Старий 12.10.2018, 20:37   #21 (permalink)
Типово Re: Плющит грушу
Стесняюсь спросить, а где такой продают? В катере поставил запоровский.
__________________________
Старий 12.10.2018, 20:47   #22 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
https://m.rozetka.com.ua/offer/16904282/
Вот на вскидку
Старий 12.10.2018, 21:47   #23 (permalink)
Я искал, 12В для бензина. Тот что по ссылке 24В и дизель.
Старий 12.10.2018, 21:49   #24 (permalink)
Аватар для Влад222
Дописи: 2.718
Набери с понедельника вроде есть на складе уточню 0977908244
AlexGrom (17.10.2018), popovitch (12.10.2018)
Старий 12.10.2018, 21:58   #25 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Та же чечетка на склизком с грушами. Поставил механический мембранный - не сосет вообще, они в принципе работать не будут, если не поставить клапан на самый срез забора в баке, который, ес-сно забъется сразу. Шланг 8 не длиннее метра-полутора. Много у кого не заработал такой насос... Переделал в плунжерный заменил мембрану цилиндром и поршнем - та же фигня, два клапана минимум. Была мысль про электрических, но достойных кандидатов пока не нашел. Сейчас у Саида на Куреневке (торгует всякими резинотехническими изделиями) появились силиконовые груши (переливочный шланг с подкачкой), клянется, что силикон качественный (оно прозрачное) и не дубеет ни на морозе ни от топлива. Купил на пробу. Раньше груша сезонов 10-15 минимум служила, сейчас на второй сезон потресканая вся, страшно нажимать. Есть еще дедовский вариант - вместо груши кусок маслобензостойкого шланга.
Старий 13.10.2018, 07:37   #26 (permalink)
Тоже привёз груши с ебея так у них штуцера все с люминя, хотя сами с резины. По работе - качает бенз в любом полождении, хоть стоя, хоть лёжа в дюбом направлении, чего даже про фирменные такого не скажешь. Проверяю на долговечность. И есть разного диаметра штуцера.
Старий 13.10.2018, 20:55   #27 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Смотря, какие насосы (один или два) и как эксплуатируются. Если насос выше уровня топлива в баке и топливо из него полностью ушло - может долго маслать воздух, пока не уберется воздушная пробка. Втянуть топливо из бака через воздух крайне тяжело.
Полностью согласен. Подкачал грушей и не надо долго маслать стартером.
Старий 16.10.2018, 11:00   #28 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
поэтому электро-насос ставлю на уровне пола(низа)бака,дабы не маслать воздух....и всё-таки что бы не бегать подкачивать резиной подкачиваю электрикой...
Старий 23.01.2019, 21:15   #29 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 58
Подскажите пожалуйста, так на каком производителе качественных груш лучше остановится, а также интересует мнение по шлангам ?
russ87 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.01.2019, 22:51   #30 (permalink)
Допис від russ87 Переглянути допис
Самые лучшие груши, которые когда либо видел это меркури оригинал. И шланги тоже. Но цена их конечно космос.
З.ы. привёз груши очень хорошо сделаны проходят испытание. Пока за полгода рекламаций нету.
Morgh_Olegovsky (24.01.2019), Валера М (23.01.2019)
Старий 24.01.2019, 09:26   #31 (permalink)
Дописи: 3.110
Гена, самая лучшая груша,это электробензонасос!а груша(любая)на подтанцовке в бардачке ну на всякий случай...
Старий 24.01.2019, 12:46   #32 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 380
Немного отходим од темы, но... Эл.бенз.насос это как дополнительное удобство чтобы не бегать ( у кого груша возле кормы) и подкачивать грушу. А в бардачке у Вас груша какой фирмы?
Старий 24.01.2019, 15:07   #33 (permalink)
Дописи: 3.110
exceptional, обычный китайский брат!ну для вдруг насос станет,пара хомутов решает вопрос выйти из ситуации и добраться домой)и да,бег на корму через сумки и пассажиров,к "любимой" груше просто достал.бак на носу,груша под рукой,это конечно может и хорошо,но штатному бензонасосику вихря протянуть всё топливо через весь корпус ох как тяжко,учитываю невесёлую систему с золотниковыми шайбами...и тд и тп...тема то "ПЛЮЩИТ ГРУШУ" некоторые ругают что бензонасос это же не груша и я в лужу---- !своим постом про насос...так вот,что бы не плющило груши,не надо их ставить!насос не сплющит,насос даст топливо,(про удобства не бегать я выше говорил!)а с дырками в шлангах,закрытых баках,забитых фильтрах, то уже тоже другая тема получается...
куплю грушу топливную rkey777 Куплю, где купить 0 25.02.2015 21:43
Подарю боксерскую грушу. stp Подарю. Приму в дар 4 10.06.2014 16:32
Где купить грушу подкачки топлива? saper1967 Куплю, где купить 11 26.04.2012 09:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:19.
