки. вот собственно и все затраты. фото и видео прилагаю.
Назва:  DSCN9046.JPG
Переглядів: 925
Розмір:  787,3 КБ
ID:	107453   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN9047.JPG
Переглядів: 837
Розмір:  758,9 КБ
ID:	107454   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN9048.JPG
Переглядів: 785
Розмір:  773,5 КБ
ID:	107455   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN9049.JPG
Переглядів: 812
Розмір:  755,2 КБ
ID:	107456   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN9050.JPG
Переглядів: 798
Розмір:  782,2 КБ
ID:	107457   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN9051.JPG
Переглядів: 791
Розмір:  720,6 КБ
ID:	107458   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN9052.JPG
Переглядів: 784
Розмір:  736,7 КБ
ID:	107459   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN9053.JPG
Переглядів: 760
Розмір:  734,9 КБ
Назва:  DSCN9054.JPG
Переглядів: 760
Розмір:  766,7 КБ
ID:	107461   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN9055.JPG
Переглядів: 744
Розмір:  781,3 КБ
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
A_Hill (08.01.2016), Sergii79 (08.01.2016), Wild (08.01.2016), Саныч 30 (08.01.2016)
Старий 08.01.2016, 19:36   #2 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Типово Re: Подгонка Калужского ДУ под троса С5
вот еще небольшое видео https://youtu.be/7ydAo0sCi1Y
Старий 08.01.2016, 20:12   #3 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
А как решается вопрос с подгазовкой при запуске холодного мотора?
На импортных командерах такое есть.
Старий 08.01.2016, 21:17   #4 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
в командере предусмотрена такая возможность. со стороны рычага есть кнопка. для того чтоб был только газ ее нужно вытянуть и тогда остается только газ
Старий 08.01.2016, 22:12   #5 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
спс взял на заметку!
Старий 10.02.2016, 19:52   #6 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Всем доброго времени суток! как оказалось что можно и улучшить работу этого ДУ. В общем когда ДУ было установлено на столе и подключены троса то вроде все и красиво работает. и вроде и трос газа не так сильно закидывает. НО когда ДУ было установлено в лодку и троса уложены то расстояние полета троса газа вверх или вниз (в зависимости от включения реверса) оказался оказалось значительным. и немного почесавши затылок я решил сместить точку поворота максимально назад. Благо на трубке троса ближе к кожуху есть канавка за которую я и зацепился.
начал я с того что изготовил новую плиту аналогичную заводской, и новую каретку
Назва:  IMAG0629.jpg
Переглядів: 572
Розмір:  834,5 КБ
ID:	109470   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0630.jpg
Переглядів: 574
Розмір:  644,9 КБ
ID:	109471   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0633.jpg
Переглядів: 571
Розмір:  707,2 КБ
Востаннє редагував Андрей:): 10.02.2016 о 22:00.
A_Hill (10.02.2016), Lodochnick (11.02.2016), Гена (10.02.2016)
Старий 10.02.2016, 20:01   #7 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
затем все это покрасил и поскольку троса уже вложены в лодку пришлось загрузиться инструментами и шуровать к лодке и уже на месте только подогнать по длине рычаг который перемещает каретку. вот собственно и все. дальше осталось все собрать до кучи.
В общем результатом я остался очень доволен!!! полностью избежать полетов троса не удалось, НО после переделки трос меняет свое положение от нейтрали не более 10 градусов. и сам трос стал легче ходить.
Назва:  IMAG0634.jpg
Переглядів: 526
Розмір:  401,1 КБ
ID:	109473   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0635.jpg
Переглядів: 574
Розмір:  598,7 КБ
ID:	109474   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0636.jpg
Переглядів: 597
Розмір:  660,8 КБ
ID:	109475   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0637.jpg
Переглядів: 547
Розмір:  434,2 КБ
ID:	109476   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0639.jpg
Переглядів: 550
Розмір:  487,6 КБ
ID:	109477   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0640.jpg
Переглядів: 572
Розмір:  549,9 КБ
ID:	109478   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0641.jpg
Переглядів: 577
Розмір:  600,1 КБ
ID:	109479   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0642.jpg
Переглядів: 518
Розмір:  416,6 КБ
Назва:  IMAG0643.jpg
Переглядів: 526
Розмір:  401,4 КБ
ID:	109481   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0644.jpg
Переглядів: 534
Розмір:  364,8 КБ
Востаннє редагував Андрей:): 11.02.2016 о 09:24.
Lodochnick (11.02.2016), MAX (10.02.2016), Wild (11.02.2016)
Старий 17.07.2017, 10:03   #8 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Вот наконец-то снял видео со вторым вариантом переделки :)
AlexGrom (19.07.2017), Lodochnick (17.07.2017), MAX (17.07.2017), Mr.Dmitro (17.07.2017), Микаса_сан (04.03.2020), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (17.07.2017), Саныч 30 (17.07.2017), Юнга (17.07.2017)
Старий 17.07.2017, 14:11   #9 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Хорошая простая дистанционка скопированная с американской. (У меня такая же только made in USA)
Старий 18.07.2017, 00:05   #10 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
по большому счету мне абсолютно все равно кто у кого скопировал - главное РЕЗУЛЬТАТ!:)
Старий 18.07.2017, 04:25   #11 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.730
Сказал(а) спасибо: 1.237
Поблагодарили 1.662 раз(а) в 506 сообщениях
А можно фото?
Не,, дело в том,, что и у меня когдато была "Калушская" мейд ин ЮСА, просто интересно. Гдето в гараже еще рукоять с шариком от нее осталась.
Кстати то же на МС 40
Старий 19.07.2017, 01:41   #12 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
А можно фото?
Да пожалуйста вот фото.(раньше не мог скинуть фото потому что надо было добраться к лодке)
Назва:  20170718_181057.jpg
Переглядів: 531
Розмір:  992,5 КБ
Старий 19.07.2017, 01:55   #13 (permalink)
Дописи: 2.730
Супер, у меня точно такая же стояла. К этой машинке идут две рукоятки, одна с шариком как у вас ( у меня как раз такая и валяется),, вторая с горизонтальной деревянной ручкой.
Старий 20.07.2017, 00:10   #14 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
А нет ли фото с деревянной ручкой ?
Старий 20.07.2017, 01:52   #15 (permalink)
Дописи: 2.730
Лодка давно продана, фото очень мало осталось. Есть плохого качества.
Назва:  Screenshot_2017-07-19-23-31-03.jpg
Переглядів: 547
Розмір:  444,9 КБ
ID:	137231   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Screenshot_2017-07-20-01-10-59.jpg
Переглядів: 535
Розмір:  582,1 КБ
Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 20.07.2017 о 03:16.
sergey71 (20.07.2017)
Оригинальные троса на командер тип троса C14 Fisherman-ua Архив 0 08.09.2015 23:59
Троса С2 poman1304 Архив 2 05.02.2015 16:26
троса Андрей7 Куплю, где купить 2 02.02.2015 20:04
троса Андрей7 Куплю, где купить 8 15.01.2013 20:30
Троса, троса dimon Архив 3 26.01.2010 17:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:13.
