Старий 03.06.2016, 20:28   #1 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Типово Люфт рулевого редуктора Pretech
Всем привет!
Купил рулевой редуктор и трос Pretech.
Установил на лодку и обнаружил, как по мне большой люфт.
Сначала казалось, что градусов 10-15, но смотрю видео и вижу все 30.
Редуктор разбирал, там все внутри в состоянии нового, не износа не потертостей нет.
Трос в редукторе зажат хорошо, не болтается.
Подскажите, нормально это, или нет? Может какой секрет при сборке есть? До этого времени на однотроссовых рулежках не ходил, только или на совковых тросовых или на румпеле.
http://www.youtube.com/watch?v=0vAy6tUr-DA
Старий 03.06.2016, 20:43   #2 (permalink)
Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 51
Типово Re: Люфт рулевого редуктора Pretech
Отнеси его обратно и поменяй
Старий 03.06.2016, 21:48   #3 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
У меня люфта нет. Редуктор такой же.
Старий 04.06.2016, 05:52   #4 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Люфт -нужно сматреть втулки на котором сидит ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ.....Недавно переделывали товарищу-втулки родные подустали-пыль влага,а там простой капрон-втулки сделали с капролона-редуктор- новым таким не был.
MAX (08.06.2016)
Старий 04.06.2016, 09:49   #5 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Так редуктор практически новый, откуда мог взяться износ???
Может я неправильно его собрал, хотя там и ошибиться нельзя, все просто.
Буду снимать и разбирать его, так сказать, исследовать внутренности.
Старий 04.06.2016, 10:17   #6 (permalink)
У этих простых дешевых редукторов люфт есть всегда.
Люфт между ведущей шестернью и сателитами+между сателитами и зубцами внешней обоймы которая трос рулевой толкает. Потом появляется люфт между этой обоймой и стальными витками рулевого троса. Ко всему этому может быть люфт между фиксирующим болтом и внешней оболочкой троса на входе в редуктор. Есть люфт между рулевой тягой и наконечником рулевого троса. Все это в сумме не менее 20 градусов свободного хода рулевого колеса.
MAX (08.06.2016), Shel (04.06.2016), Боцик (05.06.2016), в1961 (04.06.2016), Валера М (04.06.2016), слава (08.06.2019)
Старий 04.06.2016, 10:53   #7 (permalink)
Pretech это дешёвый редуктор??
Может оболочка троса не до конца вставлена на входе?
Я кода стыковал трос с редуктором, то оболочку руками невозможно было вставить до конца в редуктор.
Только затягивая с помощью штурвала., такая плотная посадка.
А потом фиксация болтом.
Старий 04.06.2016, 14:22   #8 (permalink)
Это действительно дешевый редуктор.
Старий 04.06.2016, 22:21   #9 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Так торгуйтесь чтобы купить дороже.
Сегодня у меня был первый выезд после запрета. Вспомнил про эту тему иначе бы не обратил внимание. Мой Pretech после 4 лет эксплуатации имеет градусов 5-7. Это комфортно.
Там простейший надежный механизм, по моему продали изношенное БУ.
Олег
Старий 04.06.2016, 23:41   #10 (permalink)
У данного редуктора слабым местом является ведущая шестерня. Она может подвести.
Shel (05.06.2016), Валера М (08.06.2016)
Старий 07.06.2016, 23:00   #11 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Разбирал редуктор и обнаружил, что внутри все в девственном состоянии.
На редукторе люфта нет, или он настолько мал, что его не заметно.
Люфтит трос. Свободный ход троса в оболочке около 10 мм. Из-за этого люфт и на рулевом колесе.
Может это из-за того, что трос длиннее, чем нужен для моей лодки и он уложен у меня волнами?
Может есть смысл проложить трос более ровнее по левому борту(руль справа), чтобы не было волн???
Старий 08.06.2016, 00:40   #12 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Не влияет, у меня тоже уложен волнами, иначе и быть не может, что его подрезать что-ли?
Олег
Старий 08.06.2016, 09:49   #13 (permalink)
Аватар для Vovan
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 356
Проверьте чтобы гайка на рулевом тросе была закручена до конца (упора) в посадочное место двигателя..
Старий 08.06.2016, 21:53   #14 (permalink)
Псевдо: Виталик
Звідки Ви: Каменское(Днепродзержинск)
Карапь: прогресс 2 и мерк 25(мну хватит)
Дописи: 85
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Прошу прощения у ТС))). Да есть то же вопрос... Влево на четверть оборота меньше, а в право больше...??? Шо не так???
Да редуктор Т71.
vitmah79 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.06.2016, 22:34   #15 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Допис від vitmah79 Переглянути допис
Да редуктор Т71.
Рулевая тяга неправильной длины.
vitmah79 (09.06.2016), в1961 (08.06.2016), Валера М (09.06.2016)
Старий 09.06.2016, 03:45   #16 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Да редуктор Т71.
---а можно чуть-чуть подробней про ,, а в право больше,,.
Старий 09.06.2016, 21:51   #17 (permalink)
Псевдо: Виталик
Дописи: 85
тож есть така мысля...
Добавлено через 55 секунд
Завтра лучше фотки скину...
Мужики: Спасибо за участие и еще раз прошу извинить ТС за "встревание"
Старий 08.07.2016, 11:18   #18 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
тоже такя проблемка-на редукторе люфта нет а по мотору люфтит-похоже тяга коротковата милиметров10 не хватает.
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.07.2016, 15:08   #19 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
У меня тоже Pretech Т 71 и тоже есть люфт, редуктор и трос новые. ПРОСТО ЗАБИЛ на это.
Куплю руль под редуктор Pretech sonor@ua.fm Куплю, где купить 1 04.08.2015 12:57
Трос газ/реверс 13FT PRETECH Игорь 68 Архив 4 09.02.2015 13:49
Установка рулевого редуктора на П2 Маkekas Прогресс 12 22.06.2012 00:36
помогите с выбором рулевого редуктора саня 1971 Подскажите плиз... 14 14.12.2011 21:46
Гидроусилители рулевого Sakfan Аксессуары двигателей 4 25.02.2011 18:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:20.
