| Аксессуары двигателей рулевое, топливная, датчики, приборы |
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 550
Сказал(а) спасибо: 229
Всем доброго времени суток! и с прошедшими праздниками) вот хочу поделиться результатами своего так сказать рукоблудия в хорошем смысле этого слова.
у меня в наличии калужское ДУ + троса газ-реверс С5 + МС-40. с двигателем все просто, он изначально заточен под троса С5, а вот с калужским ДУ пришлось немного поработать. Что было сделано: 1. было снято штатное посадочное место троса газа и изготовлено новое под крепеж троса С5 (фото прилагается) 2. аналогичным способом было изготовлено посадочное место для троса реверса.вся работа заняла около 4х часов с перекурами. из материалов была использована труба 1/4 дюйма два кусочка по 2 см и полоска металла 40х120х3 мм и 2 электрода 2мм для сварки. вот собственно и все затраты. фото и видео прилагаю.
Все буде УКРАЇНА!!!!! |
Дописи: 550
вот еще небольшое видео https://youtu.be/7ydAo0sCi1Y
#3 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
А как решается вопрос с подгазовкой при запуске холодного мотора?
На импортных командерах такое есть. |
Дописи: 550
в командере предусмотрена такая возможность. со стороны рычага есть кнопка. для того чтоб был только газ ее нужно вытянуть и тогда остается только газ
#5 (permalink) |
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
спс взял на заметку!
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) |
#6 (permalink) |
Дописи: 550
Всем доброго времени суток! как оказалось что можно и улучшить работу этого ДУ. В общем когда ДУ было установлено на столе и подключены троса то вроде все и красиво работает. и вроде и трос газа не так сильно закидывает. НО когда ДУ было установлено в лодку и троса уложены то расстояние полета троса газа вверх или вниз (в зависимости от включения реверса) оказался оказалось значительным. и немного почесавши затылок я решил сместить точку поворота максимально назад. Благо на трубке троса ближе к кожуху есть канавка за которую я и зацепился.
начал я с того что изготовил новую плиту аналогичную заводской, и новую каретку
Все буде УКРАЇНА!!!!! Востаннє редагував Андрей:): 10.02.2016 о 21:00. |
#7 (permalink) |
Дописи: 550
затем все это покрасил и поскольку троса уже вложены в лодку пришлось загрузиться инструментами и шуровать к лодке и уже на месте только подогнать по длине рычаг который перемещает каретку. вот собственно и все. дальше осталось все собрать до кучи.
В общем результатом я остался очень доволен!!! полностью избежать полетов троса не удалось, НО после переделки трос меняет свое положение от нейтрали не более 10 градусов. и сам трос стал легче ходить.
Все буде УКРАЇНА!!!!! Востаннє редагував Андрей:): 11.02.2016 о 08:24. |
#8 (permalink) |
Дописи: 550
Вот наконец-то снял видео со вторым вариантом переделки :)
| 8 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (19.07.2017),
Lodochnick (17.07.2017),
MAX (17.07.2017),
Mr.Dmitro (17.07.2017),
Микаса_сан (04.03.2020),
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (17.07.2017),
Саныч 30 (17.07.2017),
Юнга (17.07.2017)
#9 (permalink) |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Хорошая простая дистанционка скопированная с американской. (У меня такая же только made in USA)
#10 (permalink) |
Дописи: 550
по большому счету мне абсолютно все равно кто у кого скопировал - главное РЕЗУЛЬТАТ!:)
#11 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
#12 (permalink) |
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Да пожалуйста вот фото.(раньше не мог скинуть фото потому что надо было добраться к лодке) |
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (19.07.2017)
#13 (permalink) |
Дописи: 2.735
Супер, у меня точно такая же стояла. К этой машинке идут две рукоятки, одна с шариком как у вас ( у меня как раз такая и валяется),, вторая с горизонтальной деревянной ручкой.
#15 (permalink) |
Дописи: 2.735
Лодка давно продана, фото очень мало осталось. Есть плохого качества.
Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 20.07.2017 о 02:16. |
sergey71 (20.07.2017)
| Оригинальные троса на командер тип троса C14 | Fisherman-ua | Архив | 0 | 08.09.2015 22:59 |
| Троса С2 | poman1304 | Архив | 2 | 05.02.2015 15:26 |
| троса | Андрей7 | Куплю, где купить | 2 | 02.02.2015 19:04 |
| троса | Андрей7 | Куплю, где купить | 8 | 15.01.2013 19:30 |
| Троса, троса | dimon | Архив | 3 | 26.01.2010 16:52 |
